Hallo, ich habe da eine Frage zu USB Massenspeichern. Bei "kleinen" Speichern wie SD Karten, die weniger als 128GB haben, wird ja zum lesenden Zugriff das READ 10 Commando genutzt, was 28Bit LBA Adressen zulässt. Damit ist ja der Speicherbereich (bei 512Byte Sektorgröße) auf die oben genannten 128GB beschränkt. Wie werden nun größere Platten angesprochen? Ich gehe mal davon aus, dass hier nun der READ16 Befehl zum Einsatz kommt. Nur wie findet der USB Host heraus, wie er das Gerät ansprechen soll ? Kenn sich jemand mit der Thematik aus und kann ein paar Sätze dazu schreiben oder hat einen Link zu einer Spezifikation wo das drin steht ? Gruß Stampede
Vermutlich erfragt er zunächst die Kapaziät des Speichers (read_capacity?).Und agiert dann dementsprechend, kannst du ja einfach mal ausprobieren, in dem du einen dementsprechend großen Speicher vortäuscht :) Grüße
Das wäre eine Möglichkeit. Ich weiß, dass bei ATAPI auf jeden Fall READ CAPACITY 10 ausgeführt wird, dann wird da ein spezieller Wert (ich meine 0xFFFFFFE) zurückgegeben, falls 48Bit LBA genutzt werden soll. USB arbeitet ja mit dem SCSI Befehlssatz, und da weiß ich nicht ob das auch so funktioniert. Eine Spec wäre halt schön, sonst muss ich wieder reverse engeneering betreiben. Gruß Stampede
