Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie realisiere ich Blockanzeigen?
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mir einen Wecker zu bauen und zwar so, wie ich den
haben will. Dazu gehört selbstverständlich auch eine Anzeige der
Uhrzeit. Ich habe mal das Bild eines Weckers angehängt, wie ich den
eigentlich gerne hätte:
Die Ziffern sollten Blockweise angezeigt werden. Wie realisiert man das
am besten? LED Matrix nehmen und dann per Optik das Licht in ein Quadrat
"pressen"?
von Lukas K. (carrotindustries)
Es gibt auch rechteckige/quadratische LEDs....
von Chris (Gast)
Es gibt fertige Dot-Matrix-Module, die statt aus runden LEDs aus
rechteckigen/quadratischen bestehen. Sind nur etwas seltener
anzutreffen.
Siehe z.B. hier: http://www.futurlec.com/LEDMatrix.shtml
von Falk B. (falk)
Es gibt eckige LEDs zu kaufen . . .
von hans (Gast)
Ja, die gibt es, aber die sind in der Regel nicht größer, als die
normalen LEDs. Ich hätte doch gerne so 10x10mm Blöcke. Ich weiß momentan
auch nicht woran es liegt, aber die blauen LEDs, die ich so kenne,
lassen sich nicht beliebig dimmen, wie die klassischen roten. Nachts
möchte ich, dass die Uhr kaum sichtbar ist. Ehrlich gesagt war das der
Grund, wieso ich angefangen habe, den Wecker selbst zu bauen.
Die genannten Shops haben zwar LED Matrizen, aber die sind nicht blau ;(
Okay, aber das sollte nicht das größte Problem sein.
Eine andere Frage ist, was man da tatsächlich für eine Technik
verwendet. Nimmt man eine LED Matrix mit eckigen LEDs (bzw. mit einer
Optik), nimmt man ein Dot-Matrix Display oder klassisch LCD?
von Klaus2 (Gast)
...wetten, es MUSS blau sein? :)
Klaus.
von ... .. (docean) Benutzerseite
schau mal bei den WordClock Leuten, so ähnlich kann man deine Uhr auch
bauen, dann kann die sogar RGB...
von ??? (Gast)
jaja einer der klassischen Filmdialoge...
Afgahne: "Was ist das?"
Rambo: "Blaues Licht.."
Afgahne: "Was macht es?"
Rambo: "Es leuchtet blau..."
Im Original des abgebildeten Weckers sind SMD-LED hinter einer
Lichtleit-plastik-optik...
