Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drossel für Schaltwandler LM2576
von Zappelphilipp (Gast)
Ich will einen Schaltwandler von 24V runter auf 6V mit dem LM2576 bauen.
Strom ist 1A.
Ist die Drossel 77A 330µ OK dafür?
Ist ja eigentlich eine Funkentstördrossel
Die Drossel auf dem Bild ist die 77A 10M, alle Drosseln der Serie 77A
haben bei Angelika dieses Bild.
Wenn die Drossel 77A 330µ nicht OK ist, welche Drossel kann ich nehmen?
Gibt's da was bei Reichelt, C, oder Farnell?
von JojoS (Gast)
Bei Reichelt gibt es die PISR Serie, deine Drossel ist nix gut, hatten
wir hier schon öfter.
von Bernd G. (Gast)
von Yoschka (Gast)
330µF ist OK, aber die L-PIS4728 hat ein zu geringes current rating.
Ich würde L-PISR 330µ (PISR-331M-04)nehmen.
Warum ist die Entstördrossel eigentlich sooo ungeeignet?
von Falk B. (falk)
@  Yoschka (Gast)
Eben. Für 1A Ausgangsstrom braucht man Pi mal Daumen 1,5A Spulenstrom
als Spitzenwert.
Die sind OK.
Sagt das nicht schon der Name? Die ist zum Enstören gedacht, nicht für
Schaltregler. Siehe auch
http://www.mikrocontroller.net/articles/Spule#Speicherspulen_vs._Entst.C3.B6rspulen
MFG
Falk
von Yoschka (Gast)
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Spule#Spei...
Namen sind wie Schall und Rauch. ;)
Der Artikel ist allerdings sehr hilfreich!
Infos die einem im Studium der Nachrichtentechnik vorenthalten wurden.
von Marcus M. (marcus67)
Man muss nicht studiert haben - es reicht das Datenblatt zu lesen :-)
Gruß, Marcus
von Michael M. (Gast)
peinlich^2
Michael M. schrieb:
> peinlich^2
Das Studium der Nachrichtentechnik bzw. Elektrotechnik, ist egal ob FH
oder TU sehr theorielastig.
In mehreren jahrzehnten Elektronik-Erfahrung habe ich nur am Rande
gehört, das es da eventuel einen leichten Unterschied zwischen Entstör-
und anderen Drosseln geben soll. Deswegen habe ich ja gefragt und diesen
Thread eröffnet.
Der Beitrag von Michael M. ist in keinster Weise informativ, ich möchte
Yoschka in Schutz nehmen, ich stimme ihm zu.
Insgesamt möchte ich das Ergebnis dieses Thread's als posetiv
bezeichnen, wir alle haben etwas dazugelernt.
Die Bestellung der L-PISR 330µ Drosseln bei Angelika ist unterwegs.
Das Design ist allerdings mit bedrahtetetn Bauteilen, jetzt kommt halt
noch eine SMD-Drossel hinzu, die dann in Handbestückung gelötet wird.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Im Studium gibt es nur die "Induktivität" ;-) Unterschiede zwischen
verschiedenen Drosseln gab es bei uns bisher auch nicht.
von Thomas (Gast)
Weil da 0,3A draufsteht^^
Ne, weiß nicht ... aber sowas nimmt man einfach nicht her ...
Grüße,
Thomas
von Εrnst B. (ernst)
Wegen der langen Bauform: wirkt dann wie eine Stabantenne, und sendet
fröhlich Störungen aus.
Rinkern-Entstördrosseln gehen schon eher, z.B. die "FED 100µ" von
Reichelt.
Da ist ein normaler Gelb/Weisser Amidon-Kern drinnen (Material -26), der
bis so 75kHz schon taugt.
Bei der aber besser Windungen zählen und nochmal nachrechnen, ob die
Strombelastbarkeit passt...
Steht aber alles auch mit vielen Details in den oben verlinkten
Wiki-Artikeln.
und ein INGENIEUR soll nicht in der lage sein, dieses "problem" selbst
zu bewältigen?
wenn sich heute noch jemand bemühen würde, die hintergründe zu dem zu
verstehen, was er tut, wäre so ein geheule um hilfe jedem so zu wider.
einfach nur anwenden und "passt, wenns läuft"... zum kotzen.
@Michael: Ich kann deinem Post nicht genau entnehmen, wo dein Problem
liegt.
von aaaaa (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Snt_spulen.jpg
die spulen gaaanz links in der "verpackung" lassen sich durchaus gut
einsetzen, wie hier schon erwähnt wurde.
Die gibt es afaik bis 3A bei 100µH. Hab ich hier auch in nem
Schaltregler am laufen (bis 1.5A bisher getestet)
von Benni L. (sutter_cain)
Also ich wickle meine Spulen selbst. Hatte damit bisher keine Probleme.
Es nicht schwer und günstig.
Näheres siehe (wurde vor ca. 1 Woche schonmal gefragt):
Beitrag "Re: Spule Schaltregler"
von My Name is Nobody (Gast)
dort steht:
Besonders bei Spulen mit Eisenpulverringkernen sollte man genau
nachschauen ob die Angaben für Entstöranwendungen oder für
Schaltnetzteilanwendungen gelten: Hier wird oft die gleiche Spule je
nach Verwendungszweck unterschiedlich spezifiziert. Dies liegt daran,
dass man bei der Entstöranwendung eben kaum Verluste im Kern hat und
somit aufgrund der geringeren Erwärmung der Draht von einem höheren
Strom durchflossen werden kann, ohne dass er überhitzt.
-> Kaum Kernverluste in Entstöganwendungen, der Draht ist zu dünn, der
Widerstand zu groß und somit auch die Verluste.
