Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DVI- und Toslink-Switch
von Fabian S. (fabianschuiki)
Hi zusammen,
Ich hab mir mal überlegt ob es möglich ist, mit 4-zu-1 analog
Demultiplexerern (z.B. dem 4066) DVI-D-Signale zu switchen, sodass ich
mit einem MCU aus bis zu 4 DVI-Leitungen eine durchschalten kann. Was
denkt Ihr, ist das technisch möglich oder beeinflusst der Switch die
Datenleitungen zu stark, sodass da die Signale bis zur Unbrauchbarkeit
verschmutzt werden?
Gleiches auch für einen Toslink-Lichtwellenleiter. Da gibts hübsche
Empfänger und Sender die nur eine Spannungsversorgung und einen
Datenanschluss haben. Auch da könnte man mit einem 4066 einen Switch
bauen. Die Datenrate ist jedoch — wie bei DVI — sehr hoch, wodurch sich
wieder die Frage nach dem Einfluss des Switches stellt.
Vielen Dank für eure Anregungen und Meinungen schon im Voraus!
Grüsse aus der Schweiz,
Fabian
von Lukas K. (carrotindustries)
DVI überträgt mit bis zu 3,7Gbit/s
Die 4066 sind definitiv zu langsam. Die 74hc/ac Versionen auch.
Aber oh wunder, die Halbleiterhersteller haben schon geeignete ICs
ersonnen. So z.B. der AD8191 von Analog Devices; kostet bei DigiKey um
die 7€.
Über AUX-Kanäle des AD8191 lassen sich z.B. die TOSLINK  Signale
übertragen
PS: TOSLINK lässt sich durch einen digitalen Multiplexer relativ einfach
umschalten.
Hmm okay… also ist es nicht so dass beim 4066 die beiden FETs den Kanal
öffnen und dann dort beliebige Signale ungehindert durch können?
Der AD8191 ist ein sehr guter Tipp, vielen Dank! Ich schau mal ob ich
den bei Farnell bekomme. DigiKey ist in der Schweiz nicht grade lustig.
Gruss
Der 74hc4066 hat ne Bandbreite von 200MHz, da wird mit den >1Gbit nichts
draus.
Was spricht gegen einen Fertigen Umschalter, wie den
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=95320
Ansonsten kannst du noch andere Halbleiterhersteller nach HDMI/DVI
Umschaltern abklappern. Ti hat beispielsweise auch welche
Hmm… gegen die meisten gängigen HDMI-Switches und Switch-ICs spricht
leider, dass sie keine WQXGA-Auflösungen unterstützen, was wünschenswert
wäre. Naja, als letzte Rettung könnte man auch 40 Relais kaufen :P
Gruss
Wenn ich das recht sehe, braucht man für WQXGA Dual-Link. Von ti gibt es
den TMDS442. Jener ist ein Dual-Link 2-1 Switch. Du nimmst 3 von denen
und hast deine 4 Eingänge
Switch ---\
           >---Switch
Switch ---/
Den TMDS442 gibt es sogar bei Farnell (mindestabnahme 900)
Der MAX4886 kommt deiner Lösung mit dem 4066 sehr nahe. (bei farnell
erhältlich)
Einen 8->4 Switch habe ich (noch) nicht gefunden.
