Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0.3V und 3,3V erzeugen
von Karl (Gast)
Ich möchte die Eingänge eines ADC gegen Überspannung schützen.
Dazu setze ich unter anderem eine BAS40-4 Doppel-Schottlky Diode ein,
die vom ADC-Pin jeweils nach 3,3V und 0V geschaltet ist.
Ich möchte aber statt der 3,3V lieber 3,0V und statt der 0V lieber 0,3V,
denn die 3,3V plus die Forward Spannung der Diode von etwa 0,3V sind
schon hart an der zulässigen Grenze des Mikrocontrollers.
Wie kann ich möglichst einfach 3,0V und 0,3V erzeugen?
Karl
von (prx) A. K. (prx)
Bleib auf dem Teppich. Die Schottkys draussen leiten vor den Si-Dioden
drinnen, und auf mehr kommt es nicht an. Wichtiger ist der
Serienwiderstand um den Diodenstrom zu begrenzen.
von Karl (Gast)
Was ist da so ein Faustwert bei dem der Diodenstrom liegen sollte?
Mit welchen Spannungen hast du es denn zu tun? Ist das ein
Schutzschaltung (selten aktiv) oder eine Spannungsbegrenzung
(regelmässig aktiv)?
von Karl (Gast)
Es ist eine reine Schutzschaltung, also sehr selten aktiv.
Eingangspannung für den ADC sind 0-3,3V. Davor ist nur ein
Spannungsteiler, der den Messbereich auf 0-5V erweitert.
Geschützt werden sollte der ADC vor Spannungen bis etwa 30V (am
Spannungsteiler)
Irgendwo im Datasheet vom Controller steht was drüber, wie gross der
Quellwiderstand vor dem ADC maximal sein sollte. Orientiere dich daran.
von Karl (Gast)
Sowas da?
Recommended Impedance of Analog Voltage Source = 200R?
Erscheint mir jetzt ein wenig niedrig. Ich hätte pauschal 10k eingebaut.
Ich hätte auch eher an ein paar KOhm gedacht - eine Grössenordnung, die
mit beispielsweise AVRs auch durchaus verträglich ist. 200 Ohm ist
wirklich etwas dünn.
von Flo (Gast)
Ganz einfach geht das über einen hochohmigeren Spannungsteiler, der am
uC-Pin mit nem kleinen Kondensator (für S&H) abgepuffert ist.
Wenn die Widerstände hochohmig genug sind, fließen höhere Spannungen
über die interne Diode nach Vcc ab. (pauschal maximal 0.5 - 1 mA über
diese Dioden)
