Forum: Projekte & Code Open Source µC Lib
von Christian K. (programm-noob)
Ich wollt eigentlich nur eine Grafik Bibliothek für ARM und AVR
schreiben, bin jetzt aber dazu gekommen auch so sachen wie SD/MMC und so
weiter mit in die Bibloothek mit aufzunehem. der Code wird nicht nur von
mir geschrieben, sondern ich werde auch Code von anderen mit Erlaubnis
verwenden. Das ganze Projekt wird doch etwas größer als ich gedacht
habe, genauer gesagt zu Groß, das ich das alleine schaffen kann. Die
Bibliothek ist unter der GPL, kann somit von jedem und in allen
Projekten, auch kommerziellen, verwendet werden. Ich werde Andreas
bitten das Projekt im SVN server anzulegen. Ich würde mich sehr freuen,
wenn noch ein paar AVR Spezialisten mithelfen würden, da ich bisher fast
nur mit ARM gearbeitet habe. Wer Lust hat mitzumachen schreibt mir bitte
eine PN.
Viele Grüße
PS: Link zum Wiki Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Mikocontroller_Lib
von Martin Thomas (Gast)
>...Die Bibliothek ist unter der GPL, kann somit von jedem und in allen
>Projekten, auch kommerziellen, verwendet werden....
Möglicherweise hällt das nicht nur mich davon ab, die Bibliothek zu
verwenden. Weitergabe des gesamten Firmware-Quellcodes an alle
(End-)Anwender eines Gerätes ist insbes. bei kommerziellen Entwicklungen
oft keine Option. De facto bleibt dann nur, um Code oder GPL einen Bogen
zu machen. Wenn man die Bibliothek nicht verwendet, wird man sie auch
kaum erweitern. Hat man keine Erweiterungen, hat man auch nichts um
beizutragen.
Darüber nachgedacht, eine BSD-Lizenz zu verwenden (analog avr-libc) oder
zumindest GPL mit einer Ausnahme (ähnlich z.B. FreeRTOS, EFSL, ChibiOS).
von nicht "Gast" (Gast)
@ Martin Thomas: Niemand wird Dich zwingen.
Aber mich nervt es z.B. extrem, wenn die I.... es nicht auf die Reihe
bekommen, die Anzeige einfach nach 600 Sekunden abzuschalten, wenn ich
die Uhrzeit im Kuechenradio nicht stelle, weil niemand diese braucht.
Statt desse blinkt das Teil monatelang. Und das ist nur EIN Beispiel, da
gibt es z.B. Videorekorder, die noch nicht mal ein Video abspielen, wenn
man die Zeit nicht stellt...
Sowas kann man aber ohne Quellcode nie abstellen, mit vielleicht.
Moin
> oft keine Option.
Du musst nur den Quellcode weitergeben, den du nicht selbergeschrieben
hast. hast du jetzt als ein Messgerät entwickelt, welches hochgeheime
berechnungen durchführ aber die Display ansteuerung unter der GPL steht
must du nur die Displayansteuerung freigeben. den Rest nicht.
Viele Grüße
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
@Christian K.
Liest sich gut. Soweit ich die GPL verstanden habe, ist dies aber nur
mit einer Zusatzklausel möglich. Zumindest war das Ergebnis einer
Diskussion bezüglich einer Library mit ähnlichem Anwendungsfeld, an der
ich etwas mitgebastelt hatte. War noch zu GPL2-Zeiten, es gab dann eine
Zusatzklausel. Will oder muss man Elemente der Firmware - ob
"hochgeheim" oder nicht - unveröffentlicht lassen, ist m.W. selbst die
LGPL im "bare-metal"-Bereich keine brauchbare Option, da man dem
Endanwender die Möglichkeit geben muss, die Firmware mit einer anderen
evtl. moderneren Fassung des LGPL-Codes neu zusammenzubauen (linken).
Das geht de facto nur mit Weitergabe zumindest von Teilen des
Object-Codes der übrigen Anwendung. Der liefert "Spickern" mglw. schon
genug Information.
@nicht "Gast" (Gast)
Klar zwingt mich niemand. Kann die Argumente auch nachvollziehen.
Vorschlag habe ich nur gemacht, um damit mglw. die Zahl der potentiellen
Anwender und damit der Firmwareentwickler, die mit dem Code arbeiten und
Erweiterungen/Korrekturen - dann freiwillig - zurückgeben, zu erhöhen.
In diesem Forum könnte aber sogar die Zahl derer höher sein, die sich
aus Prinzip nur in Projekten unter GPL Lizenz einbringen möchten. Dann
wäre mein Vorschlag nicht von Vorteil.
Wie auch immer, war nur ein Vorschlag. Ist vielleicht hier auch nicht
die beste Stelle, um Lizenzfragen durchzukauen. Zumal der Code samt
Lizenztext/-link bis dato ohnehin noch nicht zugänglich ist.
Ich habe bisher von Andreas noch keine Meldung erhalten wegen dem
SVN-Repo. Sobalt ich da was weiß melde ich mich wieder.
von Fer T. (fer_t)
Kleine Anmerkung:
GPL ist echt nicht das Richtige, da es eine Bibliothek ist (Lib) wäre
hier LGPL Angebracht, das ist die GPL Form für Libs.
Die besagt im Groben das selbe wie GPL, nur halt, dass das Endprogramm
selber später auch eine andere Lizenz haben kann, aber falls Änderungen
an der Lib gemacht werden, diese auch LGPL sein müssen.
Gruß,
fer_t
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Falsch: http://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html (zumindes aus
sicht der GNU/GPL)
Nö, wurde doch schon gesagt! Sobald du eine (L)GPL Bibliothek statisch
linken mußt fällt deine restliche Software ggf. komplett unter die
(L)GPL:
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
0(Definitions):
A “Combined Work” is a work produced by combining or linking an
Application with the Library.
Weil du dem User die möglichkeit geben mußt das entstandene "Werk" mit
einer neuen Version zu linken! (siehe 4. Combined Works)
Außerdem mußt du Informationen bereitstellen wie man das macht.
Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir die Lib unter der LGPL
veröffentlichen. Ode rhat jemand noch einen anderen Vorschlag?
Soll also heißen, man muss dem "dummen" Endanwender eine Anleitung
mitlifern, wie man aus dem Quellcode der Lib und dem Rest der Firmware
eine euie Firmware erstellt? Die nötige software auch oder reichts wenn
man sagt du brauchst einen Compiler und einen Linker?
Unser Router basiert auch auf Linux und der Quellcode ist auf der Seite
des Herstellers auch einfach nur zum Downlad verfügbar. Ne anleitung
oder gar die nötigen tools lifern die nicht mit. das einzigste was noch
mit drin ist sind dir MIPS-gcc sources doch die bringen einem ohne
anleitung und Compiler gar nichts.
Andreas hat sich leider noch immer nicht gemeldet. Soll ich den Code,
den ich schon hab einfach mal im Wiki hochladen?
Viele Grüße
Es muß möglich sein das damit zu machen. Vielleicht erfüllt ein Makefile
schon diese Anforderung... kA. ggf. mal in obigem Link genauer
nachlesen. Wegen solchen obskuren Anforderungen nehm ich von GPL Code
generell abstand und LGPL nur wenn es nicht anders geht und der
Ersteller explizit die Nutzung als "nur Libary" erlaubt.
Wenn du den gesamten Quellcode veröffentlichst gilt obiges nicht. Das
bezieht sich nur auf die Möglichkeit eine (neuere/alternative) Version
der Lib zu linken (LGPL) bei GPL musst du eh alles offen machen!
(Was einem aus nix bringt in gewissen Fällen wie du schon festgestellt
hast)
Hatte ich oben schon etwas zu geschrieben. Nochmal mit Links:
BSD-Lizenz in d. Version mit drei Klauseln("3BSD"): Fast keine
Einschränkungen bezüglich Verwendung des Codes. Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/BSD-Lizenz
(http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php)
GPL mit Ausnahmeklausel: siehe z.B. http://www.freertos.org -> About
FreeRTOS -> Licensing, http://ecos.sourceware.org/license-overview.html
u.a.
von Fer T. (fer_t)
Zur Klarstellung:
>Die LGPL setzt ähnlich wie die GPL die Idee des Copyleft ein, um die Freiheit
>der lizenzierten Software zu schützen.
>Damit sind die Freiheiten gemeint,
>    * die Software für einen beliebigen Zweck zu nutzen,
>    * die Software vervielfältigen und weitergeben zu dürfen,
>    * die Software nach eigenen Bedürfnissen zu ändern und
>    * die geänderten Versionen weiterzugeben.
Und zu proprietären Programm Änderungen:
>Im Gegensatz zur GPL dürfen alle Programme, welche die LGPL-lizenzierte Software
>nur extern benutzen, zum Beispiel als Programmbibliothek, ihre eigene Lizenz
>behalten.
>Damit eignet sich die LGPL besonders als Lizenz für Bibliotheken, deren
>Benutzung man auch Programmierern proprietärer Programme erlauben will.
Ja aber eine "Biliothek" meint hier eine dynamische/shared Lib oder
das man den Objektcode+ Anleitung bereitstellt damit sich derjenige das
"neu linken kann". Und bei einem uC hast du fast immer statisches Linken
mit einem resultierendem Binärfile was nicht so einfach "neu" gelinkt
werden kann ohne das Orginal. Die LGPLv2 fordert sogar (wenn man es ganz
streng auslegt) das das Programm ohne die Bibliothek lauffähig ist!
Also wenn ich jetzt Wikipedia richtig verstehe ist das hier die normale
BSD lizenz:
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993.
Der Verwaltungsrat der Universität Kalifornien. Alle Rechte vorbehalten.
Weiterverbreitung und Verwendung in nichtkompilierter oder kompilierter
Form, mit oder ohne Veränderung, sind unter den folgenden Bedingungen
zulässig:
   1. Weiterverbreitete nichtkompilierte Exemplare müssen das obige
Copyright, diese Liste der Bedingungen und den folgenden
Haftungsausschluss im Quelltext enthalten.
   2. Weiterverbreitete kompilierte Exemplare müssen das obige
Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen Materialien,
die mit dem Exemplar verbreitet werden, enthalten.
   3. Alle Werbematerialien, die Eigenschaften oder die Benutzung
erwähnen, müssen die folgende Bemerkung enthalten: „Dieses Produkt
enthält Software, die von der University of California, Berkeley und
Beitragsleistenden entwickelt wurde.“
   4. Weder der Name der Universität noch die Namen der
Beitragsleistenden dürfen zum Kennzeichnen oder Bewerben von Produkten,
die von dieser Software abgeleitet wurden, ohne spezielle vorherige
schriftliche Genehmigung verwendet werden.
DIESE SOFTWARE WIRD VOM VERWALTUNGSRAT UND DEN BEITRAGSLEISTENDEN OHNE
JEGLICHE SPEZIELLE ODER IMPLIZIERTE GARANTIEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT,
DIE UNTER ANDEREM EINSCHLIESSEN: DIE IMPLIZIERTE GARANTIE DER
VERWENDBARKEIT DER SOFTWARE FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL
SIND DIE VERWALTUNGSRÄTE ODER DIE BEITRAGSLEISTENDEN FÜR IRGENDWELCHE
DIREKTEN, INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN, SPEZIELLEN, BEISPIELHAFTEN ODER
FOLGESCHÄDEN (UNTER ANDEREM VERSCHAFFEN VON ERSATZGÜTERN ODER
-DIENSTLEISTUNGEN; EINSCHRÄNKUNG DER NUTZUNGSFÄHIGKEIT; VERLUST VON
NUTZUNGSFÄHIGKEIT; DATEN; PROFIT ODER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG), WIE AUCH
IMMER VERURSACHT UND UNTER WELCHER VERPFLICHTUNG AUCH IMMER, OB IN
VERTRAG, STRIKTER VERPFLICHTUNG ODER UNERLAUBTER HANDLUNG (INKLUSIVE
FAHRLÄSSIGKEIT) VERANTWORTLICH, AUF WELCHEM WEG SIE AUCH IMMER DURCH DIE
BENUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTANDEN SIND, SOGAR, WENN SIE AUF DIE
MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WORDEN SIND.
und das hier die 3 Klausel BSD Lizenz:
zulässig:
Stimmt das so? wenn ja habe ich gegen die 3 Klausel BSD Lizenz nicht
einzuwenden, wobei die ja laut Wikipeda auch zu GPL kompatibel ist.
Alles in allem ist es mir egal unter welcher Lizenz das ganze
veröffentlicht werden soll, solange man es auch im komerziellen
Projekten uneingeschrenkt nutzen darf und nicht den ganzen Quellcode
veröffentlichen muss.
Was macht Andreas eigentlich noch so alles nebenher. Ich habe gestern
abend bei ihm angefragt wegen einem SVN Repio und habe bisher noch
nichts von ihm gehört.
Viele Grüße
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
> schreiben.
Gut.
Vorsicht, wenn man sich zu viel vornimmt passiert oft folgendes:
Das ist meistens ein Zeichen dafür dass man sich das Ganze noch mal gut
überlegen sollte.
Welchen Vorteil bietet so eine Bibliothek, warum sollte sie jemand
nutzen und dazu beitragen, statt die Komponenten selbst zu integrieren?
Ist die API besonders durchdacht, sind die Komponenten besonders gut
aufeinander abgestimmt, ist das ganze für Interaktion mit einem OS
optimiert, willst du dich jahrelang zur Pflege und Aktualisierung des
Gesamtpaketes verpflichten, ...?
Mein Tipp: veröffentliche deine Grafikbibliothek (MIT-Lizenz würde ich
vorschlagen), wenn sie gut ist wird sie Nutzer und Helfer finden;
veröffentliche deine MMC/SD-Bibliothek (wenn du meinst sie ist besser
als FatFS etc.); aber versuche nicht die eierlegende Wollmilchsau zu
erfinden. Ich habe schon genug Projekte hier im Forum miterlebt die
daran gescheitert sind.
Andreas ich habe momentan viel zu tun, ich werde am Wochenende deine
Fragen beantworten.
Viele Grüße
