Hallo, ich soll mit Assembler einen Sinuston erzeugen, der dann über Kopfhörer vom TMS320VC5505 ausgegeben werden kann. Allerdings muss die Freqeunz variabel gestaltbar sein (womöglich in 1Hz- oder 10Hz-Schritten). Da ich noch recht unerfahren sowohl mit Assembler als auch dem EZDSP bin, kann ich nicht nachvollziehen, wie ich den entsprechenden Adressen sage, was sie zu tun haben bzw. wie ich einzelnen Variablen ihre Werte zuordne. Vielleicht kann mir ja jemand helfen
Mir geht es darum nachzuvollziehen, wie beim EZDSP vorgegangen werden muss, da ich bisher nur über Matlab oder R programmiert habe und jetzt einfach nicht so schnell umdenken kann. Vielen Dank schonmal im Voraus. Ingo
Hier gibt es einige Beispiele für das Board: http://code.google.com/p/c5505-ezdsp/ Die Beispiele sind in C geschrieben. Das Audiofilter Beispiel lässt sich bestimmt entsprechend abändern. Das würde ich dann compilieren und das Assemblerlisting anschauen. Das wiederum dann als Basis für eigene Assemblerentwicklung verwenden. So sieht man an einem schon relativ großen Beispiel, auf welche Eigenheiten man aufpassen muss und hat nebenbei einen schon relativ gut optimierten Programmierstil. Mit entsprechenden Vorkenntnissen kann man das natürlich auch einfach unter der Hilfe aller Datenblätter und App-Notes der verwendeten Hardware gleich in Assembler machen, ohne eirgendwelche Beispiele anzusehen. Warum muss das denn eigentlich in Assembler geschrieben sein? Da gab es vor kurzem schon mal eine Anfrage: Beitrag "TMS320VC5505 eZDSP USB Stick" Ist das zur zu Ausbildungszwecken? Normalerweise schreibt man Programme für so große Prozessoren nicht mehr in Assembler. Üblich ist es, Programmteile, die in einem bestimmten Timing ablaufen müssen, bzw. entsprechend schnell sein müssen, in Assembler zu schreiben und im C-Programm zu nutzen. Nachdem die Prozessoren aber immer komplizierter werden, so dass man mögliche Optimierungen selbst gar nicht alle überblickt, ist bei DSPs eine Implementierung in einer Hochsprache oft genauso effizient. Grüße, Peter
Hallo Peter, vielen Dank für Deinen Hinweis! Allerdings habe ich dieses Beispiel schon mal ausprobieren bzw. ausführen wollen. Nur leider kann ich das Beispiel nicht in den Controller laden und ausführen lassen. (In der Debug-Ansicht des Code-Composer-Studios kommt die Fehlermeldung "Source not found"). Auch wenn ich die Codebeispiele einzeln in die C/C++ Ansicht reinlade und dann ausführen möchte, werden permanent Fehler angezeigt. Bei allen anderen Beispielen funktioniert es aber seltsamerweise. Übersehe ich eventuell etwas? Danke schonmal für die Hilfe.
