Hallo, ich habe einen Racal-Dana 1991, der hat leider keinen Kanal-C (1,3GHz-Eingang) sonst wärs ja ein 1992 ;-) Ich bin nun auf die verrückte Idee gekommen, diesen nachzurüsten, dann könnte ich meine beiden ELV-Zähler (FC7008) in Rente auf iBäh schicken. Schaltunterlagen und Platinenzeichnung der SMD-Seite habe ich, fehlt noch die Oberseite. Da sind nur wenige Leitungen, könnte man auch so layouten, doch im Originallayout wäre mir lieber. Ein halbwegs scharfes Foto sollte dazu reichen. Der Eprom im Zähler ist mit 1991/1992 beschriftet, ich hoffe also, die Firmware ist für beide Versionen. Wenn natürlich jemand "rein zufällig" diese Platine am Rumliegen hat...... Einen OCXO 10MHz rüste ich auch nach, wer da was hat, auch willkommen.... ;-) Old-Papa old-papa <at> web punkt de
Foto kann ich Dir machen, Servicemanual zum 1992 gibt es aber auch im web ladbar. für den OCXO kannst Du z.B. hier schauen: ebay Nr. 350357963763
Hallo Andrew, Servicemanual habe ich mehrere aus dem Netz. Daher ja auch die Schaltung und Platinenunterseite. Ein scharfes Foto der Oberseite und gleich nochmal die Unterseite wären seeehr hilfreich. Den Ofen aus iBäh werde ich nicht nehmen. Ist erstens von/für einen HP (dass wäre ja Stilbruch ;-))) und zweitens viel zu groß Eher schon dieser hier: ebay 220592369456 Der hat aber eine andere Ersatzteilnummer. Gruß Old-papa
Dieser Racal Dana-Ofen bei EBay sollte aber auch in Deinen 1992 passen, genau den gleichen habe ich nämlich in meinem 1992 drin, ebenfalls 5 MHz, der funktioniert einwandfrei. Gruß...Bert
Ja, der sieht optisch exakt genauso aus, hat aber eine andere Nummer. Ich denke ja auch der passt, nur der Preis incl. Porto&Pack..... Old-Papa
Old-Papa schrieb: > Ich bin nun auf die verrückte Idee gekommen, diesen nachzurüsten, dann > > könnte ich meine beiden ELV-Zähler (FC7008) in Rente auf iBäh schicken. Hallo Warte mal noch eine kurze Zeit, dann erscheint in den UKW Berichten eine Bauanleitung für den Kanal C, welches sogar bis 12 GHz zählt. Diese Baugruppe besteht aus der Grundplatine für die Logik des Kanal C und einer Huckepackplatine für den HF Teil. In deinem Falle könnte man den HF Teil abspecken und mit einen U664 oder ähnliches bestücken. Vorab veröffentlichen darf ich es nicht, um den UKW Berichten nicht das Geschäft zu versauen. Ralph Berres
