ich hab mich nun schon einige Zeit mit dem MSP430 F2013 rumgeärgert,
aber jetzt bin ich an einem Punkt angelangt an dem ich einfach nicht
verstehe, warum Timer und Flanken Erkennung nicht gleichzeitig benutzt
können.
Der folgende code compiliert zwar ohne fehler, allerdings startet der
Timer anscheinend nicht (LED blinkt zumindest nicht).
Bitte um Hilfe, ich bin echt ratlos.
Da es keine anständige Dokumentation gibt, und auch TI mich nur auf die
Beispiele verwiesen hat, die aber nur einzelne features enthalten, und
keine kombinationen, hab ich ehrlichgesagt mitlerweile keinen Plan mehr
was ich tun soll.
Ist das der richtige Interrupt Vector? Da gab es doch zwei...
Wird der Interrupt NIEMALS aufgerufen, oder doch vielleicht 1-mal?
>_BIS_SR(GIE);
Setzt das auch den LPM, oder fehlt bei deinem Code irgendwie noch eine
while(1) schleife?
Hallo Bernhard,
bitte einmal auf der MSP-Struktur basierende
Sollbeschreibung der Softwarefunktion.
Und JA, Du hast eine LED, die blinken soll.
Das sieht man im Quelltext.
Deine Zukunftsvisionen findet man nicht im Quelltext.
Dann kann P1SEL 0, oder 1 sein. Damit ist dann
die Flanke klar.
Die family-APPN kennst Du.
user groups abgeklappert?
TI-Forum bekannt ?
Gruss
Dietmar
Tut mir leid, bitte was?
die Flanke klar.
Danke für diese Info.
TI-Forum bekannt ?
Nein-Nein-Nein
bitte mehr Info
Ganz einfach-
so in der Art:
Durch eine fallende Flanke am Eingang P1.X soll
der Timer TA gestartet werden und,...
Auf der Seite www.ti.com und Suchen nach
MSP430F2013 kommst Du auf die "Heimseite"
dieses Derivates.
Da findest Du dann jede Menge PDFs zum Herunterladen.
Auch das family handbook der 2xx-Serie.
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mspgcc-users
Aber nicht dünnhäutig sein. Einige beissen.
Die sind aber fit.
msp430@yahoogroups ist auch eine Quelle des Frohsinns.
Apropos mehr Info.
Schon einmal hier links oben in der Ecke geschaut ; ) ??
Hau 'rein !
Bernhard S. schrieb:> Dann kann P1SEL 0, oder 1 sein. Damit ist dann> die Flanke klar.
P1SEL hat aber nichts mit der Flanke zu tun! Damit legst du fest, ob du
ihn als GPIO oder als Special Function nutzen willst.
Generell ist es mit '0' belegt, also als GPIO - es schadet trotzdem
nicht, dieses Register manuell zu setzen.
Bernhard S. schrieb:> P1IE |= FREQU_INPUT; //enable interrupt> P1IES |= FREQU_INPUT; //Hi/Lo Edge> P1IFG &= ~FREQU_INPUT; //clear
Du solltest generell auch immer das Flag löschen, bevor du die
Interrupts frei gibst. Ist aber nur generell, da GIE erst später gestzt
wird.
So, wie deine main() momentan aussieht, kann es aber auch nicht
funktionieren, da dein Programm sofort das Ende erreicht hat.
Bau mal eine
while(1){}
mit ein. In den Schalfmodus kannst du ihn noch später versetzen.
Bernhard S. schrieb:> CCR0 += TIMER_CYCLE; //start soon
Kannst du machen, aber initialisieren solltest du ihn mit "=", falls
schon irgendein Scheiss im Register steht. Es sollte aber nach dem
initialisieren '0' sein.
Bernhard S. schrieb:> //in pin LDR> // P1REN |= FREQU_INPUT;
Wie ist denn die Schaltung aufgebaut? Was kommt am Port-Pin des uCs an?
Wenn er auf low gezogen wird, dann brauchst du natürlich einen Pull-Up.
Bernhard S. schrieb:> // how can I change Hi/Lo to Lo/Hi Edge detect?> // P1IES ^= FREQU_INPUT; //does this work??
Yes, this works!
love MSP430F2013 schrieb im Beitrag #1732644:
> Durch eine fallende Flanke am Eingang P1.X soll> der Timer TA gestartet werden und,...
Also das ist im Quelltext aber nicht drin!
[c]
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port1 (void)
P1OUT ^= PORT_LED;
TAR = 0;
CCTLO |= CCIE;
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
P1OUT ^= TIMER_LED;
Timer stoppen, bzw. Interrupt disablen, weiß ja nicht, was hier
insgesamt
passieren soll
Bernhard S. schrieb:> P1DIR |= PORT_LED | TIMER_LED;> P1OUT = 0x00; //disable all at the begining
Ach noch was: Erst an den Port schreiben, dann seine Richtung festlegen!
Gerade bei der geplanten H-Brücke SEHR WICHTIG!
Moin,
zu:
> P1SEL hat aber nichts mit der Flanke zu tun! Damit legst du fest, ob du> ihn als GPIO oder als Special Function nutzen willst.
Schon klar- auch Kopieren will gelernt sein.
Ich meinte natürlich P1IES (interrupt edge select).
Dumme Frage, macht es irgendeinen unterschied in welchem mode der
interrupt "läuft"?
Danke für die Infos, ich werd' mich heute Nachmittag/Abend mal hinsetzen
und das ganze mal anpassen.
Vielen Dank an alle schon mal
Also ich arbeite auch mit IAR und MSPs und wenn ich es so stehen habe
wie du, ohne den Controller in den Schlafmodus zu schicken, dann läuft
er ins Ende.
Aber das teilt er dir natürlich mit, klar.
Die Modes sind unterschiedlich, ja. Ich verwende meistens eher den
Continous Mode.
Es ist manchmal ein wenig verwirrend mit den verschiedenen Timern, da
CCR0 halt immernoch ne Sonderstellung hat - der legt ja in der Regel bei
PWM-Applikationen die Periodendauer fest, die CCR1...X dann die
Pulsweite.
Da hab ich auch schon oft Probleme mit gehabt, wenn ich CCR0 als ganz
normalen Zähler haben wollte und zusätzlich CCR1 als weiteren Zähler.
Aber es geht, klar.
also nochmals viele Dank an alle.
Das ist jetzt der code, nicht erschrecken, ich hab noch einen weiteren
Port benutzt um den code bezügl Flankenerkennung zu testen.
Ich bin offen für Verbesserungsvorschläge
Bernhard S. schrieb:> @Denis: Bei meiner H-Brücke ist das nicht wichtig, das haben wir via> Hardware abgesichert dass es keinen kurzen gibt ;)
Ja, das ist auch gut so, jedoch ist es nicht nur wegen dem Kurzen,
sondern kann die H-Brücke dann kurz ungewollt "zucken".
Jeweils diagonal einen P und einen N Mos transistor "zusammengehängt".
Ich kann morgen nochmal nachschauen, hab das nicht mehr so direkt im
Kopf und die Schaltung liegt bei einem Komillitonen (der die
letztendlich auch entworfen hat).
nachdem ich den Code in der Anwendung getestet habe, hat sich die
Notwendigkeit von PWM bemerkbar gemacht, um ein "rundes" Verhalten des
E-Motors zu bekommen (v.a. bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten).
Dazu noch edwas sourcecode, bitte kommentare (wurde in dieser Form noch
nicht getestet)
Ich bin für jede Art von Tips und Anmerkungen dankbar
Bernhard S. schrieb:> Jeweils diagonal einen P und einen N Mos transistor "zusammengehängt".
Genau das ist ja die Konstellation, die nicht sicher ist, weil der
n-Kanäler schneller ist, als der p-Kanäler. Das ist die einfachste
Möglichkeit, aber keine sichere.
Dennis schrieb:> Genau das ist ja die Konstellation, die nicht sicher ist, weil der> n-Kanäler schneller ist, als der p-Kanäler. Das ist die einfachste> Möglichkeit, aber keine sichere.
Es gibt P-N Leistungstransistoren Paare die extra für H-Brücken gebaut
werden, bei denen dei Schaltzeitn nur minimal voneinander abweichen.
In unserem Fall reicht diese Sicherheit aus. Hätte das nicht gereicht,
dann wär ein "enable" C-MOS schalter vor Vcc zum einsatz gekommen, der
mit XOR mit den beiden Steuereingängen der H-Brücke gekoppelt ist (und
falls notwendig Verzögerungsglieder).
Gibt es unter Umständen noch tipps zum Code oder wie man das geschickt
lösen kann?
