Hi, ich bin gerade dabei ein Testgeraet für LED's zubauen. Ich prüfe 23 Led's mittels einem 16Bit Analog Demultiplexer und über die restlichen ADC's meines Mega8. Die Leuchtstaerke messe ich per LDR's. Ich muss aber noch viele andere Sachen nebenbei machen somit wollte ich einen Controller nur als Messknecht missbrauchen. Der Messknecht (mega8) könnte noch ein Tiny26 werden. Als Master Controller wollte ich einen Mega8 nutzen. Mein Problem liegt jetzt darin das ich mich nicht entscheiden kann was sicherer funktioniert um die beiden Controller miteinander zuverbinden. SPI oder TWI .... die beiden Controller sind ca 30-40 cm voneinander getrennt. Lieber waere es mir die beiden Controller per TWI zuverbinden, weil ich so einige Leitungen spare. Kann mir jemand vielleicht ein Praxisbericht geben was sicherer ist auf dieser Kabellänge? Eine hohe Übertragungsrate zwischen den beiden Controllern benoetige ich nicht. Mfg Dirk
40cm sollten für TWI kein Problem darstellen. In der Spec steht aber, dass ab 10cm Länge ein VDD & VSS Shielding zwichen SDA & SCL gemacht werden soll/muss. Gruss, Tomasz
bei mir sind zwei I2C Slaves über je 2m USB2.0 Kabel bei 400kHz SCL kein problem. Verkabelung findet man z.b. in Philipps AN255 auf Seite 28.
VDD = Versorgungsspg. VSS = Masse (GND) Mit Shielding is eine Abschirmung zwischen SDA & SCL gemeint, damit kein Übersprechen die Signale stört. (Spec siehe Anhang!)
