Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LiPo Akku - Zellenspannungen messen
Autor: Manuel (Gast)
Hallo
Mit einem AVR möchte ich die Zellenspannungen eines Lipo-Akkus messen.
(Bis zu 8 zellen in Serie).
Die  Spannungen sind über den Balancerstecker verfügbar.
Meine Frage:
Wie die Spannungen am besten an den ADC führen ? Was wäre die
eleganteste Lösung ?
Hab zuerst an 8 verschiedene Spannungsteiler gedacht, aber das ist wohl
alles andere als elegant.
Vielleicht mit 8 Differenzverstärkern ?
Wer hat eine Idee ?
Liebe Grüße
Manuel
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Ich würd einen Balancer anschliessen, und dann nur die Spannung der
"untersten" Zelle messen, die anderen haben dieselbe.
Ansonsten: es gibt spezielle ADC-Wander für diese Anwendung, schau z.B.
mal bei Linear vorbei.
Die anderen Zellen haben eben nicht immer genau die gleiche Spannung.
Und genau das will ich eben genau messen
Autor: Magnetus (Gast)
Schon mal in Erwägung gezogen, dass Manuel die Spannungen während des
Entladevorgangs messen will?
Gruß,
Magnetus
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Du könntest einen ganzen Haufen Relais (ggf. "Photo-Relais") dazu
benutzen immer nur jeweils eine Zell-Spannung auf den Eingang eines 0-5V
AD-Wandlers zu legen und mit diesem tastest du die Zellen der Reihe nach
ab.
Autor: Rainer Unsinn (r-u)
Das mit den 8 Spannungsteilern ist nicht so verkehrt, wenn sich Deine
Spannungen nicht rasend schnell ändern. Ich würde alle gleich bauen,
Widerstände ausmessen, wenig Strom fließen lassen und filtern, außerdem
mehrmals messen und den Durchschnitt bilden:
Akku n --+
       800k
ADC in --+----+
       100k  100nF
GND     GND  GND
Autor: Kluchscheißernder Nixwisser (kluchscheisser)
Spannungsteiler, der die Gesamt(mess)spannung unter der Betriebsspannung
des AVRs (Tiny24, Tiny261) hält, dann Differenzmessung gegen die interne
Referenz mit Gain. Damit haben alle Zellen dieselben Messbesingungen.
Bis zu 6 Zellen lohnt sich Eigenbau eigentlich nicht:
Ebay-Artikel Nr. 270526630582
Ebay-Artikel Nr. 270526631707
Für den Preis kann man es nicht selbst machen.
Ich muss die Daten verarbeiten - daher fällt ein externes Gerät flach.
Zum Spannungsteiler:
Wenn ich alle acht Spannungsteiler gleich dimensioniere, verliere ich ja
massiv an Auflösung. Will eigentlich so genau wie möglich messen.
Zu "Photo-Relais" - woher bekommt man die, bzw wie arbeiten diese ?
Dafür ist aber die Vergleichbarkeit besser. Genauigkeit und Auflösung
sind 2 verschiedene Dinge. Was hast Du Dir denn als Referenzspannung
vorgenommen?
Das dachte ich erst auch, aber:
Bei Differenz-Messung wird ja nicht gegen GND gemessen, sondern gegen
einen Nachbarpin. Und als Referenzspannung wird die interne Referenz von
1,1V genutzt, dazu evtl. noch die entsprechende Verstärkung (Gain).
Es muss dabei (durch die Spannungsteiler) sichergestellt sein, dass alle
ADC-Eingänge Pegel unterhalb der Versorgungsspannung haben. Bei
Spannungsteilern von 6 + 1 (7 zu 1, 35V zu 5V) ist das geegeben. Die
Zellenendspannung von 4,2V entspricht dann einer Spannung von 0,6V. Bei
einer Referenz von 1,1V (intern) liegt der max. zu erwartende Messwert
bei knapp 55% des Messbereiches. Das ist noch akzeptabel, wenn auch
80..90% schöner wäre. Dafür kann man aber alle Zellen einzeln mit
derselben Skalierung messen (und vergleichen), ohne groß umrechnen zu
müssen. Die untere Zelle misst man direkt gegen GND (Single ended), alle
weiteren Zellen dann per Differenzmessung.
Leider haben die DIL-AVRs, die dafür besonders gut geeignet sind
(Tiny24, Tiny261) nicht genügend Pins, um nebenher noch Balancer und
Stepupwandler für das Laden zu steuern und die Last bei kritischer
Unterspannung einer Zelle abzuwerfen.
Die gab's mal günstig bei Pollin, sind aber alle.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D340272D.PDF
> vorgenommen?
Ich will auf 10mV genau messen - jede Zelle
Atmega128 wird verwendet
Als Referenz, saubere 3V3 Vcc
Damit hast Du wohl schlechte Karten....
Warum genau ?
Also mit "sauber" meinst Du sicher gut gesiebt/geglättet. Aber wie
bringst Du die auf genau 3,300 Volt?
> Aber wie
Eher gar nicht.
Also was wäre nun die beste lösung für den ATmega 128 ? Andere Uref
können natürlich auch verwendet werden
Wenn es Dir hauptsächlich darauf ankommt, die Akkus zu vergleichen, dann
muß die Referenz ja nicht super genau sein. Auf die 10mV Auflösung
kommst Du ja, nur eben nicht auf 10mV Genauigkeit.
Auch für das Ladeende >4,2V oder das Abschalten unter 3V sollte eine
Nachkommastelle ausreichen.
So eine genaue Referenz hinzubekommen ist schon einiger Aufwand (z.B.
Temperaturstabil) - wahrscheinlich brauchst Du das nicht für Deine
Zwecke?
Die 10 mV Genauigkeit werden laut pflichtenheft leider benötigt
Autor: Thilo M. (Gast)
Wie wär's mit paarweise schaltbaren Analogschaltern und hinten dran ein
Differenzverstärker?
Analogschalter und Differenzverstärker hängen an der Akkuspannung, am
Ausgang des Differenzverstärkers liegt dann immer nur die Spannung der
jeweils zugeschalteten Zelle gegen Masse an.
Autor: Olaf (Gast)
So genau zu messen wie moeglich ist unendlich teuer. :-)
Postulieren einfach das deine Akkus niemals unter 2.5V haben werden
weil sie dann kaputt sind. Dann nimmst du einen Controler der
bei dieser Spannung noch laeuft. Davon nimmst du dann acht Stueck.
Jeder Controller versorgt sich aus den Batterien und misst dabei
die Zellenspannung ueber seinen AD-Wandler. Alle Controller unterhalten
sich dann ueber ein von dir zu erfindendes Protokoll miteinander. Und
von einem liesst du dann die Werte aller Zellen aus.
Wenn du dein Protokoll klug erfindest so kommst du vielleicht mit
Kondensatoren zur Potentialtrennung aus. .-)
Olaf
Danke für deine Überlegungen aber ... Diese Variante erscheint mir doch
etwas zu oversized ;). AVR soll auch nicht von der Akkuspannung
betrieben werden.
Und, was war mit meinem Tip aus der ersten Antwort?
Mal bei Linear geschaut?
Da gibts z.B. den LTC6802-1,
der kann zwar viel zu viel für deine Anwendung, aber dessen MUX für 12
Li-Ion Zellen inkl. 12 Bit ADC würd dein Problem doch erschlagen, oder?
Autor: Anja (Gast)
Wenn es für die Serie ist dann jammer hier nicht rum sondern machs
gleich richtig. Es gibt (kaskadierbare) ICs die genau das mit der
benötigten Genauigkeit machen. Hersteller LT, Intersil, Ti (BQ), usw.
Mit einem 10Bit A/D-Wandler der 2 Digits rauscht kommst Du nie auf 10mV
Genauigkeit. Schon gar nicht wenn Du normale Widerstände als
Spannungsteiler verwendest.
Gruß Anja
Damit hat sich meine Antwort auf
Beitrag "Re: LiPo Akku - Zellenspannungen messen"
wohl auch erledigt.
Autor: Tim (Gast)
Das sollte kein Problem sein mit einem Differenzverstärker  (LM3xx oder
so nannte der isch glaueb ich)
Die Cellog Teile arbeiten mit einem Atmega32, einem Differenzverstärker
und bekommen das mit der Auflösung super hin...
Autor: Schorsch (Gast)
@Tim: Das interressiert nach 1.5 Jahren sicher nicht mehr.
LM3XX ist ausserdem ein toller Hinweis, sind jetzt ja nur noch 98
verschiedene ICs, die man durchsuchen muss. (Warum 98? Weil der LM317
isses nicht)
Und die Optimal-Lösung wurde schon in der Ersten Antwort angedeutet und
Später nochmal präzisiert:
Autor: Tim (Gast)
LM324...
ich denke das Thema interessiert nach wie vor und bald noch mehr da das
Thema Lipo Überwachung immer aktueller wird derzeit..
Autor: Steffen Warzecha (derwarze)
Tim schrieb:
> LM324...
Ist doch nicht Dein Ernst, oder?
Zumal es für das Problem genügend Lösungen diverser IC-Hersteller gibt
die das viel besser können als ein IC-Grab aus Standard OPVs.
Auch Atmel hat was spezielles zu diesem Thema.
Tim schrieb:
> LM324...
Der passt schonmal nicht. Der Verträgt nur 32V, 8 volle Zellen in Serie
haben ein bischen mehr.
Und selbst bei weniger Zellen ist es schon zweifelhaft, wie du damit die
angefragte Genauigkeit von 10mV hinkriegen willst.
Bevor ich da ein Vermögen für einzeln laserkalibrierte 0.1%-Widerstände
ausgebe, nehm ich doch lieber den LTC6802-1. 12 Zellen, 12 Bit
Auflösung.
Und wie solls eigentlich nach dem OpAmp/LM324 weitergehen? etwa den
Atmega32-ADC verwenden?
Das Sicher. Aber nicht im Zusammenhang mit diesem Uralt-Thread, der
einerseits nicht "LiPo-Überwachung" im Allgemeinen betrifft, sondern
eine ganz spezielle Anwendung, und andererseits schon längst beantwortet
wurde.
Autor: Tim (Gast)
Jo, genau so ist das Cell Log aufgebaut!
 MEga32, LM324, LM 358 fertig!
Und billiger als mit Spezial IC..
Mite in wenig Grips kommt man dann auch drauf wie die das mit den 32V
machen..der LM358 wird einfach nicht an Masse sondern hinter den 3V
Wandler angeschlossen...
Das Teil sit ziemlich ERfolgreich und Saubillig mit GRaphischem Dispaly
etc pp 25€ oder soo im Ausland natürlich gekauft...
Da werdet ihr mit euren tollen Spezial IC die ihr mir erstmal zeigen
müßt hinkommen.
Diese dolle Spezial IC bekommst de nämlich nicht!
Autor: Tim (Gast)
Gerät von innen
Von außen im Betrieb
Youtube-Video "cellLog 8S startup"
Youtube-Video "cellLog 8S 2"
Autor: Tim (Gast)
Autor: Tim (Gast)
10mv genauigkeit bekomme ich schon auf dem Steckbrett hin!!
Einfach mal die Doku von Atmel ausführlich lesen
Du kriegst vielleicht 10mV Auflösung hin, aber nicht 10mV Genauigkeit.
Einfach mal elementarste Grundlagen aneignen.
Als Startpunkt: Auflösung und Genauigkeit
Autor: X- Rocka (x-rocka)
Aaaaalso...
Bei 10mV Genauigkeit brauchen wir schon mal 4.2V/0.01V = 420 mindestens
9bit (512) ADC.
Also könnte ein "true-10-bit" reichen.
1/420 ~ 0.2%
=> Referenz mit 0.2% über den gesamten Temperaturbereich gibt's auch.
(da fallen die 3.3V wohl ziemlich sicher durch...)
Mit ein bischen Oversampling und externer Referenz und Kalibration
könnte auch der AVR-ADC reichen.
Was davor?
Nur Spannungsteiler gegen Masse ist Quatsch, das wird zu ungenau.
Also entweder viiiiele (min. 2 pro Zelle) galvanisch getrennte Schalter
(eben erwähnte Opto-Relais, da gibt's 4 fach in SOP16, Stück 10€...) und
ein INA, oder eben ein INA pro Zelle.
Alles viel zu viel Krams und teuer und Eigenarbeit, deswegen:
Speziallösung von TI  Linear  wasweißich.
Autor: Tim (Gast)
das stimmt, nur gibt halt keine Spezial ICs..
Und die Handvoll die lieferbar sind benötigen so viel Aufwand das man
auch gleich wieder die INA oder Lms nehmen kann...bei 8 Zellen sind es
gerade mal zwei vierer Opamps..mit zwei in Reserve :-)
Schlussendlich muss sowieso noch die Technik zum Balanzieren
dahinter..da kommt es dann auch zwei Opams mehr auch nicht mehr an..
Auf dem Foto ist ja auch schon zu sehen, das es im Grunde genommen sehr
übersichtlich ist..wenn man bedenkt das soagr noch ein grafisches
Display, Piepser, USB!! Schnittstelle, Zusätzliches Eprom zum Loggen
etc. pp dabei ist
Autor: Edding (Gast)
> etc. pp dabei ist
Na und? Selbst wenn noch ein Fusionsreaktor + Fluxkompensator mit auf
der Platine wäre: Sie erfüllt die Anforderungen dieses inzwischen 6
Monate alten Threads nicht.
Versteh mich nicht falsch, ich will dir die Schaltung nicht madig
machen. Wenn dort gute 1% (oder handselektierte) Widerstände verbaut
sind, ist die sicher für Bastel+Modelbauanwendungen super toll geeignet.
Aber an diesem längst abgeschlossenen und begrabenen Thread passt sie
halt nicht wirklich. Mach z.B. einen neuen Thread auf: "Tolle LiPo
Überwachungs/Logger Schaltung gefunden, was haltet ihr davon", poste
dort die Schaltpläne. Da entwickelt sich sicher eine bessere Diskussion.
Autor: Tim (Gast)
Wozu handselektierte Widerstände..die sind nicht mal nötig..
Und ob ich den Threat neu anfange oder den Fortführe...der Inhalt bleibt
der gleiche..immerhin bin ich auch zufällig über googel drauf
gestoßen..wenn jemand in 2 Jahren über diesen Thrat stoolpert wird
denjenigen das sicher ebenfalls interessieren..sonst währe er ja nicht
hier reingestollpert...
Wenn das alles kein Sinn macht, könnte man gleich alle Threat löschen
die älter als 1 Jahr sind...
Autor: Defcon 5 (Gast)
Wer bedroht Dich denn, Kleiner?
Was meist übersehen wird ist der Ruhestrom der ganzen Mimik.
So ein IC Grab saugt sonst langsam aber sicher den Akku leer wenn der
eine Weile steht.
Die Spezial IC sind auch auf geringsten Ruhestrom hin gebaut. Soo schwer
sind die nun auch nicht zu bekommen zumal Samples meist unschwer zu
ordern sind.
Vor paar Jahren hab ich es auch ähnlich mit Einzelbauteilen gemacht, nur
heute nicht mehr.
Autor: Tim (Gast)
Da ich das ganze in einem Elektroauto nutze ist der Ruhestromverbrauch
zweitranging..im Modellbau wohl auch..
Bei längereh Standzeiten werden die Akkus (liFePo4) sowieso abgeklemmt.
Daher reicht diese Lösung meist aus.
Wenn man aber in eienr Community 20 solcher geräte bauen möchte wird es
meist nicht mehr so einfach mit den samples ..leider
