Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahl von Lichtaschine erfassen
Autor: Hanz Hoyer (hghoyer)
Hallo, bereits 2002 wurde dieses Thema hier diskutiert:
Folgende Aussage von Michael möchte ich erneut aufgreifen:
"Die Welligkeit im Bordnetz ist offenbar
ausreichend. Zur Messung dieser Größe benötigt man zunächst einen
Hochpaß der Die Gleichspannung und die Regelvorgänge zur Batterieladung
abtrennt und anschließend in Reihenschaltung einen Tiefpaß der unnötigen
Schmutz entfernt. Zu berücksichtigen ist noch die Übersetzung und daß
der Keilriemen etwas Schlupf hat (ca 3%)
Der Aufwand lohnt sich wohl nur bei einem Diesel bei dem kein
Drehmarkensignal der Zündung verfügbar ist."
Ich bin über Tipps zu dieser Art des Drehzahlauslesens sehr
interessiert!!
Also, wie man das am einfachsten mit bspw. einem Mikrokontroller
realisiert...
Gruß hans
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Das Zauberwort heißt DSP = Digital Signal Processing.
Was möchtest du denn genau wissen und wie steht's um deine Erfahrung mit
Microcontrollern ?
Autor: MaWin (Gast)
Da die erwartete Drehzahl über einen Bereich von 1:10 schwankt, ist ein
Filter auf die passende Frequenz eher Unsinn.
Kann man zwar als so breiten Bankpass bauen, man muss sich dann aber
nicht um Fehlinterpretationen wundern.
Besser ist wohl ein Phase Lock PLL wie CD4046, der mit der
Ripplefrequenz des Bordnetzes mitgeht und in seiner Trägheit auf die
Motoreigenschaften abgestimmt ist.
Aber warum sollte man sich ein hingeschubstes Teil antun, wo inzwischen
wohl jedes Auto einen Drehzahlausgang aus der Bordelektronik hat, oder
zumindest jeder Diesel eine Lichtmachine mit W-Klemme ?
Autor: Sebastian (Gast)
an alten Dieseln gibt es an der LM extra einen Drehzahlausgang. Moderne
Diesel haben einen Kurbelwellenlagesensor bzw. Bezugsmarkengeber.
Um trotzdem die Welligkeit der Ladespannung auszuwerten würde ich das
Netz erstmal oszilloskopieren um zu sehen, wie das
Signal-Störspannungsverhältnis ist. Das schwankt bestimmt je nach Auto
und Ausstattung.
Die Welligkeit sieht wie nach einer 6-Puls Gleichrichtung aus
(Drehstromlichtmaschine).
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
Die meisten Generatoren haben den W-Anschluß, da kannst Du direkt
messen.
Diente früher für Diesel-Drehzahlmesser.
Danke für die Antworten... Hae zur Lösung "Klemme W" dieses hier
gefunden:
Beitrag "Klemme W an Lichtmaschine :: Projekt->Drehzahlmesser"
Das scheint allerdings recht kompliziert zu sein, vor allem, wenn das
Fahrzeug keine Klemme W hat...
Falls jemand eine supereinfache Idee hat, wie man eine Drehzahl von
einem Diesel ermittelt, her damit. Danke
Autor: Christian Kreuzer (christian_rx7) Benutzerseite
Nur so eine Idee, aber es könnte doch akustisch funktionieren, ähnlich
einem Klopfsensor, so sollten sich die einzelnen Zündungen erkennen
lassen oder ein Signal einer Einspritzdüse anzapfen.
Christian
Autor: Reiner O. (elux)
> Christian
Ja, das geht mehr oder weniger gut -> an der Bosch FSA600 (Motortester)
hat man das Drehzahlsignal der Lima und das Druckverlaufssignal der
Einspritzleitung erfasst und ich denke heute noch mit Grausen daran!
Das Motorschallsignal auswerten mit so einer Art Klopfsensor -> es gibt
ein Gerät der Firma AVL und das geht gut; ich will aber garmicht wissen,
wie aufwendig das ist.
Wenn ich das Drehzahlsignal eines Diesel erfassen müsste, würde ich
irgendwo an der Kurbelwelle bzw. den Riemenscheiben/Schwungscheibe einen
induktiven Sensor anbringen und das Signal nach einem Schmitt Trigger
auswerten. Ob ich nun Schraubenköpfe zähle, Bohrungen oder was auch
immer entscheidet sich nach den Gegebenheiten am jeweiligen Motor.
(Bei einem VW/Audi/Seat/Skoda den Sensor in der "Plastikmutter" an der
Kupplungsglocke, wo ja auch der "Servicesensor" des steinalten
VAG-Testers hinkam...)
Modernere Motoren verfügen alle über ein Steuergerät und die geben ALLE
irgendwie ein Drehzahlsignal ab, ob nun in einem CAN-ID oder als Signal
an einem Pin des Steuergerätes...
Man studiere die Schaltpläne.
Ein CAN-Interface für den (Karosserie!) CAN-Bus ist bei einem
auszuwertenden ID nicht so das Ding und auch vom Preis/Aufwand her
erträglich -> im Gegensatz zu DSP und Konsorten ...
Warum also sollte man das Rad also jedesmal neu erfinden ???
Auf keinen Fall jedoch würde ich die "orignalen" Sensoren anzapfen.
Naja, schlimmstenfalls bleibt man halt stehen...
Und: optische Sensoren sind auch nicht so der Bringer im Motorraum eines
Autos, auch wenn Nissan/Mitsubishi/Hunday sowas mal gebaut haben...
LG
Elux
vielen Dank!!
Hmm, nur wie kann ich ein CAN-Bus auslesen? brauche ich da ein
spezielles Gerät? Oder kann ich mir sowas mir einem Mikrokonrtroller
bauen? Man muss den Can-Bus ja dann digital auslesen...
Hanz Hoyer schrieb:
> vielen Dank!!
-->http://www.mikrocontroller.net/articles/CAN
LG
Elux
Autor: holger (Gast)
Erlöschen der Betriebserlaubnis, Versicherungsschutz weg, nur um
mal so die üblichen Warnungen abzugeben. Flossen weg vom CAN
wenn man keine Ahnung hat.
