Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V Outdoorstecker
von Bernd (Gast)
Hey Forenleser und -schreiber,
Ich suche einen Outdoor taugleichen 12V-Stecker + Buchse für max. 10A.
Es geht darum, dass mein Vater einen Bauwagen ausgebaut hat und da 12V
von einer stationären Solarzelle (auf dem Dach der Hütte neben an) zur
Verfügung stehen wollte er noch ein Versorgungskabel zum Bauwagen legen.
Normale Schuko-Stecker sind böse zum Zweckentfremden, da ein Aggregat
auch zur Hand steht und 12V mit 230V auf gleichen Steckern zu
vermischen... nein!
Leider finden wir aber nur solche Outdoorstecker, welche in irgend einer
Weise für 230V oder Drehstrom "reserviert" sind.
Wir dachten nun schon an ausländische Systeme (z.B. Amerikanisch).
Allerdings wäre es, wenn es das gibt, ein für 12V reserviertes System
von Outdoorsteckern schon schöner.
Kennt also jemand 12V/10A-Outdoorstecker?
Auf jeden Fall sollten es aber Stecker-Systeme sein, die besser als
Zigarettenanzünderstecker halten.
Danke schonmal von uns beiden
Bernd
von Anja (Gast)
Warum nicht gleich einen Stecker für einen Anhänger. (genormte
Belegung?)
Gruß Anja
von Daniel F. (danielosna)
Speakon von Neutrik wäre noch eine Möglichkeit - ich weiss allerdings
nicht wie es da mit der Dauer-Wasserfestigkeit ausschaut... - ich denke
aber sollte keine Probleme geben...
Da die Stecker eigentlich für PA-Lautsprecher sind machen die deine 10A
auch wohl mit.... hier mal ein Link:
http://www.schulz-kabel.de/shop/index.php/cat/c31_Buchsen-und-Stecker.html
Und ein Tipp: Auf jeden Fall die von Neutrik nehmen, die Nachbauten
taugen meistens nicht...
von Düsendieb (Gast)
Wenn man: "Stecker Verschraubung" bei Reichelt eingibt, gibt es aber
schon einige Treffer.
Axel
von GB (Gast)
z.B.
Phoenix Contact 1582372 QPD P 4X2,5 6-10 GY
Molex MX150L
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Namensvetter.
Rundsteckverbinder Nach DIN 72585?
Siehe:
http://www.steckerladen.de/index.html?rundsteckverbinder_din_72585.htm
Die Stecker können was ab, und es gibt Dichtmaterial dafür (AMP/ Tyco
ist der "Originalhersteller"). Ob das aber der Steckerladen führt, weiss
ich nicht.
Der Preis ist günstig, und mit etwas Geschick kannst Du sie mit einer
anderen Crimpzange oder einer Wasserpumpenzange crimpen oder auch
verlöten.
Für Stecker einen sind Crimp- und Ausdrückwerkzeug etwas teuer.
Eine "Standartbelegung" dafür existiert allerdings nicht.
Das tun sie, und Du kannst Sie auch noch mit Fäustlingen gut greifen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Andrew T. (marsufant)
Dann sucht Ihr falsch.
Wir finden bei z.B. Mennekes Stecker für Kleinspannung bis 24V, 16A (und
mehr).
Die gibt es dann dann bis IP 6X  geschützt.
Ob Du die bezahlen willst, wissen wir nicht.
Falls es gebrauchtes Armee-Material sein darf:
Eine brauchbare Alternative ist der NATO-Standard (a.k.a Schweinenasen-)
Stecker, bis 24V, 100A.
von Toni B. (Gast)
...oder NORVO Stecker 42V 16A (für Wohnmobile usw.)
von Daniel H. (scretchy)
Google mal nach NATO Steckdose.
Die halten einiges aus.
von ggggast (Gast)
Oder Eventuell irgend n Harting Stecker. gibts auch mit Wenig Kontakten
und mit passender Verschraubung kommt auch kein Wasser rein.
von Marko B. (glagnar)
Bei Reichelt mal nach Superseal suchen.
von Ralf Liebau (Gast)
Such mal nach PowerPoles
Hallo Ralf.
Vorteile:
Vor allem nicht verpolbar
Beide Seiten sind isoliert - Es gibt keine Gender Unterscheidung. Beide
Steckerhälften sind prinzipiell gleich.
Mann kann mehrere Einzelstecker zu Blöcken zusammenstecken, entweder
weil man mehr Kontakte für mehr Strom braucht oder weil man viele
verschiedene Spannungen/Potentiale braucht.
Die Strombelastbarkeit ist gut (aber doch nach den Katalogangaben etwas
hochgestapelt. Aber das sind andere auch.)
"Selbstreininge" Kontaktflächen.
Nachteile:
Etwas fummelig.
Nicht sehr robust.
Schlecht zu reinigen, wenn man Lehm oder Tannennadeln hineinbekommt.
Auch wenn die Kontaktflächen selbstreinigend sind, wenn Dreck in den
Löchern oder führungen sitzt, klappt das Stecken mechanisch schon nicht.
http://www.l02.de
von saghdfyag (Gast)
Aber 8 Jahre spaeter sicher schon geloest.
saghdfyag
von Stephan (Gast)
> Nicht sehr robust.
Genau: im gesteckten Zustand sorgt nur die KS-Hülle für das
zusammenbleiben der Metallkontakte. KS altert immer und öfters
zerbricht er eher. Dann ist keine Chance mehr die Kontakte aneinander zu
behalten. Diese Gehäuseform ist nur ganz ganz schwierig mit häuslichen
Mittel nachzubauen.
Und schon ist die Alterung übertrumpft... :-/
Mein lieblings-killer-Argument gegen die schrecklichen Powerpoles: es
gibt nur 1 Hersteller und sie werden nicht pervasiv vertrieben.
Ich bleibe bei 4mm Bananenstecker. Davon gibt es mehrere Hersteller und
davon kann man fast überall kaufen. Defekte Isolations-/Griff-Hüllen
kann man auch einfachst selbst herstellen, Buchsen an Frontplatten sind
in simplen Rundlöcher montiert. Steckkontakt bleibt auch im
Buchsenkontakt ohne Gehäuse drum.
Gegen falschpolung nutze ich menschliche Intelligenz, trotz der
immanenten Fehlerquote :-)
73 de Stephan HB9ocq
Hallo saghdfyag
Nö. Das Problem mag für einige gelöst sein, aber es gibt genug andere,
für die sich aktuell diese Fragestellung neu stellt.
Warum sollten diese die Diskussion hier nicht findén, Erkenntnisse
daraus ziehen und gegebenenfalss wieterführen?
Und für mich ist diese Fragestellung auch nicht abschliessend gelöst.
Ich hatte Anfänglich in dieser Diskussion auch nicht den Erkenntnisstand
wie jetzt. Immerhin hatte ich einige Jahre Zeit, auch mal praktische
Erfahrungen auch mit Powerpoles zu sammeln.
http://www.l02.de
von Harry (Gast)
Dann werf ich mal die ins Rennen:
https://www.reichelt.de/CA-Serie/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7495
Hab die 4-polige Version (je 2 Kontakte parallel) seit 5 Jahren outdoor
auf einem Boot im Einsatz.
von Jobst Q. (joquis)
Man kann ja auch für einen Pol einen Stecker nehmen, für den anderen
eine Buchse bsw eine Kupplung. Ist auch verpolungssicher.
von René F. (Gast)
Kann ich ebenfalls empfehlen, genauso wie Delphie Weather Pack, für
Outdoor eignen sich viele Steckverbinder aus dem Automobilbereich, sich
einfach mal bei DeyTrade (http://automotive-connectors.com) umschauen
Hallo Stephan.
Stephan schrieb:
>> Nicht sehr robust.
> Mittel nachzubauen.
Ich hatte die Probleme schon vor dem Altern des Kunststoffes, sooo alt
sind meine noch nicht. Aber sie sind auch so mechanisch etwas anfällig,
wenn man sie mit tauben Fingern in Kälte und Dunkelheit versehentlich
falsch Steckt, und versehentlich etwas mehr Kraft einsetzt....
Man muss sie schon relativ genau voreinanderhalten um sie problemlos
stecken zu können....genauer als 4mm Laborstecker jedenfalls.
Bei Dunkelheit ist das nicht ohne.
Das kommt hinzu.
Aper ein Vorteil des PowerPole Systems wäre noch, das bei einem
Akkuanschluss mit diesen Steckern im gezogenen Zustande alle Kontakte
abgezogen sind.
Weder die ladende Seite noch die Akku Seite kann kurzgeschlossen werden.
Allerdings ist das bei Rundsteckverbinder Nach DIN 72585 auch der Fall.
Aber auch die haben ein Verschmutzungsproblem. Es gibt zwar Deckel
dafür, aber teuflischerweise können die auch mal in den Matsch fallen,
wenn man gerade Stecken will und darum den Deckel abgenommen hat.
Bei WAGO 734 sind die Kontakte in gezogenem Zusand zumindest teilweise
abgedeckt, aber das Verschmutzungsproblem existiert hier auch.
Für 10A müsste man auch einige paralellschalten.
Ich im wesentlichen auch.
Multicontact (jetzt Stäubli) bieten blanke Buchsen und Kontakte für 4mm
um daraus selber Steckersysteme zu machen. Hat man mehr als drei, kann
man sie verpolungssicher anordnen. Bei nur zweien oder auch für besseres
Treffen könnte man noch einen Pilotdorn hinzufügen.
Ich betrachte mich selber nicht als Intelligent und versuche mit
Schutzschaltungen die Folgen des Verpolens gering zu halten. ;O)
Nachtrag: Aus Kompatibilitätsgründen halte ich mir trozdem ein paar
PowerPoles an Adapterleitungen vorrätig.
Es gibt zwar keine Norm oder Standard dazu, aber eine kleine Konvention,
wie die Stecker anzuordnen wären für 12V:
https://www.darc.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/160222_Steckernorm.pdf
auf Seite 4.
http://www.l02.de
Hallo Jobst.
Aber nicht berührungssicher. Auch wenn das aus Personenschutzgründen bei
12V erstmal halb so wild ist, möchtest Du doch keinen Kurzschluss
machen, wenn Dir versehentlich der gezogene Stecker gegen das Chassis
schlägt.
Und selbst wenn Du den Steckerstift auf Chassis Potential liegen hast,
gilt das für die Gegenseite dann zwangsläufig nicht.
http://www.l02.de
Hallo Harry.
Das sind eigentlich Netzstecker für 230V Wechsel.
Damit hast Du eine potentielle Verwechslungsgefahr, wenn Du die für was
anderes verwendest.
http://www.l02.de
> schlägt.
Ja, bei der Verbindung Solarzelle Akku ist das natürlich kritischer,
weil von beiden Seiten Spannung kommen kann. Aber man kann die
Verbindung ja auch weiter weg vom Chassis anbringen. Oder man verwendet
gleich Sicherheitslaborstecker und -kupplungen:
https://www.reichelt.de/Stecker-Kupplungen/KUN-S-RT/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=130810&GROUPID=5628&artnr=KUN+S+RT&trstct=pol_3
Hallo jobst.
Das ist oft das Hauptproblem für Steckersysteme die man Outdoor
verwenden möchte. Neben Robustheit und Schmutzempfindlichkeit.
Feuchtigkeit ist erstaunlicherweise ein eher geringeres Problem bei
12-24V Outdoor.
Zumindest solange ich es vermeiden kann, meine Ausrüstung zu tunken und
sie  ansonsten nach dem Einsatz gut pflege
(Reinigen/Trocknen/Einfetten).
Leute, die mit dem Boot oder als Taucher unterwegs sind, sehen das aber
wahrscheinlich anders. ;O)
> Aber man kann die
Richtig. Mann solte aber die Ausführungen mit zurückziebarer Schutzhülle
meiden (Spitznahme: Katapultstecker, weil sie sich gerne durch die
Federkraft des Schutzhüllenmechanismus durch die Gegend katapultieren.
Ansonsten sind die unbeweglichen geschützten Systeme aber nur halb
kompatibel zu den "normalen" 4mm Systemen, weil man sie nicht in die
"normalen" Buchsen stecken kann.
http://www.l02.de
von Hans Markus G. (stromspannung)
https://intratec-shop.de/media/image/85/dc/83/Uhrzeitstellung-CEE-Stecker-Infografik.jpg
Somit brauchst du einen CEE mit 3h Stellung!
Die sind für 50-250V DC
Alternativ müssten die lilanen gehen
10h / 20–25 V Gleichspannung
Die wären doch hübsch!
https://www.pcelectric.at/shop/de/detail/cee-industriesteckvorrichtungen/cee-schutzkleinspannung-50v/cee-stecker-16a-2p-24vac-5060hz-ip44-twist-062v.html
Edit:
Habe gerade gesehen dass der Beitrag von 2018 ist.
Ich denke für dich ist das jetzt nicht mehr wichtig :-)
Aber ich lasse es jetzt drinen, da es ja sein kann dass jemand über die
Forensuche den Beitrag findet (so wie ich gerade wegen einem anderen
Thema)
Edit2:
Ich sehe gerade - initial sogar von 2010 :-)
