Hallo, ich bin auf der Suche nach Beispielcode für den PIC24F256GB110 von Microchip. Ich möchte ungerne deren Bibliotheken verwenden, da sie mir zuviel Overhead haben. Mein eigener Code, der auf dem Reference Manual (Section 17) basiert, funktioniert aber nicht vernünftig. Vielleicht kennt jemand eine Seite mit Beispielcode oder kann mir welchen zur Verfügung stellen? Ich fange erst gerade mit PIC an. Ben
http://www.engscope.com/pic24-tutorial/11-adc/ was spricht dagegen den code von Microchip zu nehmen und das aus deren funktionen rauszuschmeissen, was dir nicht gefällt?
Den Code hatte ich probiert, leider ohne viel Erfolg. Kann es daran liegen, dass ein PIC24FJ64GA002 verwendet wird für das Beispiel? Ich finde den Microchip-Code extrem unübersichtlich und würde einfach nur gerne die entsprechenden Register beschreiben und gut.
Ich habe mir jetzt den Microchip-Code vorgenommen und ihn Stück für Stück zerpflückt. Dabei habe ich mein Problem gefunden: Ich möchte erstmal keine Interrupts verwenden und hatte daher geschrieben AD1CON2 = 0; Der Wert der SMPI bits muss bei mir aber mindestens 5 betragen, sonst läuft der Code nicht. Ich weiß nicht, was ich übersehen habe. Der gesamte Code ist im Anhang, wäre schön, wenn jemand Rat weiß.
für mich fehlt da der TRIS für AN5. Für den Output hast du ihn ja beachtet. Schau mal ins Datenblatt da ist die Sequenz aufgelistet in welcher Reihenfolge die Register bearbeitet werden müssen und welche Register beachtet werden müssen. Vielleicht hast du da was zu viel rausgekürzt. Was in den TRIS-Registern nach dem POR steht musst du halt nachlesen. hast du das Hardwaremäßig dran: Oscillator Selection: HS oscillator ( 8MHz crystal on EXPLORER 16 Board ). ?? Ich kenne das EXPLORER16 nicht; stimmt das mit deiner Oszillator-Beschaltung über ein ?
Standard bei TRIS ist meiner Erinnerung nach Input. Aber auch ein explizites TRISBbits.TRISB5 = 1; hilft nicht weiter. Ebenso wenig funktioniert es leider, wenn ich mich sklavisch an die Reihenfolge der Anweisungen auf Seite 267 im Datenblatt halte.
Hmm also ich sehe eigentlich nichts mehr was irgendwie von Softwareseite nicht OK sein sollte. Wie sieht's mit der Hardware aus ?
Original Explorer16-Board mi dem entsprechenden PIM-Modul. An der Hardware kann es ja eigentlich auch nicht liegen, wenn die paar Bits im AD1CON2-Register über Normalbetrieb oder Fehler entscheiden. Ich würde das nur gerne einfach verstehen, was da vor sich geht.
