Forum: PC-Programmierung wav header gibt immer null aus (in c)
Autor: Fred (Gast)
Hallo!!! Ich habe da ein Problem mit dem auslesen eines wav headers. Ich
bekomme da für channelzahl und alles ander auch immer 0 raus. Viellecht
kann mir ja jemand Helfen. Danke schonmal im voraus.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
#define DWORD unsigned long
#define WORD  unsigned int
#define BYTE  unsigned char
struct headerfile
  char cRIFF[4];            // = "RIFF";        4 Byte
      DWORD lP;                 // = 0x00000050;    4 Byte
      char  cWaveFmt[8];        // = "WAVEfmt ";    8 Byte
      DWORD lUnknown1;          // = 0x00000010;    4 Byte
      WORD  wFormatTag;         // = 0x0001;        2 B
      WORD  wChannels;          //                  2 B
      DWORD lSampleRate;        //                  4 B
      DWORD lAvgBytePerSecond;  //                  4 B
      WORD  wBlockSize;         //                  2 B
      WORD  wBitPerChannel;     //                  2 B
      char  cData[4];           // = "data";        4 B   // hier koennte auch was anderes stehen!?!?
      DWORD lCountOfSamples;    //                  4 B   // und dann ist das Format hier falsch!
    };                          // Summe:          44 Byte
int main()
  FILE*sf;
  struct headerfile h;
  /*open the "wav" file*/
  sf = fopen("1.wav","rb");
  if (sf == NULL)
    printf("Fehler beim offnen der Datei!!!");
    exit(-1);
  else
    printf("Geoffnet\n");
  //fseek(sf,0,SEEK_SET);
  fwrite(&h,sizeof(h),1,sf);
  printf(" Hier steht: %i",h.wChannels);
  fclose(sf);
  return 0;
Autor: Nik Bamert (nikbamert)
Unter Umstaenden mal fread() anstatt fwrite() ausprobieren? ;-)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Huch!
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite
Die Annahme, dass es sich bei einem int um einen 16Bit-Wert handelt,
gilt nicht für alle Plattformen, Compiler usw.. Leider wurde hierzu
keine Angabe gemacht.
Kommt es auf feste Größen der Datentypen an, sollte man entsprechende
Typen verwenden, wie sie der Compiler anbietet. Bei GCC o.ä. sind dies
z.B. uint8_t, uint16_t, uint32_t.
Ebenso darf man sich auch nicht darauf verlassen, dass Strukturen immer
dicht gepackt sind. Ggf. erfolgt ein Padding, insbesondere dann, wenn
nachfolgende Elemente eine größere Länge besitzen, so dass sie im
Speicher fehlausgerichtet wären.
Einigen Prozessoren (x86) macht es nicht aus, auf fehlausgerichtete
Daten zuzugreifen, wohingegen andere (ARM7/9) damit ganz massive
Probleme haben und (im besten Fall) eine Exception auslösen oder (im
schlechteren Fall) ungültige Daten lesen/schreiben.
Einige Compiler besitzen Dekoratoren wie z.B. "packed struct" oder
Pragmas, mit denen man das Padding unterdrücken kann, aber da sollte man
schon SEHR genau wissen, was man tut, insbesondere wenn das Programm aus
mehreren Modulen besteht, die anschließend gelinkt werden.
Autor: HildeK (Gast)
Da du sowieso irgendwo den von mir erstellten Header gefunden hast, kann
ich dir gerne auch den Rest zur Verfügung stellen. :-)
Kompiliert mit einem uralten DOS-Compiler liefert das bei mir die
Informationen.
