Hi, ich habe schon die einschlägigen Hersteller abgeklappert, das bisher aber ohne Erfolg. Vielleicht hat hier ja jemand einen heißen Tipp. Ich bin auf der Suche nach einem möglichst preiswerten Mikrocontroller, der optimalerweise schon ein bissl was mitbringen sollte: - mindestens 1 MHz Takt - ein paar KBytes Flash für die Firmware - mindestens 8 KByte RAM - einen Ethernetanschluss - mindestens 8 Digitalausgänge - mindestens ein Digitaleingang - zwei Analogausgänge (16 Bit Auflösung) oder alternativ insgesamt mindestens 40 Digitalausgänge Sollte integriertes Ethernet ebenfalls ein zu frommer Wunsch sein, benötige ich irgend eine Datenanbindung, über die sich ca. 4 MBit/sec schieben lassen. Ursprünglich dachte ich, dass das AVR-IO-Board von Pollin ein guter ansatz wäre, leider ist die Anbindung des ATMEL an den Ethernetchip über die serielle Leitung ziemlich dünn.
Schau dir mal die PIC32MX an. Die haben zwar keinen integrierten DAC, aber zumindest die neuere Generation hat auch Ethernet direkt mit drauf und genuegend Ausgaenge. Fraglich ist natuerlich, wie man da privat dran kommt... Gruesse Marvin
Naja, viel gesucht hast Du meiner Meinung nach nicht oder die Suchbegriffe waren echt seltsam. Der 16-bit DAC wird wahrscheinlich ein frommer Wunsch bleiben aber ansonsten gibt es STM32, STR9, LPC1700, LM3S900, LPC2300, LPC2400, SAM7X und das sind alles Produktfamilien und es verbergen sich wohl mehr als 20 Chips, die alle den Erfordernissen entsprechen. Viele davon werden in dieser Rubrik kurz vorgestellt. http://mcu-related.com/architectures/35-cortex-m3 Gruss, Robert
> - mindestens 1 MHz Takt und > über die sich ca. 4 MBit/sec schieben lassen. viel Erfolg ;)
Ja, würde an deiner Stelle auch zu einem Cortex-M3 greifen, da ist nicht nur Ethernet MAC und 49MHz mehr drin.... Habe letzte Woche das Luminary Board aus der Schublade raus geholt und mache schon schön Vorschritte. Beispiele für LAN, PWM und alle andere Perepherie sind auch vorhanden, dass der Start einem sehr erleichtert wird.
Quake schrieb: >> - mindestens 1 MHz Takt > > und > >> über die sich ca. 4 MBit/sec schieben lassen. > > viel Erfolg ;) Wo ist das Problem? 1 MHz macht - je nach CPU mindestens 8 MBit/sec beim Umschaufeln der Daten. Dann gibst ja noch DMA und ob die 4 MBit ständig anstehen hat der OP ja auch nicht geschrieben. Hans
Hallo, auch bei Atmel solltest du bei den AVR32 einige Derivate finden, die passen. z.b. AVR32UCA0512 http://www.atmel.com/products/AVR/uc3.asp?family_id=607&source=avrhomereadmore mfg derDan
