Nabend, ich habe von meinem ehemaligen Physiklehrer netterweise ein altes Oszilloskop geschenkt bekommen, ein Heathkit IO-12. Zu meinem Erstaunen ist beim Einschalten nichts durchgeschlagen, es funktioniert scheinbar einwandfrei. Eins verstehe ich nur nicht: Wenn ich eine konstante Gleichspannung messe, müsste ich doch eine Parallele zur x-Achse erhalten, oder? Bei mir ist es jedoch so, dass der Graph im Moment des Anschließens kurz nach oben zuckt, wenn ich die Spannnungsquelle entferne, der Graph kurz nach unten zuckt. Meine Frage: Bediene ich das Oszilloskop falsch, oder ist da was kaputt?
DR schrieb: > Meine Frage: Bediene ich das Oszilloskop falsch, oder ist da was kaputt? Schalte Deinen Eingangswahlschalter von "AC" auf "DC" dann klappt das schon. Gruß Anja
du hast die Eingangskopplung auf AC gestellt. Da ist dann ein Kondensator in Reihe zum Eingangssignal welches nur Wechselspannung, oder eben deine Impulse positiv/negativ durchlässt.
Danke für die schnellen Antworten! Ja, sowas hatte ich auch schon in einigen Büchern gelesen, allerdings finde ich den Schalter nicht :D Ich hab hier folgende Regler: Intensity (Gleichzeitig Netzschalter), Focus, Vertical Position, Horizontal Position, Vertical Input, Vertical Gain, Horizontal Gain, Phase, Frequency Selector, Frequency Vernier, Synchronisation Selector, Ext. Synchronisation Amp. Dann gibts folgende Laborbuchsen: 2x Vertical Input, 2x Horizontal Input, External Sync. und außerdem eine Buchse, die mit "1-V P-P" beschriftet ist. Für mich hört sich das alles nicht passend an :( Eine Gebrauchsanweisung hab ich leider nicht und auch im Internet hab ich keine gefunden. Hier gibts ein Bild: http://railroad-signaling.com/heathkit/io12.jpg
"And only AC messurements can be made due to the simple input stage." Siehst du hier: http://www.heathkit.nu/heathkit_nu_O-12E.html Scheint so als kann das Ding nur Wechselsignale verarbeiten.
Flo schrieb: > Scheint so als kann das Ding nur Wechselsignale verarbeiten. Oh, das wusste ich nicht. Naja, vielen Dank für die Hilfe!
Ich fand es schon toll, dass er mir das überhaupt geschenkt hat :) Und fürs erste wirds denk ich mal trotzdem reichen, da ich bisher nichts wirklich aufwendiges mache.
Achso, weiß vielleicht jemand, wofür die Buchse mit der Aufschrift "1-V P-P" (wobei die Striche sehr kurz sind) sein könnte? Nicht, dass ich sie vermisse, aber vielleicht ist es ja doch was nützliches...
Halt mal den Tastkopf dran - dann wirst du wahrscheinlich ein Rechtecksignal mit 1 Vss sehen...
Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Kalibratorausgang des Oszis. Oder auch der Sweep-Ausgang. Das Schaltbild sollte dir deine Frage beantworten.
Das ist der Schaltplan: http://www.nostalgickitscentral.com/heath/schematics/heathkit_schema_io12.gif Die fragliche Buchse liegt links unter "Sync - Sweep - Blanking". Fil(A) findet sich rechts beim Trafo, unterste Sekundärspule wieder. An der Buchse liegt eine Sinusspannung, Ueff beträgt ca. 0,36V. Dummerweise kann ich die Spannungsangabe an der Sekundärspule nicht entziffern. Ich nehme aber mal an, dass - nach der Beschriftung gehend - Ueff wahrscheinlich 1V betragen sollte, oder?
Sinus passt, ist ja direkt vom Trafo abgezapft. Ueff ist nicht 1V Upp(Spitze-Spitze) ist ein Volt. Dies passt zu einen .36V Ueff, den Upp=2*sqrt(2)*Ueff
Luk4s K. schrieb: > Dies passt zu einen .36V Ueff, den Upp=2*sqrt(2)*Ueff Ah, alles klar. Vielen Dank :)
