Ich suche einen sehr einfach aufgebauten Mono-Verstärker mit einer Betriebsspannung (ohne zusätzlichen Regler) von ca. 10 bis 28 Volt DC. Er sollte für 8 Ohm Lautsprecher geeignet sein, auf jeden Fall ohne Kühlkörper und mit wenig externen Bauteilen auskommen und eine Ausgangsleistung von mindestens 2 Watt haben. Ich stelle mir (abgesehen von der Betriebsspannung) ein Bauteil ähnlich dem TDA7267 vor.
Es gibt haufenweise Verstärker-ICs für 2W an 8 Ohm, z.B. TPA6211. Aber dazu darf nur weniger Spannung anliegen als deine mindestens 10V, sonst gehen die Verluste hoch. Einzig TDA7056 fällt mir ein, aber der braucht 16 Ohm Lautsprecher und funktioniert dann mit 10-12V. Es bleiben dann prinzipbedingt nur Class D Verstärker, wie LM48511, aber auch der verträgt maximal 9V und löst somit das Problem zu hoher Versorgungsspannung nicht. Vielleicht TPA3005, ist aber Stereo.
Schon bei den üblichen Verdächtigen wie Reichelt, Conrad, Pollin nach Bausätzen gesucht ? Das wäre evtl. die schnellste Lösung mit passender Leiterplatte. ...oder im Hifi-Forum ?
