Kann man den XP-Papierkorb so einstellen, dass auf dem USB-Stick gelöschte Dateien auch erstmal in den Papierkorb von Laufwerk C: landen? Im Prinzip ein Verschieben, aber in die Löschfunktion integriert.
Ganz einfach schreibe eine .bat und lege diese als Löschwerkzeug.bat auf den Stick.
Wenn das so einfach ist, dann poste doch bitteschön auch den
entsprechenden Inhalt des Batch-Files.
Mit Windows-Bordmitteln funktioniert das jedenfalls nicht, da jedes
Laufwerk seinen eigenen Papierkorb hat (sofern mit NTFS formatiert) und
dieser nicht mit Kommandozeilenbefehlen erreichbar ist. Ein Konstrukt à
la
move DATEI C:\Recycler
verschiebt die Datei zwar in den Ordner RECYCLER auf Laufwerk C:, aber
das ist NICHT der eigentliche Papierkorb, sondern nur der "Behälter" für
die Papierkörbe, die für jeden User separat erstellt werden und deren
Ordnernamen von der Sicherheitskennung der Benutzer abgeleitet werden.
Diese Kennung (SID) ist allerdings für jeden Benutzer und auf jedem PC
verschieden. Weiterhin müßtest du einen Kontextmenü-Handler erstellen,
damit du die Dateien/Ordner per Rechtsklick verschieben kannst.
Ansonsten müßte das Batch für jede Datei editiert oder mit Parameter aus
einer DOS-Box aufgerufen werden, was hinsichtlich des Komforts nicht
sinnvoll erscheint.
Meine USB-Sticks haben gar keinen Papierkorb. Liegt das daran, das die mit FAT32 formatiert sind?
Das liegt dadran das du die Frage nicht verstanden hast ;-). Das ist genau das Problem von "Alf", er hätte gerne einen Papierkorb. Die Lösung von "oszi40" wäre wohl das einfachst, dann halt mit einem normalen Ornder "USB-Papierkorb". Das Problem ist, dass man Dateien mit gleichem Namen mehrfach im Papierkorb haben kann, in einem normalem Ordner nur einmal. Kann man sowas machen: move %1 c:\USB-Papierkorb -EVTLPARAMETERDAMITKEINENACHFRAGEKOMMT ...und die zu löschende Datei dann auf die .bat Datei raufschieben?
Ja. Den Papierkorb gibt es nur bei NTFS. Ich würde den Stick aber nicht mit NTFS formatieren, da sich damit die Zugriffsgeschwindigkeit erfahrungsgemäß stark verringert.
Nein, das geht eben NICHT. "USB-Papierkorb" ist eben nicht der
Papierkorb, sondern ein ganz normaler Ordner. Das heißt, du kannst nicht
auf die Datei im USB-"Papierkorb" klicken und "Wiederherstellen"
auswählen. Außerdem müßte die Batchdatei dann immer noch per
Kommandozeile mit Parameter aufgerufen werden oder ein entsprechender
Kontextmenühandler erzeugt werden. Und wie du richtig bemerkt hast,
lassen sich auf diese Weise auch keine Dateien mit gleichem Namen, aber
verschiedenen Versionen in den Papierkorb verschieben. Und die
Pfadangabe des Ursprungs wird auch nicht gespeichert.
Alf schrieb: > Kann man den XP-Papierkorb so einstellen, dass auf dem USB-Stick > gelöschte Dateien auch erstmal in den Papierkorb von Laufwerk C: landen? > Im Prinzip ein Verschieben, aber in die Löschfunktion integriert. Die Antwort ist schlicht und ergreifend: Nein! Alle anderen Lösungen sind nicht genau das was du suchst, aber eventuell passt ja [1] unter [2] findest du einen weiteren Link auf das selbe Programm. [1] http://www.windows-secrets.de/sicherheit/artikel/d/papierkorb-fuer-usb-sticks.html [2] http://www.itler.net/2010/03/usb-laufwerk-stick-mit-papierkorb-nachrsten/
Wie wäre es die Dateien per batch auf C zu verschieben und dann ebenfalls per batch dort gleich wieder zu löschen. Dann müssten diese doch im Papierkorb von C sein und auch wiederhergestellt werden können (nur eben nicht auf den USB Stick)
