Hallo FPGA-Profis! Ich verdrahte gerade einen FPGA (Virtex5), wobei mir jedoch die Funktionsweise von 3 Pins nicht ganz klar ist. Zum Vergleich habe ich mir schon Stromlaufpläne heruntergeladen, aber ich komme zu keinem Ergebnis. Die Rede ist von: VRN, VRP und VREF, diese drei kommen auf fast jeder Bank vor. Auf mancher Bank ist VREF oft sogar doppelt vertreten. Wenn ich auf einem Stromlaufplan von AVNET nachschaue, dann ist VRN mittels Pullup-Widerstand verbunden und VRP mittels Pull-Down. Vref ist in manchen Fällen mit einer Spannung von 0,9V verbunden. In vielen Fällen jedoch sind diese drei Pins einfach mit der Peripherie verbunden oder bleiben unverdrahtet. Wozu dienen diese drei Pins? Danke im Voraus. Schöne Grüße Max
Die sind für bestimmte IO-Standard nötig. Lies mal das entsprechende Kapitel im User Guide. Bei den DCI Standards beispielsweise braucht man die VRN und VRP, bei SSTL die VREF...steht alles in der Doku bei IO-Standards.
Wenn Du nur LDVS oder LVCMOS verwendest kann Du diese als normale IOs verwenden.
