Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batteriecomputer bauen
von Erwin (Gast)
Hallo!
Ich habe vor einen Batteriecomputer zu bauen, allerdings habe ich hier
im Forum kaum informationen dazu gefunden.
Es geht nur darum, Spannung, Strom und Restkapazität anzuzeigen.
Spannung und Strom ist ja kein Problem.
Restkapazität ist ja schon eher ein Problem.
Einfach Strom zu messen, und darauf den Kapazitätsverbrauch zu schließen
ist ja nicht so super, denn ich habe einen Blei Akku zu messen, und es
sind höhere Ströme im Spiel, und somit sinkt ja die nutzbare Kapazität
des Akkus.
habt ihr eine Idee wie ich das Sinnvoll messen kann? Eventuell aus dem
Datenblatt des Akkus irgendwelche Kurven miteinzubeziehen?
Danke schonmal
Schöne Grüße
Erwin
von Dennis (Gast)
Schau dir mal sowas wie den bq2013h an, das ist, was du suchst!
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
Der Ansatz "Strom und Spannung Messen" ist nicht so daneben, im Internet
unter "Coulomb Counter" und "battery fuel gauge" findet sich so einiges.
Ich denke man muss halt eine Grenze ziehen was die Genauigkeit angeht
und die Methode verfeinern indem man:
1, einen "Übungslauf" für die Ober- und Untergrenzen macht
2, Ampere mitzählt
3, mit Ladekurven und der gemessenen Spannung die Ladung "korrigiert"
4, gepulst eine Extralast dazuschaltet um den Spannungseinbruch (und
daraus den Innenwiderstand) zu messen
ich denke wenn du das alles drin hast, kannst damit schon reüssieren.
von Erwin (Gast)
Hallo
Danke für die Antworten.
Versteh ned ganz wie ich das dann machen soll, Problem ist ich hab einen
24Ah Blei Akku und es wird bis zu 100A entladen, also hat er nur so 10Ah
oder so die nutzbar bleiben, und das eben auszubessern ist wohl nicht so
einfach oder?
Erwin
von Blackbird (Gast)
Da gibt es Datenblätter zu den Akkus, zumindest zu den Marken-Akkus.
Dort ist auch die nutzbare Kapazität in Abhängigkeit vom Entladestrom
angegeben.
Mit einer "intelligenten" Messung des Stromes kann man dann die
Restkapazität per Rechnung bestimmen.
Fließen also 100A, dann wird die bis dahin ermittelte Restkapazität mit
dem Faktor 10Ah/24Ah multipliziert. Die Werte für die anderen
Entladeströme sollten aus den Datenblatt-Kurven ersichtlich sein.
Damit ist die Restkapazität errechnet und kann zusammen mit der
Restlaufzeit (= Restkapazität / Entladestrom) angezeigt werden.
Blei-Akkus sollten aber nie bis zum bitteren Ende entladen werden, 2/3
Entladetiefe sind genug. Und zyklenfest sollte er ohnehin sein, sonst
ist er nach dem 3. bis 5. Entladen hin und Deine Anzeige war umsonst.
Blackbird
von Erwin (Gast)
Hallo!
Es handelt sich um diese Akkus
http://akizukidenshi.com/download/WP12-12.pdf
Ich habe dabei immer 2 parallel geschaltet.
Wie kann ich daraus jetzt einen batteriecomputer machen, ich habe über
einen 200A 100mV Shunt den Strom und die Spannung klar einfach über Spg.
Teiler
Da Du Dein Problem in einem Mikrocontroller-Forum gestellt hast ist die
Antwort auf Deine letzte Frage: mit einem Mikrocontroller.
Aus dem Datenblatt:
20hour rate ( 0.6A to 10.50V ) 12Ah
10hour rate ( 1.2A to 10.50V ) 12Ah
5hour rate ( 2.04A to 10.20V ) 10.2Ah
1C ( 12A to 9.60V ) 5.4Ah
3C ( 36A to 9.60V ) 4.32Ah
Aus dieser Tabelle machst Du Dir eine Kurve. Fehlende Werte werden
interpoliert.
Im Mikrocontroller ist die Kurve als Gleichung oder als Tabelle
gespeichert.
Damit kann dann die Restkapazität bestmmt werden.
Blackbird
von Ern0 (Gast)
Ja mit nem Mikrocontroller den vorbeirauschenden Strom messen, also die
Spannung über dem Shunt mit nem ADC einlesen und von der Gesamtkapazität
abziehen - das ganze geht natürlich auch rückwärts mit Laden.
von Erwin (Gast)
Ok, is klar, also jt hab ich eine Tabelle gespeichert, also nun sag ich
ich mess alle Sekunden einmal den Strom.
Angenommen das sieht jt so aus.
1. 100A
2. 105A
3. 110A
4. 120A
5. 90A
Muss ich für jede Sekunde in der tabelle nachschauen wieviel Kapazität
durch den 1s lange dauernden Strom verloren gegangen ist und das hald
über die gesamte Zeit richtig?
von Harry (Gast)
Oder ne Gleichung in die du Zeit und Strom einsetzt
von Erwin (Gast)
Ja da muss ich ja aber aus der Tabelle eine Gleichung herleiten oder?
Wenn sich die Ströme (Laden oder Entladen) in einer Sekunde fast nicht
ändern, dann ist das Abtasten alle Sekunden ok. Wenn die Ströme sich
schneller ändern, dann sollte halt öfters gemessen werden (z.B.: alle
100ms). Die Kapazität, die dann entnommen/geladen wurde berechnet sich
so:
   (entnommene) Kapazität = Zeit * /Entlade-)Strom.
Beispiel für 12A: C [Ah] = 0,1 [s] * 12 [A] / 3600 [s/h]
                         = 0,033 * 1e-3 [Ah] (besser lesbar: 0,033 mAh)
War der Akku voll (24Ah bei 2 Akkus parallel), so beträgt die nutzbare
Kapazität bei 12A Belastung (nach Tabelle im Datenblatt) nur noch 2 *
5,4Ah = 10,8Ah. Da die 12A über 100ms lang entnommen wurden und damit
0,033mAh Kapazität weniger vorhanden sind, beträgt jetzt die
Restkapazität nur noch 10,8Ah - 0,033mAh = 10,79966Ah. Die Restlaufzeit
bei diesem Strom wäre dann: Restkapazität / Entladestrom = 10,79966Ah /
12A = 0,899972 Stunden ( = 53:59.9 min:sek.msek).
Diese Berechnung stellst Du nun alle 100ms an. Die Nutzbare Kapazität
ist bei jeder Rechnung neu zu bestimmen, nämlich per Tabelle oder
Gleichung.
Anzeigen muß man nun nicht alle 100ms, 1-Sekunden-Abstände genügen.
Blackbird
Die entnommene Kapzität wird aufsummiert und von der Gesamtkapazität
abgezogen, bevor die nächste Rechnung startet.
Beträgt die Stromstärke bei der nächsten Messung dann z.B. 36A, so ist
die Restkapazität (24Ah - 0,033mAh) mit dem Faktor (2 * 4,32) / 24zu
multiplizieren um die noch verfügbare Restkapazität bei diesem Strom zu
erhalten.
Blackbird
von Erwin (Gast)
Hallo, ok danke.
Aber hier ist doch nicht miteinberechnet, um wieviel weniger Kapazität
bei mehr Entladestrom zur verfügung steht oder ?
In deinem beispiel sollte ich da nicht einfach sagen  0.033mAh *10.8/24
und ich lasse alles von 24Ah ausgehen? Wäre besser oder?
von Karl H. (kbuchegg)
Erwin schrieb:
> Hallo, ok danke.
Du gehst von einer Kapazität aus und ziehst die 'Kapazität' ab, die sich
bei einem konstanten Stromfluss über 1 Sekunde ergibt.
Tust du das nicht, dann kriegst du Hausnummern, wenn sich der Stromfluss
über die Zeit verändert.
(Du wirst allerdings auch so Hausnummern kriegen. Ein wenig bessere
zwar, aber genau wirds sowieso nie stimmen)
von Erwin (Gast)
Ja is schon klar, aber ich meine sagen wir mal 12A über 1 Sekunde, also
12As sind also 3.3mAh gut, nun muss ich in der Tabelle schauen, hat der
Akku nur 10.8Ah Kapazität bei 12A Entladestrom.
Wenn ich nun sage 24Ah/10.8Ah = 2.2222   das ganze Multipliziere ich mit
3.3mAh sind also 7.33mAh und das ziehe ich von den anfänglichen 24Ah ab.
Ist doch weit anschaulicher oder? Und genauso exakt?
von ... (Gast)
Sorry Erwin, ich möchte dich nicht entmutiegen, aber mit der
Problematik, mit der du dich befassen willst, befassen sich seit Jahren
mehrere Firmen, die dafür sehr viel Geld ausgeben, und die sehr viel
Erfahrung und Wissen im Bereich Batterie-Ladetechnik Bleiakku besitzen.
Google mal nach einem Aktiv-Shunt. Es gibt mittlerweile
Halbleiterhersteller, die eine Lösung auf Basis eines ARM7 entwickelt
haben(Analog Devices) oder ein ASIC im Angebot haben (Isabellenhütte).
Du besitzt nicht mal die einfachsten Grundlagen in der
Batterieladetechnik und meinst dieses komplexe Thema bewältigen zu
können?
Fange am besten bei den Grundlagen an, Stichwort Peukert
http://de.wikipedia.org/wiki/Peukert-Gleichung
von Erwin (Gast)
Hallo, naja ich möchte nicht sagen dass ich keine Grundlagenkenntnisse
habe, das hast du mir unterstellt, und ist definitiv mal nicht so aber
gut.
Es geht ja nicht um hochgenaue Messungen, aber wieso ist meine
Messmethode nicht so gut, wenn ich nach exakten Entladekurven laut DBL
gehe?
Die von den Firmen angebotenen sind ja welche, die alle Akkus können,
und somit ja nicht die Möglichkeit haben nach exakten Entladekurven zu
gehen.
Seh ich doch richtig so oder?
Erwin
von ... (Gast)
ein Blei-Akku vom Hersteller A ist nicht genau das gleiche wie vom
Hersteller B, auch wenn beide gleich(technologisch) aufgebaut sind. Die
Kennlinien nach DBL gelten nur für einen nagelneuen Akku, was passiert
denn mit den Kennlinien, wenn der Akku eine Zeit lang? Die Kennlinien
kannst du dann dem Hasen geben.
Die Temperatur des Akkus ist neben Spannung und Strom eine weitere für
die Berechnung wichtige Größe.
> gehe?
Schon alleine deswegen, weil dein tatsächlicher Akku von den
Entladekurven im DBL noch nie irgendetwas gehört hat. Geschweige denn
sich daran hält :-)
von Erwin (Gast)
Ja schon, aber was sonst?
Nichts sonst.
Es ist leichter Frauen zu verstehen, als die verbleibende Restkapazität
eines Akkus zu bestimmen.
lies vielleicht nochmal mein Post (Nr. 3), besonders Zeile drei.
von ... (Gast)
vor allem ein Bleiakku altert und verliert somit an Kapazität
Außerdem fällt am Innenwiderstand auch noch Leistung ab, die im Form von
"Entladeleistung" der entnommenen Kapazität zugeschlagen werden müssen.
Den Innenwiderstand bekommt man mit zwei Messwert-Paaren von Strom und
Spánnung raus (die aber unterschiedlich sein müssen --> schlecht bei
konstanter Entladung).
Blackbird.
von Erwin (Gast)
Soll heißen auch die Kaufbaren Batteriecomputer sind nur schätzwerte,
und es hat absolut keinen Sinn sowas zu bauen? Weil es sowieso nur
schätzen is ??
> schätzen is ??
Die Frage ist, was du dir davon versprichst und welche Schlüsse du aus
dem 'Messwert' ziehst.
Als ungefähren Richtwert kann man das schon nehmen.
Aber mein Leben würde ich keinesfalls davon abhängig machen, dass mir
der Batteriecomputer noch 10 Minuten Akkulaufzeit zusichert.
von Erwin (Gast)
Ne geht ned um mein Leben natürlich ;)
Sollte nur als Richtwert sein, für ein Elektrofahrzeug, das ich
wenigstens weiß ob ich noch 5 minuten oder noch 1 stunde fahren kann
Dann macht so ein "Batteriecomputer" schon Sinn. Aber mehr um den Akku
nicht zu tief zu entladen statt verbindliche Restfahrzeiten zu erhalten.
Wird auch das Aufladen durch diesen Computer überwacht, so kann man sehr
schön sehen, wenn der Akku am Lebensende angekommen ist.
Das geht so:
Man ermittelt die Entladeschlußspannung (bei einem bestimmten Strom),
die bei der gewünschten Entladetiefe (z.B. 40%) liegt (beim neuen
Akku!). Der Computer versucht nun immer (neben den anderen Aufgaben, wie
Restkapazität und Restlaufzeit anzeigen), diesen Punkt zu treffen und
ein Aufladesignal zu geben.
Wird jetzt der Akku mit Standard-Ladung (immer gleich) bis zur
Ladeschlußspannung aufgeladen, so muß die eingeladene Kapazität ungefähr
das 1,1fache (Ladewirkungsgrad von Bleiakkus) von 24Ah * 0,6 sein ((100%
-40%) / 100), also es müssen ca. 24Ah * 0,6 * 1,1 = 15,8Ah eingeladen
worden sein.
Sind es deutlich weniger (und werden es von Ladung zu Ladung auch immer
weniger), hat der Akku nicht mehr die volle Kapazität und ist bald hin.
Blackbird
von Erwin (Gast)
Hm, Naja Ladeschlussspannung überwache ich eh Per Voltmeter, und auch
das er ned unter 10.8V fällt und so!
Also darum gehts nicht.
Nur reicht hier eine einfache annäherung über die im DBL angegebenen
Tabellen?
Erwin
von Anja (Gast)
> Tabellen?
Da die Kapazität über der Lebensdauer abnimmt, könntest Du auch noch
einen Alterungsfaktor berücksichtigen. Einen neuen Lernwert fürs EEPROM
erhälst Du dann jedes mal bei der Ladeendspannung.
Gruß Anja
