Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Chopper TB5660AHQ
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
möchte mit dem besagtem TB5660AHQ ein Schrittmotor-Treiber für die LPT
bauen und habe da noch ein paar Fragen ...
Im Datenblatt wird ein Strom von 3.5A(peak) angegeben,
für die Stromregelung wird ein Widerstand von 0,3 Ohm als Typ. und max
0,4 Ohm angegeben, was einen Strom von ca. 1,66 bzw. 1,25 A entspricht.
Wie soll man denn da auf 3,5 A kommen, ist doch eigentlich geregelt  ?
Hatte vor ein Netzteil mit Trafo 24V~ 200VA dafür aufzubauen, sollte so
im Leerlauf dann bei 35V= und unter Belastung dann bei ca. 32V= liegen.
Habe da noch einen Elko 120 000 uF 35V liegen, bin mir aber nicht sicher
ob der das Überlebt, in wie weit (oder überhaupt) darf die angegebene
Spannung auf einem Elko denn überschritten bzw. erreicht werden.
Als VMA/B wird beim Treiber 40 V angegeben.
Wie stark wirken sich denn Rückströme durch Motorbremsungen auf die
Versorgungsspannung aus.
Hat denn jemand schon Erfahrung mit diesem Motor-Treiber ?
Vor allem mit dem "Current decay mode" == "Modus-Einstellung Verfall"
kann ich nicht so viel anfangen 0%(Normal),25%,50%,100%.
Mit dem "Current-Torque-Setting" kann man das Drehmoment auf
100%,75%,50%,20% einstellen und somit auch die Verlustleistung
verringern.
Hatte mir so überlegt liegt an einem Motor kein Takt an, könnte eine
kleine Schaltung den Motor dann auf 20% runter regeln.
besten Dank im voraus
Gruss Ralf
habe gerade mal das Netzteil 24V~ aufgebaut, ich konnte ein 200VA Trafo
besorgen dessen prim. Spannung mit entsprechenden Klemmen +10% bzw +20%
angepasst werden kann.
Nach Gleichrichtung und Elko komme ich auf 32V= ... also sind die 35V
des Elko nicht so das Problem.
Für die drei Motor-Treiber stehen mir also ca.8,5A zu Verführung.
Gruss Ralf
von MaWin (Gast)
Du meinst wohl TB6560
Ron U1H ist der Widerstand RDSon des eingeschaltetetn MOSFETs der
Brücke, und der Ron U1L hat nochmal denselben Widerstand.
Deine Motoren brauchen zusammen auch 200VA ? oder zumindest 150VA ?
@MaWin
Sorry es war spät ... TB6560AHQ sollte es heißen.
Die Motoren haben ca. 48 VA ... Die Schaltung soll nur genügend Reserve
haben, falls ich doch noch stärkere Motoren nehmen muss.
Gruss Ralf
>> Ron U1H ist der Widerstand RDSon des eingeschaltetetn MOSFETs der Brücke
habe ich falsch gedeutet ...
also kann ich über die Referenzspannung VNF(500mV) und den RNF den
Ausgangs-Strom definieren (max 3,5A peak)
PD liegt mit Wärmeableitung bei 43W
PD liegt ohne Wärmeableitung bei 5W
Gesamt-Widerstand der MOSFET-Brücke 0,8 Ohm ...  Bei 5 A fallen 4 Volt
an einer Brücke ab = 20 W ... da ist doch noch Reserve drin ?!
1,8A sollte sogar noch ohne Kühlkörper möglich sein ... (5W)
oder verwechsele ich mal wieder was ...
Gruss Ralf
von Falk B. (falk)
@Ralf Greinert (old-school) Benutzerseite
Indem man den Widerstand KLEINER macht?
Ein 24V Trafo spruckt nach Gleichrichtung und nennenswerter Last sicher
keine 32V aus. Sonst hiesse er ja 32V Trafo :-)
KDF? Man kann es auch überteiben! Pi mal Dauem 1mF / A.
Stark.
P = I^2 * R = 5A^2 * 0,8Ohm = 20W pro MOSFET, wobei immer zwei pro
H-Brücke leiten, macht also 40 W insgesamt!
Ist knapp, würde ich nur ungern machen. Ein Kühlkörper kostet nicht
die Welt.
MFG
Falk
von old-school_offline (Gast)
@ Falk Brunner
Die Ausgangs Spannung bei einer Gleichrichtung und Glättung ist doch 1,4
mal höher als die anliegende Wechselspannung (-) Durchlass-Spannung des
Gleichrichter ?  So habe ich das mal gelernt !
Je nach Qualität des Trafo bricht die Ausgangsspannung (24V~) bis zu 10%
bei Belastung ein.
Ausgang Trafo 24 -> -10% -> 21,6V~  (AC)
Ausgang nach Glättung  32V -> -10% -> 28,6V= (DC)
8500 uF für ein 200VA Netzteil, finde ich eher unter trieben, da bricht
die Spannung bestimmt ein, da ja die Belastung bei CNC-Step-Motoren
impulsartig ist kommt es doch gerade da auf eine gute Pufferung an !
Ich habe das Teil für 2,99 Euro bekommen :-) da Überlege ich doch nicht
ob das zu viel ist, muss nur eine Einschaltstrom(Lade)begrenzung rein,
sonst fliegt die Prim. Sicherung.
10W pro MOSFET = 20W pro Brücke = 40W pro Treiber ... sag ich doch
Der Treiber ist mit 3,5A(peak) angegeben, er könnte aber bis Ptot 5A als
Grenzwert vertragen ?!  das meine ich mit genügend Reserve :-)
Hatte damit gerechnet, das jemand den Treiber bereits einsetzt und mir
Tipps geben könnte, gibt es ja mittlerweile bereits seit Jun 2008.
Gruss Ralf
von Michael L. (hasimaus)
soweit ich weiß gibt's von Glyn fertige Boards mit dem Baustein.
Wird sehr oft bei Robotersteuerungen eingesetzt. Deshalb vielleicht mal
in dem Umfeld schauen. Hatte schon mal einen Schaltplan von
www.rchobby.net hier gesehen. Ach ja, und die Suchfunktion ist auch sehr
hilfreich !
Man schimpft ja immer über die Japanischen Hersteller und ihre
Datenblätter.
Hier gibt's trotzdem auch noch eine application note.
http://www.semicon.toshiba.co.jp/openb2b/websearch/productDetails.jsp?partKey=TB6560AHQ
Achtung, es gibt TB6560HQ and TB6560AHQ !
