Forum: Platinen Mal wieder Belichter. Will bessere Ergebnisse!
von Dimi (Gast)
Guten Abend!
ich benutze seit 3 Jahren mein selbsgebaute Platinenbelichter, der aus
einem altem Mustek-Scanner und 4 UV-Röhren (aus Philips Gesichtsbräuner)
besteht. Abstand zwischen Röhren ca. 5cm und Abstand von Röhren zu
Platine auch ca. 5cm. Ich habe früher Platinen mit DIP-Gehäusen gemacht.
Klappt auch super! Probleme gibt es seit dem ich Platinen mit
TQFP-Bauteilen (0.5mm pitch) mache. Manche bereiche (zwischen Röhren)
werden nicht genug scharf. Richtig problematisch war letzte Platine für
PIC32 im TQFP100 Gehäuse (0.4mm pitch), es ging aber noch. Meine Frage
ist, was kann ich an meinem Belichter verbessern damit auch ganz kleine
und dünne Leiterbahnen problemlos belichtet werden??? Ich habe gedacht
den Abstand von Röhren zu Platine zu vergrössern, z.B. auf 10cm. Dann
wird vermutlich die Belichtungszeit länger, aber Konturen schärfer. Oder
noch 4 UV-Röhren zwischen vorhandenen setzen?
MfG aus Westerwald
Dimi
von Michael M. (Gast)
an deiner folie liegt es sicher nicht?
dass es mit röhren auch noch wesentlich feiner geht, beweisen dutzend
andere hier im forum.
von Dirk W. (Gast)
Ich denke auch, dass dies mit ziemlicher Sicherheit an der Folie liegt.
Welche Folie und welchen Drucker benutzt Du? Liegt die bedruckte Seite
auf der Platine auf?
von stephan_ (Gast)
Was nimmt Du als Folie: Laser-Folie oder Repro-Film?
Nimm mal Repro-Film und belichte länger, Repro-Film ist ECHT SCHWARZ, da
geht nix durch und Du kannst viel länger belichten. Halte mal eine
Laser-Folie und einen Repro-Film gegen eine helle Lampe: bei der
Laser-Folie sieht Du immer das Licht dahinter, beim Repro-Film nicht.
Ein Beispiel findest Du bei
http://www.cadgrafik-bauriedl.de/fragen&antworten.htm
von Dimi (Gast)
Ich benutze (halb)transparentes Zeichenpapier und HP LJ 1018 Drucker.
Natürlich! :)
von Dimi (Gast)
Ich habe noch nie Belichtungsvorlagen bestellt. Habe bis jetzt selber
ausgedruckt. Ich habe noch einen Brother DCP-115 Tintenstrahler. Ist
aber problematisch da die Farbe auf Zeichenpapier verläuft.
von Dimi (Gast)
Habe gerade ein interessanter Beitrag gelesen...
Beitrag "Re: Maße für Belichter?"
Vielleicht bringt das auch was???
von Mike H. (-scotty-)
Ohne jetzt objektiv die Güte deiner Belichtungsvorlage beurteilen
zu können, gehe ich eher davon aus das der Film beim Belichten
nicht genug plan auf das Basismaterial gepresst wird (Filmemulsion
auf Fotoschicht aufliegend setzte ich mal voraus). Hier kann nur
Vakuum helfen.
von Εrnst B. (ernst)
Er hat ja garkeine Folie, sondern "Butterbrotpapier".
Aber auch ob er die jetzt mit der bedruckten Seite auf die
Platinenbeschichtung legt, hat er noch nicht gesagt...
> Natürlich! :)
von Dimi (Gast)
Mike Hammer schrieb:
> Hier kann nur
> Vakuum helfen.
Wie funktioniert überhaupt sowas???
Ich habe auf Bungard-Internetseite die Belichtungsgeräte angeschaut,
steht auch drauf das Vakuum für richtiges Aufliegen sorgt.
Vielleicht ist es möglich nachzurüsten?
brauchst du nicht. völliger overkill.
funktionsweise: eine folie wird über die platine gelegt, die auf der
folie liegt, die auf der glasscheibe liegt. danach wird die verbleibende
luft zwischen folie und glasplatte abgesaugt.
aber setz beim druck der folie an.
von Günti (Gast)
na da liegt doch schon der Hase im Pfeffer.
papier und tintenstrahler, kann niemals die konturenscharfe von
Dokumentenfilm bringen.
hast du dir papier schon mal mit der lupe betrachtet.   ;-)
von Mario K. (Gast)
mein reden die forlage ist das a und das o :-) ! das scheinen viele
nicht als ernst gemeint zu nehmen
von Dieter S. (dolivo)
kann ich nur bestätigen. Transparentpapier genügt bei "normalen" Maßen,
aber für SMD braucht man Folie.
von Dimi (Gast)
Danke für Tipps!!!
Ich habe mir einen Canon Pixma MP550 gekauft.
Meinen layout auf Transparentfolie (unbekannte Hersteller, stückweise
bei Staples gekauft) ausgedrückt und eine Platine gemacht (Altera
USB-Blaster Nachbau, 0.3mm Leiterbahnen). Es hat super geklappt! Ich bin
sehr zufrieden mit Ergebnissen!
Bald mache ich neue Platine für PIC32 im TQFP100 Gehäuse (0.4mm pitch).
Mal schauen ob es dann gut klappt!
MfG aus Westerwald
