Hallo! ich komm einfach nicht drauf was da falsch sein soll kann mir bitte jemand kurz drüberschauen, DANKE! beim compilieren von der testbench kommt seit stunden folgende meldung: Error: CSVHDL0002: tb.vhd: (line 24): syntax error, unexpected PORT, expecting ''' das ist die zeile mit dem port mapping vom decoder ----------------TESTBENCH: LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.All; use work.all; --testbench entity testbench is end; ARCHITECTURE blockschaltung OF testbench IS COMPONENT stimulus PORT (A: OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; COMPONENT decoder PORT (A: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); END COMPONENT; SIGNAL A_TOP: STD_LOGIC; SIGNAL O_TOP: STD_LOGIC; BEGIN b1: stimulus PORT MAP (A=>A_TOP); c1: decodertable PORT MAP (A=>A_top,O=>O_TOP); END blockschaltung; -------------------stimulus: LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.All; --stimulus: entity stimulus is PORT(a :out STD_LOGIC); end stimulus; architecture behav of stimulus is SIGNAL a_s:STD_LOGIC:='0'; BEGIN p1:process begin a_s<='0';wait for 10 ns; a_s<='1';wait for 10 ns; end process p1; a<=a_s; END behav; ------------------dut: LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.All; --1_aus_10_decoder: ENTITY decodertable IS PORT(a : in STD_LOGIC; o : out STD_LOGIC; END decodertable; ARCHITECTURE behavi OF decodertable IS begin o<="1" when (a='0')else "0"; END behavi;
ENTITY decodertable IS COMPONENT decoder c1: decodertable Fällt dir was auf?
