Forum: Platinen Platine reparieren
Autor: matrix1 (Gast)
allerseits, hab ein kleines Problem, beim verlöten einer Platine habe
ich die kleinen Silberkontakte abgemacht, die mit der leitaerbahn
verbunden sind, normalerweise waren da ein smd baustein dran aber um die
platine zu testen musste ich alle kontakte überbrücken dabei sind mir 2
kontakte abgegangen, gibt es eine Möglichkeit, die wieder
dranzubekommen, oder ist die Platine hin.Danke.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mach mal ein Photo (aber bitte scharf!)
Mit viel Geduld und Spucke und genügend feinem Draht kann man fast jedes
Malheur reparieren.
Autor: Mike Hammer (-scotty-)
Wo gibts denn da Silber?
Mir fällt da nur Epoxydkleber ein und fest pressen.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Kreativ:
Laienhafte Bezeichnung für silbrig glänzende verzinnte Lötpads
Autor: AI Za (matrix1)
hallo,
hab leider kein zugang zu einer kamera, kannst mir vielleicht so
weiterhelfen, wie ich die kontakte wieder dranbekomme.danke.
Ali
> Kreativ:
ja genau das meine ich.danke.
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite
Naja, statt der Original-Kontaktflächen bietet es sich an, das Bauteil
mit kleinen Drahtstücken an den Leiterbahnen anzuschließen. Dafür muss
man aber natürlich die mechanischen Bedingungen (Masse des Bauteils,
geforderte Stoß- und Vibrationsfestigkeit, usw.) kennen.
Ggf. das Bauteil auf die Leiterplatte kleben und anschließend mit
Drahtstücken anschließen.
Das vorherige Abkratzen des Lötstoplacks von den zu kontaktierenden
Leiterbahnen sollte man unbedingt unter einem geeigneten Mikroskop
durchführen, da man sonst schwer einschätzen kann, ob man die Leiterbahn
schon zu stark beschädigt hat.
Ali imran Zafar schrieb:
> hallo,
Das kann man so pauschal nicht sagen, wenn man die Situation nicht
sieht.
Das kann jetzt bedeuten, dass man die Leiterbahn ein Stück vom
Lötstopplack befreit und den Pin mit einem schönen Klecks Lötzinn wieder
mit der Bahn verbindet. Ist die Leiterbahn dünn, muss man unter
Umständen auch für mechanische Stabilität mit einem kleinen Klecks
Kleber sorgen.
Das kann auch heissen, dass man mit Lötzinn keine Brücke hinbekommt,
dann muss eben ein Stückchen Draht, welches mit der Pinzette platziert
wird aushelfen.
Das kann auch bedeuten, dass man überhaupt vom ürsprünglichen Pad
ausgehend, das nächstgelegene Pad aufsucht und sich dorthin mit Draht
eine Brücke baut.
etc.
wie auch immer, eine elektrische verbindung muss wieder her. Vom Pin des
SMD-Bauteils zu seiner ursprünglichen Leiterbahn. Wie auch immer diese
Verbindung aussieht.
Und, wenn es sich um ein 2 poliges Bauteil handelt muss man zusätzlich
auch noch für mechanischen Halt des Bauteils auf der Platine sorgen
Danke vielmals für euere antworten, habs einigermaßen hinbekommen.
Ali
Autor: Kellerkind (Gast)
Du kannst auch schauen, ob Du am Ende der Leiterbahn viell. ein Bauteil
sitzen hast, dann benutzt das als Lötpunkt.
Feiner Lackdraht hilft beim reparieren ungemein und den am besten
dannach (je nach Länge, ohne Foto schwer zu sagen) auch fixieren.
Macht ihr das wieder kompliziert, Leute, vor allem Andreas mit seinem
...stoß- und vibrationsfest... und ...Mikroskop... das auch jeder
haben wird. Man, man, man.
Hängt halt auch immer von den Fähigkeiten des Einzelnen ab.
Wenn allerdings jemand einen Lötpad als 'kleinen Silberkontakt'
bezeichnet und nicht von alleine auf die Idee kommt, sich mit einer
Brücke aus Lot bzw. feinem Draht zu helfen, dann trau ich ihm erst mal
nur sehr wenig zu.
@Karl heinz Buchegger
Wahre Worte.
Ich habe nicht gesagt, dass das ganze stoß- und vibrationsfest
realisiert werden muss. Leider hat bloß der ursprüngliche Autor seine
Anforderungen an die Baugruppe nicht deutlich genug spezifiziert.
Ich halte es nicht einmal für besonders unwahrscheinlich, dass er an
einer Baugruppe aus einem Auto o.ä. herumgebastelt hat.
