Hallo, ich habe für eine Versuche VMware laufen. Darauf laufen verschiedene Betriebssysteme wie XP,win 7, Knoppix, ... gibts es ein benchmark tool, das ich auf allen laufen lassen kann und bei dem ich einen vergleich treffen kann, welches vsystem die besten ergebnisse bekommt?
Kommt darauf an, was du testen willst. Bei der reinen Rechenleistung werden sich die Systeme nicht viel geben, das hängt fast nur von der CPU ab... Aber um nur mal damit zu spielen, reichen dir vielleicht javascript-Benchmarks: http://www2.webkit.org/perf/sunspider-0.9/sunspider.html http://v8.googlecode.com/svn/data/benchmarks/v5/run.html Wobei da auch die Unterschiede zwischen verschiedenen Browsern größer sein werden als Unterschiede zwischen Betriebsystemen.
nbench sollte auch unter Win laufen: http://www.tux.org/~mayer/linux/bmark.html Du brauchst nur einen Compiler. Das Ergebnis wird freilich Compilerabhängig sein. Deswegen nimmst du schlauerweise bei jedem Betriebssystem die gleiche Version von gcc.
