Forum: PC Hard- und Software Zweite Maus nicht als Maus benutzen (z.B. für Lautstärke)
von Alex (Gast)
Gibt's ne Möglichkeit eine zweite Maus nicht als Steuergerät für den
Mauszeiger sondern für andere Zwecke zu benutzen? Bei Windows werden mW
alle HID parallel eingebunden. Das müsste man irgendwie vermeiden. Geht
das?
von Reinhard S. (rezz)
Da sich deine Maus von sich aus als HID anmeldet wird das nicht gehen.
von Testfall (Gast)
Du könntest zwischen Maus und Computer einen AVR klemmen, der die
Maussignale interpretiert und über eine beliebige Schnittstelle dem PC
weiterreicht, der dann weiß (selbstgeschriebenes Programm) was er tun
soll. Andererseits kannst du die Signale auch dahingehend modifizieren,
dass die als Lautstärke-Ändern-tastendruck ankommen. Sowas haben manche
Tastas ja. Du müsstest nur den Scancode rausfinden ... und irgendwie
umbauen ... Maus als Tastatur ... okay, nicht ganz ausgegoren.
Würde mich aber freuen, was von einem fertigen Projekt in der Richtung
zu hören. ... Hey, ich hab' noch nen paar alte Mäuse ... wenn ich genug
finde brauche ich keine Tastatur mehr. Lustig wär's.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Das gleiche Problem habe ich mit einem Grafiktablett, von dem ich nicht
will, dass es sich den Mauszeiger aneignet, ich will damit Objekte
vermessen. Dazu soll eine Applikation die Werte dann auslesen, wenn ich
es per Klick auf den Taster der Cursorlupe will. Bei alten Tabletts mit
serieller Schnittstelle geht das noch, aber sobald Windoof einen
USB-Anschluss wittert, hat man keine Chance ...
Frank
von didadu (Gast)
So rächt es sich dann, dass man unbedingt auf Open Source Software
bestanden hat, die man an seine eigenen oder fremde Wünsche,
Bedürfnisse, Anforderungen, Lastenhefte, Präferenzen, Lieferungszwecke
und Launen anpassen kann.
von didadu (Gast)
Errata: dass man nicht unbedingt
von Mars (Gast)
Doch geht, auch ohne eigene Hardware. Mit DirectInput kannst du die
Events von bestimmten Eingabegeräten abfangen und entsprechend eigene
Aktionen durchführen.
von Frank K. (fchk)
Du könntest Dir das Windows DDK reintun und einen Filter schreiben, der
sich entweder zwischen den mouclass.sys Klassentreiber und dem hid.sys
oder noch vor den hid.sys hängt.
fchk
von Alex (Gast)
Linux / XOrg wäre evtl. einfacher, allerdings hat sich da einiges
geändert (hal, udev).
Aber ist es nicht möglich, den Treiber zu einem Gerät zu deinstallieren,
bzw. das Gerät zu deaktivieren? Wird es dann vom Bus getrennt oder ist
es noch zu erreichen? Dann könnte man selbst damit kommunizieren..
Liegt leider alles außerhalb meiner Möglichkeiten.
von User (Gast)
von Felix V. (flexxxv)
Ich hab mal testweise 2 Mäuse mit 2 Mauszeigern unter XP getestet :D Die
Software ist aber etwas buggy :P
Auf jeden Fall war das so, dass man ein paar spezielle treiber
installiert hat und danach konnte man über ein zusätzliches Programm
(das im Hintergrund lief) 2 Mauszeiger haben. Dazu gab es auch noch ne
kleine Demo um zu zeigen wie man die Treiber in einem eigenem Prog
benutzt. Wenn ich mich richtig erinnere war das:
http://cpnmouse.sourceforge.net/
Dann kannst du quasi machen was du willst ]:->
