Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motorstrom messen mit Stromwandler
von M. B. (reisender)
Hallo zusammen:
Habe vor mit einem entsprechenden Stromwandler den Strom eines asynchron
Motors zu messen. Der Motor hat ca. 18kW Leistung und wird über einen FU
betrieben.
Das Spannungsausgangssignal des Stromwandlers soll anschliessend auf
einen RMS-DC Wandler gehen und dann anschliessend in einer SPS
weiterverarbeitet werden.
Sollte prinzipiell so funktionieren, oder?
von Düsendieb (Gast)
nimm gleich einen LEM Wnadler mit0-10V Ausgang und fertig.
Der Strom ist bei heutigen Umrichtern sowieso ziemlich sinusförmig.
Axel
wieso hat der Umrichter den keinen Ausgang für den Strom?
oder den FU per Profibus an die SPS anbinden
@Düsendieb
Der FU hat mit grosser Wahrscheinlichkeit einen solchen Ausgang, jedoch
kann der nicht Benutzt werden.
Jep, ich hatte ebenfalls an einen Wandler von LEM gedacht, diesen hier:
https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/5A759429771DB402C125756600563DC3/$File/hx_e.pdf
Jedoch muss ich dort doch nachher noch eine Wandlung vornehmen, damit
ich einen Effektivwert an meine SPS geben kann.. oder?
von rabis49 (Gast)
RMS -> DC
z.B. AD736JNZ von SEGOR
RABIS49
Hatte eher an so was gedacht:
http://www.lem-messtechnik.de/start.htm
Axel
von Reisender (Gast)
Danke jungs für eure Infos.
LEM Wandler mit integrierter RMS-DC Wandlung sind viel teurer, als
Stromsensor und Wandler separat.
Aber danke.
Hauptsächlich wollte ich wissen, ob das so funktionieren wird. Nicht
dass ich noch irgendwelche Filter o.ä. benötige.
Das sollte ja alles im RMS-DC Wandler erledigt werden.
