Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Port Absturz
Autor: Andreas Rainer (firstrenier)
Habe ein Problem bezüglich des Absturzes meines USB Portes.
Ich habe eine Pumpe bei der ich einen FDTI Chip 232R  als umwandler von
RS232 auf USB verwende. MIthilfe von Labview steure ich die Pumpe. Mein
Problem ist nun, das Programm und der USB Port funktioniert anfangs ohne
Probleme aber nach einer gewissen Zeit stürzt die USB-Verbindung ab. Der
Absturz ist immer Unterschiedlich, manchmal nach einer halben Stunde
aber auch mal nach 2-5 Std.! Erst wenn ich die Pumpe vom Netz trenne und
sie dann wieder an das Netz anschliesse erkennt er wieder den Port und
die Pumpe läuft wieder einwandfrei. An was könnte das liegen? Ich habe
schon versucht den "Reset Pipe Retry Count" zu erhöhen. Jedoch ohne
wirklichen Erfolg. Könnte es noch an der USB Termination liegen? Bin
leider kein Experte bezüglich Rs232 und USB!
Vielleicht hatte jemand schon mal das gleiche Problem. Wär super wenn
ihr evtl. ein paar Ideen hättet.
Viele Grüße
Autor: Daniel (Gast)
Schaltest Du die Pumpe an und aus?
Dann würde ich eher in Richtung "Schalten induktiver Lasten"
weiterforschen. Ein Snubber parallel zur Pumpe könnte Wunder bewirken!
Für den Anfang könntest Du es mit einem Entstör-Kondensator von Conrad
probieren:
z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/456152/ und Baugleiche mit
anderen Werten!
Autor: Flo (Gast)
Vielleicht sehen wir mal einen Schaltplan?
Die Pumpe bleibt bei dem ganzen Programm schon angeschaltet. Das was
sich ändert sind die Drücke die von der Pumpe ausgegeben werden. Ich
meinte ich schalte die Pumpe nur aus wenn die Kommunikation verloren
gegangen ist. Denkt ihr das es an einem Hardwareproblem liegen könnte?
Wie gesagt die Pumpe läuft eine gewisse Zeit einwandfrei so wie sie soll
und dann plötzlich geht der Port verloren. Habe eigenlich schon den
neuesten Treiber installiert...
Wenn ihr einen Schaltplan benötigt so kann ich schon mal einen
reinstellen...
