Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uhr für AVR mit GCC
Autor: Felix G. (Gast)
Hallo!
Kann mir jemand helfen...
ich komm bei der Programmierung einer einfachen Uhr für einen AVR (mit
GCC)einfach nicht weiter. Das LCD (47780 - 2*16) zeigt Stunden und
Minuten nur einstellig und zählt die Sekunden in Zehnerschritten bis
1000 hoch. Keine Ahnung warum. Außerdem läuft das ganze zu schnell.
Danke im Vorraus,
Felix
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
#include  <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <lcd.c>
volatile uint16_t milli ;
uint8_t sekunden ;
uint8_t minuten ;
uint8_t stunden ;
int main (void)
lcd_init (LCD_DISP_ON);
sei();
  TCCR1A = (1<<WGM01); // CTC
  TCCR1B |= (1<<CS10); // Prescaler 1
  OCR1A = (16000 - 1 );   //alle 1 millisek. -- (15999+1)/16000000Hz = 1ms
  // Compare Interrupt erlauben
  TIMSK |= (1<<OCIE1A);
 while (1)
 if (milli == 1000)                    //Sekunden inkrementieren
{milli = 0;
 sekunden ++;
_delay_ms(10);
char sekundenascii [2];                //int to ascii
itoa (sekunden, sekundenascii, 10);
char minutenascii [2];
itoa (minuten, minutenascii, 10);
char stundenascii [2];
itoa (stunden, stundenascii, 10);
  lcd_clrscr();                       //Ausgabe jede sekunde
   lcd_puts (stundenascii);
  lcd_data (':');
   lcd_puts (minutenascii);
   lcd_data (':');
   lcd_puts (sekundenascii);
if (sekunden == 60)                  //restliche Zähler inkrementieren
 minuten ++;
sekunden = 0;
if (minuten == 60 )
 stunden ++;
minuten = 0;
if (stunden == 24)
stunden = 0;
return 0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
milli++;                 //milli hochzählen
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Felix G. (Gast)
>Danke im Vorraus,
Falsch! Falsches Bit, falsche Register.
Eher so.
  TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS10); // Prescaler 1, CTC Mode
>{milli = 0;
> sekunden ++;
OK
>_delay_ms(10);
Was soll der Unsinn?
Falk
Autor: Detlev T. (detlevt)
Hallo Felix,
ich vermute einen Buffer-Overflow bei den Sekunden, weil deine
char-array nur 2 Bytes lang ist. Da ist dann kein Platz mehr für den
String-Terminator.
Wenn die Zahl unter 10 ist, gibt itoa halt nur ein einstelliges Ergebnis
im String. Eine Alternative wäre sprintf.
Gruß, DetlevT
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Dein String ist gar nicht so lang, dass er eine zweistellige Zahl
enthalten kann, denn die abschließende '\0' gehört zum String.  Du
kriegst also Überläufe.  Zudem sorgst Du nicht für die Darstellung der
führenden Null, der obige String wird in den ersten 10 Minuten
tatsächlich nur einstellig ausgegeben.  Das gilt für alle Deine itoa()s.
Die Sekunden zählen vermutlich nur scheinbar in 1000er Schritten hoch,
Was Du als Nullen hinten siehst, dürfte nicht jedesmal geschrieben
werden, sondern Folge früherer Ausgaben sein, z.B. zweistellige
Ausgaben, die durch Überlauf der Strings sogar möglicherweise mit noch
viel mehr Stellen ausgegeben wurden.
Weiter habe ich nicht geschaut.
@  Felix G. (Gast)
>Danke im Vorraus,
Eher so.
>{milli = 0;
> sekunden ++;
OK
>_delay_ms(10);
Wird bissel knapp mit den Sekunden. Denn die brauchen DREI Bytes, zwei
für die Zahl, eins für das Abschlusszeichen NULL.
Ausserdem definiert man Variablen nicht mitten im Quelltext. Das gehört
an den Anfang.
Ausserdem hast du ggf. noch ein Problem, nämlich der nichtatomare
Vergleich und Zugriff auf milli, siehe Interrupt. Das macht man
anders, mit einem Flag. Siehe unten.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#ifndef F_CPU
#endif
#include <lcd.c>
uint16_t milli;
volatile uint8_t flag;
uint8_t sekunden ;
uint8_t minuten ;
uint8_t stunden ;
int main (void) {
    char tmp_str[3];
    TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10); // Prescaler 1, CTC
    sei();
    while (1) {
        if (flag == 1) {                    //Sekunden inkrementieren
            flag = 0;
            sekunden ++;
            if (sekunden == 60) {           //restliche Zähler inkrementieren
                minuten ++;
                sekunden = 0;
                if (minuten == 60 ) {
                    stunden ++;
                    minuten = 0;
                    if (stunden == 24) {
                        stunden = 0;
            itoa (stunden, tmp_str, 10);
            lcd_puts (tmp_str);
            lcd_data (':');
            itoa (minuten, tmp_str, 10);
            lcd_puts (tmp_str);
            lcd_data (':');
            itoa (sekunden, tmp_str, 10);
            lcd_puts (tmp_str);
  milli++;
  if (milli==1000) {
    milli=0;
    flag=1;
Falk
Danke!!! Wieder was gelernt.
Hätt ich nur noch zwei kleine Fragen:
1. Was hat das mit den zwei Registern A & B beim Timer 1 auf sich? (Is
das ein 32 bit Timer oder sowas?
2. Wäre eine voranstehende Null bei Stunden/Minuten mit wenig
Speicheraufwand möglich (sprintf is ja eher speicherintensiv)
evt. mit
if stunden < 10
gotoxy lcd_puts('0')
nur ein Ansatz
ok 2.Frage selbst gelöst
if (minuten < 10)
{lcd_putc ('0');}
Ausgabe minuten
OK....da stimmt was nicht. Nach 7min59 springt er wieder auf 0min0
mhhh
