Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Messgröße und Messsignal bekannt, wie Filter generieren, finden?
von Sascha W. (bucky2k)
wie gehe ich am Besten vor einen möglichst guten Signal-Filter zu
finden?
Ich habe die Signale zweier ortsgleicher Drucksensoren (BPM085) und kann
diese z.B. um 2 meter auf und ab bewegen. Ich habe also eine Vorstellung
davon wie mein Messignal aussehen müsste. Was ich aufgrund der geringen
Druckänderung und der begrenzten Auflösung bekomme ist ein ziemlich
verrauschtes Signal, welches aber rein optisch im Graph bereits die
Bewegung der Sensoren erkennen lässt.
Ist das heraussuchen geeigneter Filter aus Literaturquellen und das
anschließende Ausprobieren verschiedener FIR oder IIR Filter wirklich
der einzige Weg dem Rauschen aus dem Signal möglichst gut
entgegenzuwirken oder gibt es da auch einen besseren (systematischen)
Weg mittels Matlab Toolbox oder ähnlichem?
Gruß,
Sascha
von Alex (Gast)
Du kannst einem Tool wie Matlab zu deinem verrauschten Signal(en) (=
Input eines Filters) auch zusätzlich noch den Sollsignalverlauf
vorsetzen (= Output des Filters). Dann wählst du Typ und Ordnung des
(diskreten) Systems und Matlab bestimmt dir die Koeffizienten.
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Ich würde das Rauschen analysieren und mir dann überlegen, was daran
genau stört (welche Frequenzbereiche). Dann würde ich mir überlegen,
welche Frequenzbereiche am Nutzsignal nicht verändert werden sollen.
Wenn damit eine Höhe gemessen werden soll, muss man wissen, wie schnell
sich der gewünschte Messwert ändert, irgendwo oberhalb dieser Frequenz
kann man die Grenzfrequenz eines linearen Filters setzen. Dieses Filter
kann man dann untersuchen und beurteilen, ob es das Rauschen ausreichend
entfernt.
Zusätzlich dazu empfiehlt sich bei langsamen Systemen ein Medianfilter
oder Ähnliches um unglaubwürdige Messwerte erst gar nicht
weiterzuverarbeiten.
Außerdem sollte man sich überlegen, wie viel Verzögerungszeit zwischen
realer Messwertänderung und der Wertänderung nach der Filterung man sich
leisten kann. Man sollte sich auch überlegen, ob diese Verzögerungszeit
im Betrieb variieren darf (dann kann man IIR-Filter verwenden), oder
besser immer den gleichen Wert haben soll (dann muss es ein FIR-Filter
sein).
Grüße,
Peter
