Hallo Leute eine Frage: Ich möchte einen Hardware Taster und einen SPS Ausgang parallel an einem Stromstossschalter anschliessen. Der Stromstosschalter verfügt über 2 Wechsler, so dass ein Wechsler als Rückmeldung an der SPS genutzt werden kann, um den aktuellen Schaltzustand zu erfahren. Den Stromstossschalter würde ich natürlich mit einer Freilaufdiode versehen. Jetzt meine Frage: Wenn der Hardware Taster gedrückt wird und dann sehr kurz der SPS Ausgang kommt, können dann noch hohe Spannungen am SPS Ausgang auftreten? Oder spricht irgendetwas anderes dagegen? Der Vorteil ist, falls die SPS defekt ist, dass der normale Betrieb noch geht. Gruß und Danke Thorsten
Also üblich ist es nicht. Da du die Elektronik in der SPS nicht kennst weißt du nicht was passiert wenn die SPS den Ausgang auf 0V schaltet und du 24V auf den Ausgang gibst. Wenn du Pech hast zerstörst du deine SPS. Wiso gehst du eigendlich davon aus das die SPS kaputt gehen kann? Im industriellen Umfeld würde ich mit dem Ausgang der SPS ein kleines Finderrelai schalten. Kostenfaktor ca. 5Euro. Der Schaltkontakt dieses Relais kommt dann parallel zum Taster.
Klar könnte ich noch ein Relais zum Schalten spendieren, aber ich habe etliche zu schaltende Elemente und in der Verteilung auch nicht unendlich viel Platz. Ausserdem darf der finanzielle Rahmen nicht gesprengt werden... Ich werde mal den Hersteller befragen, was die für Schutzmassnahmen ergriffen haben. Ich könnte ja noch eine Sperrdiode vom SPS Ausgang zum Stromstossrelais zusätzlich zur Freilaufdiode schalten. Das würde doch reichen ?
Das hört sich schon viel besser an. Mit einer Diode sollte der SPS nichts passieren. Natürlich die Freilaufdiode nicht vergessen. Ohne zerstört es die Diode + SPS-Elektronik. >Ich werde mal den Hersteller befragen, was die für Schutzmassnahmen >ergriffen haben. Poste bitte was du Erfahren hast würde mich auch interessieren.
Meinst du die 1N4148 eignet sich sowohl als Sperr- und Freilaufdiode? Klar melde ich mich, wenn ich etwas weiss. Ich hoffe nur, dass ich überhaupt eine Antwort erhalte.
So ich habe nachgefragt und auch eine Antwort erhalten, aber leider nicht so technisch detaliert wie ich es gerne hätte. Auf jeden Fall kann man den SPS Ausgang und den Hardwaretaster parallel legen. Man kann sogar 2 SPS Ausgänge parallel legen und da hätte man auch eine Rückwärtspeisung. Auf jeden Fall braucht man die Freilaufdiode wegen der ind. Spannung. Gruß Thorsten
