Hallo Leute, ich würde gerne (nur theoretisch, bauen will !ich! das nicht (zumindest nicht ohne Fachkundige Hilfe)) über folgendes nachdenken: In (jedem) ATX Netzteil befindet sich ja ein Zwischenkreis, der bei vorhandensein einer PFC am ende ca. 410V erreichen sollte (unabhängig der angeschlossenen Netzspannung von 110/230V). Einen Ausfall der Netzversorgung würde ich gerne direkt am Gerät überbrücken. Dafür hatte ich mir gedacht "einfach" den Zwischenkreis des Netzteils im Ausfallsfalle (trigger auf Abfall der Spannung) aus Li(Fe)Po Akkupacks und einer Step-Up-Wandlung zu speißen (bis die Netzwiederkehr erkannt wird und evtl. erst die Akkuspeisung abgeschaltet und anschließend das Netz wieder aufgeschaltet wird). Meine Fragen (und das ist eigtl. das was mich theoretisch interessiert) :) - Funktioniert das theoretisch so? - Wie realisiert man(n) technisch eine Wandlung von 12-15V oder 24-30V (entweder 2x4 zellen lipo seriell oder parallel) auf die zwischenkreisspannung (etwas zwischen 230-400 würde wohl ausreichen?) bei so einer Leistung von 500W? (mal angenommen die Akkus verkraften die Ströme). 12V->230V Trafo und zerhackerschaltung? Danke für euere Antworten :)
Theoretisch könnte man auch eine USV-Dampfmaschine basteln, wenn das Wissen dazu ausreicht. Nach der Fragestellung zu urteilen, würde ich aber lieber was Fertiges empfehlen. z.B. Suchmaschine USV + APC http://de.wikipedia.org/wiki/Unterbrechungsfreie_Stromversorgung http://www.trifolium.de/netzteil/ninhalt.html Kurz gesagt -ein 50Hz-Trafo mit Dynamoblech ist dafür kaum geeignet. -Akkus könnnten zwar ein Schaltnetzteil speisen aber wie möchtetst Du sie definiert laden, daß sie auch in 2 Jahren noch voll einsatzbereit sind?
Steffen schrieb: > - Wie realisiert man(n) technisch eine Wandlung von 12-15V oder 24-30V > > (entweder 2x4 zellen lipo seriell oder parallel) auf die > > zwischenkreisspannung (etwas zwischen 230-400 würde wohl ausreichen?) > > bei so einer Leistung von 500W? guckst Du: googelst Du nach DC/DC Wandler, staunst Du wie es geht.
