Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie Schwingquarz an dsPIC30F4013
von Thomas (Gast)
ich arbeite noch immer mit einem dsPIC30F4013. Ich habe irgendwo
gelesen, dass mein dsPIC nen internen Quarz hat, der aber recht ungenau
ist und deshalb beim Daten übertragen Fehler verursacht.
Zum Entwickeln arbeite ich auf deinem Entwicklungsboard, dass einen
Schwinguarz mit 7.3728MHZ hat.
Also habe ich mir so einen organisiert. Leider kann ich nirgendwo entwas
darüber finden wie ich den Schwingquarz mit meinem dsPIC verbinde.
Im Datenblatt stehen nur die Maße drin.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich vorgehen muss, um den Quarz
und meinen Mikrocontroller zu vereinen?
Gruß Thomas
von Anja (Gast)
Steht alles bei Microchip auf der Web-Seite.
Lies mal das "DSPIC30 Handbook" (auf der Pic30F4013-Seite).
Gruß Anja
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wer erzählt immer noch den Mist, daß die internen Oszillatoren so sehr
ungenau sind ?
Bei Microchip gibt es auch Abhandlungen darüber, daß man
CAN-Kommunikation mit denen machen kann ohne einen signifikanten Fehler
zu erzeugen, und die lahme UART-Kommunikation schafft der immer !
Warum also immer diese mistigen Quarze anschließen und auch noch über
die benötigten Kondensatoren so viele Threads aufmachen ?
Der interne Oszillator ist im Werk abgeglichen und reicht i.d.R. für
alles normale. Für hohe Genauigkeit (Quarzuhr) ist ein Quarz besser
geeignet.
von Ohforf S. (ohforf)
> ungenau sind ?
> geeignet.
Ich hab gerade im dsPic Datenblatt nachgelesen, der FRC macht im ganzen
Temperaturbereich nur +-2%...  du hast recht, der ist wirklich genau.
Bei einem PIC16 geht das nicht, da sinds +-25% - total unbrauchbar sogar
für RS232.
von Bernd Rüter (Gast)
> für RS232.
Hää ?
PIC16F688  +/- 2% VDD zwischen 2,5 und 5,5V und Temperatur von 0 bis
85°C.
Wo sind da jetzt die 25% ?
von stepp64 (Gast)
Ich denke mal, das ist vom Entwicklungsalter der 16F abhängig. Die
neueren (z.Bsp. 16F88x) haben einen internen Präzissionsoszillator mit
1% Abweichung. Da braucht man dann keinen Quarz mehr (zumindest nicht,
wenn man mit 8MHz hin kommt) und hat zwei weitere Pins gewonnen.
von Thomas (Gast)
ok, hab das jetzt mal mit dem internen getestet.
Wenn ich das Programm auf dem Entwicklungsboard laufen lasse, dann geht
das problemlos.
sobald ich den dsPIC auf mein board stecke. läuft das Programm viel zu
schnell ab :(
jemand ne Idee?
Nö..
den internen Oszillator kannst Du nicht beeinflussen, evtl. ist an
Deinem Platine etwas falsch ?
Entkopplung mit den richtigen Kondensatoren ?
Internen Oszi richtig konfiguriert ?
von Thomas (Gast)
@ Anja: ich hab jetzt zweimal das Datenblatt gewälzt. Ich zweifele
langsam an mir. Hab zwar auf Seite 176 gefunden, dass man den Quarz an
OSC1 anstöpselt, aber ne Beispielschaltung kann ich nicht finden.
@Bernd: Am Board hab ich bis jetzt nur die Ausgänge RB0 bis RB7 belegt
(logisch 1/0 Ausgang) und Vdd bzw Vss.
An der Verkabelung konnte ich keine Fehler feststellen.
Entkoppeln mit Kondensatoren? Ich dachte, dass muss man nur machen, wenn
man nen externen Quarz nutzt.
hier
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fww1.microchip.com%2Fdownloads%2Fen%2FDeviceDoc%2F70268A.pdf&rct=j&q=dspic30+internal+oscillator+associated+capacitors&ei=busFTKKnJ475OaHboYgL&usg=AFQjCNFMUAO9s02gZ-giJtv-A4IEY4YCLA
hab ich auf Seite 14 gefunden, wie OSC1 und OSC2 beschaltet werden, aber
wie bestimme ich die Widerstände und die Kapazitäten?
Interner Oszi sollte richtig konfiguriert sein. Ich werd den Code später
noch posten.
Danke an alle die Helfe!
GRuß
von sss_t (Gast)
Wenn Du den internen Oszillator 7.37 MHz benutzt, brauchst Du keinen
Quarz und auch keine Kondensatoren an OSC1 und OSC2. Einen Kondensator
100nF zwischen VDD und VSS brauchst Du natürlich trotzdem (bei fast
jedem Chip), das hat nichts mit dem Oszillator zu tun.
von Thomas (Gast)
hier der code für den internen oszillator
#include <p30f4013.h>
/* Configuration Bits */
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC_PLL8);  /*internal 7,37MHz*/
_FWDT(WDT_OFF);                 /*Watch dog Timer OFF*/
_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN);   /*Brown Out OFF, MCLR Enabled*/
_FGS(CODE_PROT_OFF);            /*Code Protect OFF*/
müsste so passen oder? auf dem demoboard läufts einwandfrei
von Thomas (Gast)
tut jetzt.
lag wohl daran, dass ich die Kondesatoren vergessen hatte
Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Der Mikrocontroller bekommt seine
5V.
sobald ich ihn an den Strom hänge läuft das Programm an.
Allerdings geht das nicht immer.
Manchmal passiert einfach garnix. Wenn ich dann meine Hand über den
Mikrocontroller bewege (KEINE BERÜHRUNG) läuft das Programm an.
Das ganze scheint willkührlich zu sein. Manchmal gehts, manchmal nicht.
Das Programm läuft auch nicht immer ganz durch.
Ich habe die ganze Verkabelung gecheckt. Alles fest und richtig
verkabelt.
Wie kann sowas denn sein? Wenn ichs nicht selber gesehen hätte würde
ichs für Zauberrei halten :)
hier mail n Video von dem Verhalten.
http://www.zshare.net/download/76845194a52eaab6/
Muss vielleicht irgendwo was entkoppelt werden oder so?
Die LEDs sind nur zum anzeigen, welche EIngänge der Mikrocontroller
gerad ansteuert. wenn sie wenig leuchten is der Controller AUS. wenn sie
Hell sind liegen 5 V an. Wenn sie Aus sind 0V. Wenn sie heftig flackern
(ist auch im Lautsprecher zu hören) weiß ich nicht was los is.
im kleinen Video mal das Normalverhalten des System.
von Thomas (Gast)
Problem mit nem Kondensator an Reset gelöst :)
Danke an  Björn Wieck aus einer Antwort in einem andere Fred.
