Hallo, kann ich ca.180mA aus dem USB-Bus ziehen?. Soll für den Aussendienst ein kleines Steuergerät werden. Gibt es da unterschiedliche Begrenzungen bei Laptop und Desktop? Jonas
ja, man kann bis ca 500mA ziehen. eventuell soltest du aber ein aktives hub mit eigener einspeisung benutzen ;-)
Die USB-Spezifikation schreibt vor, daß ein Gerät, wenn es mehr als 100 mA Stromaufnahme hat, zunächst mit weniger als 100 mA Aufnahme auf den Bus gehen soll, den höheren Strombedarf in seinem Devicedescriptor anmelden soll und erst nach Bestätigung dessen die Stromaufnahme erhöhen darf. Näheres dazu müsste sich in der USB-Spezifikation finden ... Auszug aus der aktuellen USB2.0-Spezifikation, Seite 171 A unit load is defined to be 100 mA. The number of unit loads a device can draw is an absolute maximum, not an average over time. A device may be either low-power at one unit load or highpower, consuming up to five unit loads. All devices default to low-power. The transition to high-power is under software control. It is the responsibility of software to ensure adequate power is available before allowing devices to consume high-power. ... und weiter auf Seite 174: A function is defined as being high-power if, when fully powered, it draws over one but no more than five unit loads from the USB cable. A high-power function requires staged switching of power. It must first come up in a reduced power state of less than one unit load. At bus enumeration time, its total power requirements are obtained and compared against the available power budget. If sufficient power exists, the remainder of the function may be powered on. A typical high-power function is shown in Figure 7-45. The functions electronics have been partitioned into two sections. The function controller contains the minimum amount of circuitry necessary to permit enumeration and power budgeting. The remainder of the function resides in the function block. High-power functions must be capable of operating in their low-power (one unit load) mode with an input voltage as low as 4.40 V, so that it may be detected and enumerated even when plugged into a buspowered hub. They must also be capable of operating at full power (up to five unit loads) with a VBUS voltage of 4.75 V, measured at the upstream plug end of the cable. Daran hält sich leider kaum jemand, vor allem die beliebten USB-Festplattengehäuse, in denen eine 2.5"-Platte betrieben wird. Die Anlaufströme von 2.5"-Platten liegen i.d.R. deutlich über 1 A; auch liegt bei einigen Platten die Dauerstromaufnahme über 500 mA. Oft geht's, aber oft auch nicht, und dann ist das Geschrei groß, daß ja USB ein einziger Käse wäre etc.
mehr als 200 wuerde ich nciht unbedingr rausziehen lieber eine seperate spanungsversorgung ist eh sicherer je nach anwendung es gibt aber auch ladegeraete, die via usb laufen ;) daher musst mal schauen steht aber meist auch in den Manuals vom Mainbord oder in einer USB Spezifikation Gruss Jens
Vielen Dank für eure Beiträge. Ich werde wohl erstmal versuchen únter 100mA zukommen. Die Vermeidung einer externen Versorgung hat oberste Priorität. Danke Jonas
Unter 100mA kein Problem, über 100mA muß man sich anmelden und darf dann bis 500mA beziehen, aber kein Motherboard hat einen Schalter der zu hungrige Geräte abschalten würde, also kannst du ohne Probleme auch 500mA ziehen! Nur besser nicht mehrere solcher Geräte gleichzeitig anschließen. jörn
> aber kein Motherboard hat einen Schalter der zu hungrige Geräte > abschalten würde Das stimmt so nicht. Mein Asus A7N8X-X schaltet bei >100mA automatisch ab, also im Zweifelsfall testen.
Wie ist den das PC-Netzteil abgesichert? Was passiert bei einem externen Kurzschluß? Wie groß ist der Kurzschlußstrom aus dem PC? Ich werde meine Schaltung mit einer PolySwitch-Sicherung absichern. Jonas
Also die 5V für USB kommen nicht direkt aus dem Netzteil, Zerstörung durch Kurzschluss sollte eigentlich nicht möglich sein, solche Fälle erkennt der USB-Controller. Das mit der Sicherung geht, überprüfe aber unbedingt den Spannungsabfall über der Sicherung, denn je nach Strom kann das schon wichtig sein.
Also hier ein paar Fakten: 1. kein gerät darf im unkonfigurierten Zustand mehr als 100 mA ziehen (1 Unit Load) 2. wenn Win feststellt dass nicht genügend Strom da ist wird das Gerät nicht konfiguriert. 3. Ein device darf bis 500 mA (nach SetConfigure) ziehen wenn das im Descriptor so angegeben ist. 4. unbedingt eine 2 A Schmelzsicherung einbauen. Es gibt genügend Mainboards und PCI Karten wo die Strommessung fehlt. Das wir übel wenn dann auf einmal 20 A fliesen. Da du nicht weist was für Ports du hast must du vom worst case ausgehen. 5. kein device darf im Suspend Mode mehr als 0.5mA ziehen. Theoretisch gibt es auch noch einen HiPower Suspend mit 3 mA. der hat jedoch m.E keine prktische bedeutung wegen pos 1. Nachzulesen ist das alles in den USB Specs. Thomas
