Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Phasen synchronisieren
von Philipp G. (philipp_g)
ich möchte eine Netz-Phase (230V/50Hz) mit einer zweiten Phase
(230V/50Hz) synchronisieren. Welche Möglichkeiten (evtl. Schaltungen)
gibt es hier für ?
Mfg Philipp
von Εrnst B. (ernst)
Ein Netz-Kabel mit Stecker an jedem Ende?
Einfach einstecken, eine Sicherung gibt zuerst nach, anschließend haben
beide Stromkreise Netzspannung mit derselben Phase.
Oder wolltest du das für was anderes nutzen? Gleichrichter +
Wechselrichter?
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
Da gibts Lampenschaltungen dazu - einfach mal googeln!
MFG Mixer
von Falk B. (falk)
@  Philipp G. (philipp_g)
Was läßt dich denken, dass die NICHT synchron wären? Dann wären es ja
zwei unabhängige Stromnetze. Und das ist eher unwahrscheinlich.
Falk
von Paul Baumann (Gast)
Es ist eine externe Stromquelle (Batterien mit Wechselrichter)
vorhanden. Ich habe vor eine Phase vom Hausanschluss zu trennen und mit
der externen Stromquelle zu betreiben. Nur dann bekomme ich Probleme mit
den Dreiphasen-Verbrauchern, da meine eingespeiste Phase nicht mehr 120°
Phasenverschoben zu den anderen beiden Phasen ist. Die getrennte
Netzphase würde zur Synchronisation meiner eingespeisten Phase zur
Verfügung stehen. Dafür suche ich noch eine Möglichkeit dies zu
realisieren.
Mfg Philipp
von Andrew T. (marsufant)
> vorhanden.
wir reden hier über welche Lesitung: 10W 100W 10kW 100 kW??
Tausche Deinen vorhandenen Wechselrichter gegen einen, der für
Einspeisung ins öffentliche Stromnetz zugelassen ist.
Diese WR machen die Synchronisation automatisch.
Alles andere ist relativ sinnfrei.
BTW: WR mit 3 Phasenausgang sind seit Jahren Standard für Leistungen die
"a bisserl Pepp" haben.
Schau unter Solarwechselrichter, dort ist dies Thema lange abgehandelt.
DAS ist absoluter Schwachsinn.
ENTWEDER Du fährst Deine Anlage im Inselbetrieb für ALLE 3 Phasen.
Oder Du fährst sie mit Netzeinspeisung (1 bis 3 Phasen)
Ich habe eine Solaranlage auf dem Dach mit Eigenverbrauchsregelung. Die
produzierte Energie die ich nicht verbrauche wird ins öffentliche Netz
eingespeist und diese überschüssige Energie will ich mittels
Akkumulatoren zwischenspeichern. Dies funktioniert auch soweit (mittels
"Batterie-Wechselrichter mit integriertem Laderegler). Diese
gepseicherte Energie möchte ich in der Nacht wieder verbrauchen, daher
möchte ich eine Netzphase von den Verbrauchern trennen und meine
Spannung von dem Batteriewechselrichter einspeisen. Nur dann bekomm ich
Probleme mit den Dreiphasen-Verbrauchern, da meine eingespeiste Phase
sehr wahrscheinlich nicht 120° Phasenverschoben zu den anderen beiden
Netzphasen ist. Ich habe nicht vor die gespeicherte Energie ins
öffentliche Netz einzuspeisen, deswegen muss ich diese Phase mit der
getrennten Phase synchronisieren.
Mfg philipp
Philipp G. schrieb:
> Nur dann bekomm ich
> sehr wahrscheinlich nicht 120° Phasenverschoben zu...
Nein. Die Probleme bekommst Du in jedem Fall.
Du benötigst einen 3-Ph WR.
> Die
> eingespeist
Und Du bist sicher das es nicht kostengünstiger ist alle erzeugte
Energie ins Netz einzuspeisen?
Auch wir lesen den Gesetzestext zur Förderung von Solarstromanlagen.
Aber warum werde ich die Probleme in jedem Fall bekommen ? Wenn die
eingespeiste Phase 230v/50Hz und 120° phasenverschoben ist, müsste es
doch funktionieren ...
Mfg Philipp
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Die Phasenlage des Stromnetzes ändert sich ständig. Das ist immer von
der aktuellen Lastsituation abhängig. Im Verbundnetz sind die meisten
Generatoren mechanisch rotierende, direkt angekoppelte
Synchronmaschinen. Diese Maschinen werden bei stärkerer Belastung durch
das Netz abgebremst bis die Regelung eingreift
(Frequenzwirkleistungsregelung). Dadurch ist die Frequenz und Phase des
Netzes nie konstant.
Ein Wechselrichter, der netzsynchron einspeisen soll, muss die
Netzphasenlage erfassen und seine Ausgangsphasenlage darauf regeln.
Nachdem die verwendete Schaltnetzteiltechnik in den Wechselrichtern sehr
niederohmig ist, wirkt sich jeder kleinste Fehler in dieser Regelung
sofort fatal aus.
Ein Wechselrichter, der für den reinen Inselbetrieb ausgelegt ist, ist
für die netzsynchrone Einspeisung nicht geeignet. Er hat keine
Möglichkeit, die Phasenlage eines fremden Netzes zu erfassen und darauf
zu regeln. Diese Aufgabe ist auch alles andere als einfach (bei der
benötigten Präzision) und kann nicht ohne Weiteres nachgerüstet werden.
Zudem ist die gewünschte Schaltung mit Auftrennung einer Phase mit
Sicherheit nicht zulässig. Es ergeben sich hier erhebliche
Sicherheitsprobleme. Was passiert, wenn der Wechselrichter ausfällt,
oder nur in der Spannung oder Phasenlage nicht korrekt arbeitet? Was
passiert, wenn das Netz ausfällt? Was passiert, wenn der
Energieversorger an der Zuleitung arbeitet? Wie wird sichergestellt,
dass die Anlage bei fehlendem Netz nicht über anderen Phasen über
Drehstromlasten parasitär ins Netz einspeist? Ist der Kurzschlussstrom
des Wechselrichters ausreichend, um alle verwendeten Sicherungen im
Fehlerfall zuverlässig auszulösen?
Bei normalen netzeinspeisenden Wechselrichtern ist genau dieses
Sicherheitskonzept eine der kompliziertesten Einrichtungen des
Wechselrichters und muss nach etlichen Normen getestet und zertifiziert
sein. Unter anderem ist dieses System redundant auszuführen.
Ich kann mir ebensowenig vorstellen, dass eine solche Anlage
wirtschaftlich zu betrieben ist. Bleibatterien halten üblicherweise etwa
200 bis 400 Ladezyklen und die dadurch entstehenden Kosten sind
erheblich.
Zudem wird das Problem der Solarenergiespeicherung mit zunehmender
Elektrifizierung des KFZ-Sektors immer geringer. Elektrofahrzeuge werden
auf eine sehr hohe Zyklenzahl ausgelegt und bei ausreichender und
flächendeckender Nutzung weitaus mehr Speicherkapazität bereitstellen,
als für die Energiespeicherung für Photovoltaik und Windkraftwerke
notwendig ist. Dadurch sind die gefahrenen Ladezyklen nicht tief und
wirken sich kaum auf die Batterielebensdauer aus.
Deswegen halte ich solche Anlagen zur dezentralen Energiespeicherung mit
Batterien im Keller für Photovoltaikanlagen bestenfalls zu
Forschungszwecken für interessant.
Die Gefahr, die von so einer Anlage ausgeht, ist auch nicht unerheblich.
Ich kenne ein Foto einer Batterieanlage, dort wurde bei einer
Knallgasexplosion eine Betonwand des Batterieraums herausgesprengt. Hier
war der Laderegler defekt, wodurch in mehreren Batterieregalen die
Batterien explodiert sind.
Grüße,
Peter
von Wolfgang (Gast)
Hast du zu dieser Aufgabenstellung schon mal eine Risikoanalyse gemacht?
Google mal nach "verpennte installation". Durch Schaltnetzteile uvam.
hast du auf dem Nulleiter keinen Stromverlauf in Form einer Sinuskurve.
Es ist alles schon lange nicht mehr so, wie man es auf der Berufsschule
lernt oder gelernt hat. Du willst auf eine 120° verschobene Phase
synchronisieren. Das hat so bislang keiner gebraucht und deshalb auch
keiner gemacht.
Wenn deine Steuerung auch nur ein ganz klein wenig aus dem Ruder läuft,
dann hast du Spannungen und Ströme in deinem Haus, die du nicht haben
wolltest.
Mein Tip: Versorg einfach den 3-Phasen-Verbraucher weiter über das Netz
und nur die einphasigen Verbraucher über deine Versorgung.
