Hallo zusammen, Ich habe an ein Atmel STK500-Board ein LCDisplay angeschlossen. Die Initialisierung habe ich im Anhang beigefügt. Habe diese schonmal an nem andern Display getestet. Da hat sie funktioniert Zum Problem: Das LCDisplay zeigt nur kurzeitig während des flashen des µC einen Text an und den auch nur fehlerhaft. Seltsam ist auch, dass wenn ich am stk500 die Reset - Taste drücke das LCDisplay mir den richtigen Text, jedoch um eine Zeile versetzt ausgibt. Kennt jemand so eine problem?
Wie hast du das Display angeschlossen? Controller? Display?
Display µC DB4 an PB0 DB5 an PB1 DB6 an PB2 DB7 an PB3 E an PB4 RS an PB7 RW an GND VO an GND Sollte doch eigentlich so passen? Verwenden tu ich ein PeakTech 162A.
Die Vo-Spannung ist normalerweise die Kontrastspannung und liegt zwischen gnd und 5 Volt. Beim Flashen wird der Reset Pin des AVR auf gnd gelegt. Das läßt vermuten, das da eine Leitung vertauscht ist, reset statt gnd?
