Hallo. Ich möchte eine Richtfunkstrecke aufbauen. Zur privaten Nutzung. Die Entfernung zwischen beiden Gebäuden beträgt ca 300 Meter. Leider besteht keine echte Sichtverbindung, denn es stehen viele Bäume und sonstiger Bewuchs im Weg. Mit verschiedenen Funk-Gerätschaften habe ich bereits probiert: 863 MHz Funkkopfhörer, Dect Telefon, Analoger ISM Videolink und 2,4 GHz Wlan in verschiedenen Ausführungen. Zuerst habe ich das Zeug in den oberen Stockwerken beider Gebäude auf die Fensterbank gestellt. Durch die Baumkronen zu funken ist aber aussichtslos. Man muss genau die Höhe erwischen, wo die Baumkronen noch so dicht sind, aber auch der Bewuchs durch Büsche und Sträucher nicht mehr so stört. Am Besten müsste man den Kram so in 3-4 m höhe installieren. Zum Testen habe ich dann einfach mal die Fenster im Erdgeschoss genommen, auch wenn ich da noch teilweise im Bereich des Bodenbewuchses bin. 863 MHz Funkkopfhörer: Schafft die Verbindung, Musik verständlich, allerdings schon Rauschen vorhanden. Dect Telefon: Funktioniert ohne Probleme am Fenster auf der anderen Seite. Analoger ISM Videolink: Funktioniert nicht. Man sieht zwar, dass "da was ist" aber die Übertragungsqualität ist völlig unbrauchbar. 2,4 GHz Wlan Linksys WRT54GL "out of the Box", mit Stummelantennen und unter Einhaltung der gesetzlich erlaubten 100 mW EIRP: Verbindung kommt gerade so zustande. 1 Mbit/s Wlan-Verbindung, effektive Datenübertragungsrate ca 100 kbit/s. Mit 12 dB Panel Antenne und ca 1 W EIRP läuft die Verbindung deutlich stabiler und schneller. (FTP Durchsatz ca 5-7 mbit/s) Im 5 GHz Wlan Band ist ja bis zu 1 W EIRP erlaubt. Allerdings ist im 5 GHz Band ja auch die Dämpfung etwas höher. Wie sich die Dämpfung durch Bäume und Bewuchs auf 5 GHz auswirkt weiß ich nicht. Und wie das Reflexionsverhalten von 5 GHz gegenüber 2,4 GHz ist, weiß ich auch nicht. Ich denke mal, bei der Verbindung dürfte auch viel über Reflexionen laufen. Wie seht ihr die Chancen, dass das auf 5 GHz läuft, und zwar unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben? Also max 1 W EIRP und TCP/DFS. Welche Geräte würdet ihr empfehlen? Viele Geräte halten die Vorgaben nämlich nicht ein. Auch die bei Freifunk beliebten MikroTik oder Ubiquiti Kisten erfüllen die Vorgaben teilweise nicht.
Man müsste also im Bereich der Baumstämme funken wo die Baumkronen noch nicht so stören, aber hoch genug dass die Büsche und Sträucher nicht mehr so stören. Oder man müsste irgendwie "um die Ecke" funken und das Waldstück umgehen.
Wenns um WLAN geht, nimm eine Cantenna (Dosenantenne), das ist der beste Kompromiss aus Preis/Leistung. Wenn das immer noch nicht ausreicht, brauchst du 2 Satellitenschüsseln mit WLAN-Feed - damit gehen einge km Reichweite, mit Sichtverbindung natürlich. Alternative : Bäume umsägen :P wireless schrieb: > Oder man müsste irgendwie "um die Ecke" funken und das Waldstück > umgehen. Das geht, mit einem Passiv-Repeater - einfach 2 Schüsseln mit Kabel verbinden, keine Elektronik.
Naja mit mit genug "Power" kommt man schon durch. 200 mW Wlan Kiste und 25 dB Antenne oder so. Und dann damit 40 W EIRP machen. Aber legal ist das eben nicht mehr. Wollte schon gerne im legalen Bereich bleiben wenns irgendwie geht.
Ein Kabel ziehen ? Bei hinreichend Bewuchs muss das gar nicht so auffallen.
Google mal nach Nano Staion 5 von Ubiquity, 5 GHz, Linux usw. . FUNKtioniert auch über mehrere Kilometer, ich habe hier auch keine sicht. Soll keine Schleichwerbung sein, war auch auf der Suche und bin durch Zufall auf die Dinger gestoßen. Roland
Das mit dem Kabel ist mir ehrlich schon durch den Kopf gegangen! Dachte schon daran, einfach ne Telefonleitung, oder einfach billigen verdrillten "Klingeldraht" in ner Nacht und Nebenalktion zu ziehen. Und dann z.B. SDSL da drüber machen. Gibt ja bestimmt SDSL Standleitungmodems. Die Leitung kann man zur not ja noch bisschen verbuddeln, einfach so ein paar cm unter die Erde, damit sie nicht auffällt. Problem ist nur, es muss eine öffentliche Straße überwunden werden. Ok, am Baumstamm hochlegen, und dann die Straße in 5m Höhe oder so überqueren, aber das sieht man dann.
Zum Kabel und der Straße, kannst die Straße ja mal ablaufen, vlt gibts da irgendwo "Unterführungen" für Regenwasser oder so, und auch wenns nur en kleines abwasserohr ist ;)
http://www.mydarc.de/dl7afb/projects/DECT-WIFI-Antennas.htm http://www.heise.de/netze/artikel/Die-0-Euro-Antenne-223704.html http://www.freeantennas.com/ Gilt als der beste WLAN Adapter: http://jetztfunkts.de/pi11/pi12/pd147.html
wireless schrieb: > Und dann z.B. SDSL da drüber machen. Gibt ja bestimmt SDSL > Standleitungmodems. Gibt es z.B. bei Reichelt, auch wenn die dort ziemlich teuer (400€) sind. Ohforf Sake schrieb: > Das geht, mit einem Passiv-Repeater - einfach 2 Schüsseln mit Kabel > verbinden, keine Elektronik. Echt? Von sowas höre ich hier jetzt zum ersten Mal. Gibts da schon Erfahrungen? Edit: Gute WLAN-Antennen gibts auch bei Wimo, www.wimo.de
