Forum: HF, Funk und Felder GPS Sender/Empfänger
Autor: Jens (Gast)
ich möchte gerne eine Art GPS Sender/ Empfänger bauen.
Wenn möglich will ich Koordinaten vom Sender an den Empfänger
übermitteln.
Das ganze soll in eine Art Ringpuffer geschrieben werden.
Ich möchte gerne alles weitesgehend selbst bauen, bzw programmieren.
Könnt ihr mir sagen wie viel Aufwand so etwas macht, bzw welche Bauteile
man am besten nutzen kann?
Das wichtigste ist, das ich eine möglichst große Reichweite erhalte.
Würde mich um Antworten freuen.
mfg
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
gpsd ist netzwerkfähig und unterstützt fast alle GPS-Empfänger.
Autor: madler (Gast)
@Jens:
Willst Du Daten von einem GPS-Empfaenger an andere Geraete verteilen
oder willst Du tatsaechlich einen "GPS-SENDER" bauen?
In letzterem Fall empfehle ich den Wikipedia-Artikel zu GPS zu lesen
(Das war ein freundlicher Hinweis der sagen sollte "ich glaube in diesem
Fall, Du hast noch nicht ganz verstanden wie GPS funktioniert" ;)
Autor: Jens (Gast)
hi madler,
hatte gestern eine fixe idee und die ohne großes nachdenken einfach mal
gepostet.
hat mich jetzt etwas eingelesen und festestellen müssen das meine idee,
so wie sie geplant war, nicht umsetzbar ist.
aber ich möchte trotzdem gerene etwas selber basteln.
da ich dabei bin meinen techniker (elektrotechnik) zu machen, aber wenig
praktische erfahrungen habe möchte ich gerne ein kleines projekt
verwirklichen um eventuelle kentnisse zu vertiefen oder neue erkentnisse
zu sammeln.
laut dem was ich gelesen habe(und was der markt anbietet) müsste es
möglich sein einen "primitiven" datenlogger zu basteln.
ich möchte also ein gerät bauen welches mir nach einem bestimmten
intervall meine position abspeichert. dazu werde ich warscheinlich nicht
nur einen gps empfänger sondern auch noch andere hardware benötigen. am
besten wäre natürlich auch noch eine schnittstelle, so das ich die daten
am pc weiter verarbeiten kann.
das ganze sollte über battarien betrieben werden, darf also nicht so
viel strom verbrauchen. muss ich bei der auswahl an bauteilen auf irgend
etwas speziell achten, bzw hatte schon jemand so eine idee hier im forum
und hat diese auch verwirklicht? ich habe leider nichts gefunden.
würde mich über antworten freuen.
mfg
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Ja. Ja. Das nennt sich GPS logger, des oefteren hier im forum zu finden.
Mal die Suche anwerfen.
Autor: Martin Matysiak (kaktus621) Benutzerseite Flattr this
GPS Logger :-) Bin übrigens gerade dabei, den Logger auf "klein"
umzubauen. Das zukünftige Gehäuse besitzt die Außenmaße 50 x 50 x 20mm.
Dazu werde ich aber berichten, sobald es soweit ist.
Autor: Wolfgang-G (Gast)
Mein Tipp:
- nicht alles selbst bauen.
- Eine GPS- Maus mit einem µC verbinden (z.B. RS232) und die GPS-daten
  zum Speicher (z.B.SD-Karte, SM-Karte, EEPROM) senden
- man sollte einen längeren Atem haben, wenn es noch Neuland ist
Autor: daer (Gast)
Schau doch mal bei uBlox rein
http://www.ublox.com/de/gps-modules.html
Gruss daer
