Forum: Platinen Lötpaste für doppelseitige Reflow-Platinen?
von goggly (Gast)
ich will eine doppelseitige Platine im ReflowOfen löten. Da da ziemlich
viele Teile drauf sind möchte ich lieber 2 Pasten mit verschiedenen
Schmelzpunkten verwenden. Wieviel °C dürfen/sollten die Schmelzpunkte
der Pasten auseinander liegen? Kann mir jemand ein paar Tipps geben?
von Uwe N. (ex-aetzer)
goggly schrieb:
> Da da ziemlich viele Teile drauf sind möchte ich lieber 2 Pasten mit
> verschiedenen Schmelzpunkten verwenden.
Warum 2 versch. Pasten - nur weil du viele Komponenten auf der Platine
hast ? Wenn du einen Mix aus schweren und leichten Komponenten hast,
wäre es wahrscheinlich besser, über eine Stufenschablone nachzudenken
als über 2 Pastensorten.
Gruss Uwe
von Falk B. (falk)
@  goggly (Gast)
Mach es wie die Profis. Die Teile unten müssen geklebt werden.
Allerdings nur "schwere" Teile, welche nicht durch die
Oberflächendspannung gehalten werden. Ich würde mal schätzen, alles
größer 1206 oder so. Dann in einem Durchgang löten.
Falk
von Chris (Gast)
Kleben ist wirklich besser ist aber auch mehr Arbeit.
Immer zuerst die Unterseite.
Also bei kleben, die rote Klebepaste nehmen, ist völlig ok,
den Klebstoff gleichzeitig auszuhärten und zu verlöten, sprich
Unterseite löten inkl Klebstoff, dann Platine umdrehen und oberseite
löten.
Unterschiedliche Temperatur, das kommt auf das Gewicht im Verhältnis zur
Kontaktfläche drauf an, 40 Grad dürften bedenkenlos gehen, 20 Grad
bedingt,
bzw meistens.
Bei Lötpasten mit Wismuth darf keine Bleikontaminierung vorhanden sein,
sonst entlöten sich die Bauteile bei 70 Grad.
