Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC-2294 Inbetriebnahme Speicherbus
Autor: Martin R. (herki)
Hallo Miteinander
Ich bin gerade dabei mit einem anderen Diplomanden meiner
Controllerplatine in Betrieb zu nehmen.
Von der Struktur sieht es so aus:
1 LPC-2294
2 16-Bit-RAM (kaskadiert zu einem 32 Bit breiten Datenbus)
2 16-Bit-FLASH (kaskadiert zu einem 32 Bit breiten Datenbus)
Der RAM ist komplett ansprechbar (Schreib- und Lese-Zugriff).
Beim FLASH sieht es anders aus. Der FLASH mit den unteren 16 Datenbits
ist auch komplett ansprechbar.
Beim zweiten FLASH kann das Statusregister des Command-Interfaces
ausgelesen werden. Nur beschreiben kann ich den nicht.
Ich hab die einzelnen Pegel der Datenleitungen nachgemessen.
Bei der Datenleitungen 19 und 21 messe ich nur 2V.
Die Pins können aber dev. 3,3V liefern.
Wenn ich die Datenleitungen als GPIO verwenden kommen die 3,3V heraus.
Wenn ich einen SRAM-Test mache komme ich auch auf die 3,3V-Pegel.
Ich habe zwei Prototypen. Bei beiden Platinen funktioniert das zweite
Flash nicht. Also glaube ich nicht, dass ein Flash defekt ist.
Die Leitungslängenunterschiede können es eigentlich auch nicht sein.
Hier die Werte:
Datenleitungen 0-7 hab ich einen Mittelwert von 47,3mm
Datenleitungen 8-15 hab ich einen Mittelwert von 47,6mm
Datenleitungen 16-23 hab ich einen Mittelwert von 52,3mm
Datenleitungen 24-31 hab ich einen Mittelwert von 54,0mm
An was könnte es denn sonst noch liegen?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen?
VG
Martin
Autor: Ale (Gast)
Wie hast du Flash und SRAM zu controller verbunden: Welche signalen hast
du für was benuzt ? Sind Alle Richtig verbunden ? Hast du schon wegen
Kurzschlusse gesucht ? zwischen Pins und Pins zu Masse oder VDD ?
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Sind die Boards von bestehenden funktionierenden Schaltplänen
abgeschaut, oder komplett eigene Konstruktionen? Ansonsten sind ja im
User Manual die Beschaltung des externen Busses und die Modes angegeben.
Um da irgendwelchen Dingen mit zu hohen Taktfrequenzen und Buslängen
zunächst mal aus dem Weg zu gehen, kann man zum Testen auch mal den
Systemtakt des Controllers auf eine geringe Taktrate herunter setzen.
Autor: Frank Bär (f-baer)
Sind die Datenleitungen 19 und 21 auch ganz sicher als Output
konfiguriert?
Die LPCs haben ungefähr 2..2,5V am offenen Input, daher liegt die
Vermutung nahe, dass da ein Konfigurationsproblem vorliegt.
Hi
Also da ein Flash/Platine ja ansprechbar ist stimmt mein
Schaltplansymbol.
Jedes Flash hat die Adressleitungen A2 bis A18 angeschlossen.
Außerdem kommen noch die Steuerleitungen /CS, /OE, /WE, sowie /Reset
hinzu.
Die Datenleitungen sind aufgeteilt in oberes und unters Halbwort.
Alle Leitungen gehen direkt von dem Controller zum Flash. Die
Signalleitungen führe ich dann noch weiter auf je einen SRAM-Basutein.
Bei dem funktionieren Flash gehen die Leitungen auch noch auf einen
Ethernetcontroller.
Die Platine hat bevor ich sie bestückt habe einen E-Test vom
PCB-Hersteller durchgemacht. --> Keine Kurzschlüsse im Layout
Einen Kurzschluss kann es eigentlich auch nicht sein, da die
Gesamtstromaufnahme bei ca. 100mA bei deaktivierten Speichern rel normal
ist und die Spannung nicht einbricht.
Das komische ist, dass die 3,3V ganz regulär von dem Controller-Pin
getrieben werden können wenn ich den Speichertest mache.
Eine Vermutung hätte ich noch:
Kann es was mit dem Timing sein?
Ich habe zwar SRAM genommen, dass ich damit keine Probleme bekomme...
Aber man weiß ja nie...
VG
Martin
> konfiguriert?
Hi
Das dachte ich auch am Anfang.
Aber der SRAM-Test funktioniert ja auch. Der benutzt ja auch die
Leitungen.
VG
Martin
--> Ich habe mich an einem Olimex-Board orientiert. Ich habe halt noch
ein weiteres Flash genommen. Das Flash auf dem Evalboard war nur 16-bit
breit angeschlossen.
Das werde ich mal nächste Woche testen.
VG
Martin
