Forum: Compiler & IDEs HD44780 ( LCD Display ) Inhalt auslesen?
von Dennis H. (somebuddy)
Guten Tag :)
Ich habe zwar schon die Forensuche bemüht, allerdings nichts gefunden
bzw. ich weiß auch nicht genau wonach ich suchen "muss".
Ich möchte den Inhalt eines "vermutlich" mit dem HD44780 gesteuerten
Displays auslesen.
Bzw. die Daten welche vom Prozessor zum Display gesendet werden
"anzapfen" und auf einem anderen vorzugsweise Atmel darstellen und /
oder als Char Array / String speichern.
Kennt ihr da eine fertige Routine ?
Es geht im Prinzip darum den Display Inhalt eines "fertigen" Ladegerätes
welches über ein 2x40 Zeichen LCD verfügt auszulesen und im eigenen µ zu
verarbeiten.
Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben.
Mir sind zwei Lösungsansätze eingefallen..
1. Mit Hilfe eines Bustreibers.. entsprechend schnell das Display vom
original Controller trennen und mit meinem Atmel verbinden und über die
Standart HD44780 Routine den Inhalt auslesen und verarbeiten.
2. Den Datenstrom mitloggen und mit Hilfe des Datenblattes die Adressen
in Buchstaben / Ziffern umwandeln und in einem Array ablegen.
Wäre super wenn ihr da schon implementierte Ansätze finden würdet :)
Danke und einen schönen Feiertag wünsche ich :)
von Falk B. (falk)
@  Dennis Henning (somebuddy)
Nö.
Genau so muss man das machen. Sinnvollerweise mit einem Logikanalysator.
Falk
wieso ein Logik analysator ?
Wenn ich doch weiß welcher "Wert" welchen Buchstaben ergeben.. !?
Wenn ich die 8 Bits direkt an einen µ hänge ?
Wo ist mein Denkfehler ?
von Falk B. (falk)
Zum Aufzeichnen der Signale D0-D7, RW, RS und E.
Kann man machen, man braucht aber noch wenigstens RS und E. Und es
könnte eng werden, denn schliesslich brauchen die LCDs nur ca. 0,5µS
breite Pulse an E, was meistens auch so gemacht wird. Darauf kann der uC
nur schwer in Software reagieren. Besser ist es, ein Latch ala
74HC373 dazwischenzuschalten, dann hat der uC VIIIEL Zeit, die Daten zu
lesen und auszuwerten. Das ist dann ein Logikanalysator für Arme ;-)
MFG
Falk
Naja.. Das Display ändert nicht wirklich schnell den "Inhalt"..
Also sollte es doch theoretisch einfach über die Auslese funktion und
einen Bustreiber gehen oder sehe ich das falsch ?
von Falk B. (falk)
Ja und? Das sagt doch aber nichts darüber aus, wie schnell einzelene
Zeichen nacheinander geschrieben werden.
Selbst wenn ich nur 1x pro Sekunde 10 Zeichen schreibe, wird man das
meist zügig hintereinanderweg machen, macht 400µs.
Welche Auslesefunktion? Die HD44780 kann man nicht rücklesen.
> und einen Bustreiber gehen oder sehe ich das falsch ?
Ja ;-)
MFG
Falk
Okay.. dann habe ich das mit dem  Read/Write falsch interpretiert.
Werde mir eine Lösung mit Latch mal genauer anschauen.
Vielen Dank schonmal
von g457 (Gast)
Laut Speck [1] schon. CG-/DDRAM-Adresse setzen, anschließend RS und R/W
auf 1, dann bekommt man an D* die Daten, die an jener Adresse stehen.
Würd ich aber trotzdem nicht machen, weil man da potenziell in Probleme
läuft, wenn man im Betrieb am Display rumfingert (und was verstellt oder
unterschlägt). Latch dranhängen und mitloggen dürfte einfacher und
zuverlässiger sein.
[1]
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-13/DSA-247674.pdf
von Karl H. (kbuchegg)
Ein Dart Spieler schiesst seine 3 Pfeile auch nicht wirklich schnell auf
die Scheibe. Ich würde mal schätzen er braucht so um die 10 bis 15
Sekunden dazu.
Wenn du allerdings einen einzelnen Pfeil vom Verlassen der Hand bis zum
Einschlag in der Scheibe verfolgen willst, musst du schnell sein.
von Falk B. (falk)
Was wäre mikrocontroller.net ohne die bildhaften Vergleiche von Karl
Heinz? ;-)
von holger (Gast)
Sicher geht das, aber woher weisst du ob das Display schon komplett
beschrieben wurde? Vorher stand da vieleicht 1.234. Jetzt liest du
2.534. Und ein klein wenig später steht auf dem Display 2.567.
Vielen Dank schonmal.. oh man.. ich habe mir das wirklich leichter
vorgestellt ;)
Ich glaube es ist fasst leichter einen eigenen Strom und Spannungsmesser
aufzubauen ;) Als die Infos vom Ladegerät Display zu klauen ;)
von Falk B. (falk)
@Dennis Henning (somebuddy)
Das glaube ich auch.
von Dennis Henning (Gast)
Ich bin echt ein wenig doof..  -.-
Es geht "noch einfacher"
Ich habe gerade gesehen,dass auf der Platine ( wenn auch nicht nach
aussen geführ ) ein Serieller Anschluss vorhanden ist.. z.B. für Logview
Diese Daten sollten sich über die Uart doch recht "einfach" verarbeiten
lassen. Wenn ich Anfang und Ende "erkenne"...
Jetzt brauche ich nur noch einen µ  mit 4 Hardware Uarts..
Oder meint ihr das funktioniert auch mit 2 Hard & 2 Software Uarts ?
Ich habe bis jetzt 2 Atmegas gefunden mit 4 HW Uarts. Allerdings sind
das gleich 100Füßler ;) Wäre "etwas" übertrieben..
Grüße und danke nochmal für die Mühe !!
<Unverständnis>
Wozu 4 Stück?
Da ist doch nur 1 UART im Ladegerät.
Ehe du den Weg weiterverfolgst: Häng erst mal deinen PC mit
Hyperterminal oder HTerm an die UART und sieh nach was da rauskommt.
Weil es im verlauf des weiteren Projektes um 4 Ladegeräte geht welche
parallel betrieben werden.
Klar.. den weg über das Hyperterminal werde ich natürlich einschlagen.
Im Groben weiß ich ja welche Werte ankommen "Müssen". Dies gilt es dann
"nur" zu entschlüsseln.
Aber das ist die nächste Baustelle.
Erstmal einen passenden µ suchen.
von g457 (Gast)
Zeitmultiplexen. Das geht aber nur, wenn die Daten 'regelmäßig' (aka
Dauerbetrieb) ankommen oder wenn die Geräte auf ein Status-Query eine
Response schicken. Deswegen..
..mach erst mal das, bevor Du irgendwas anderes anfängst. Noch besser du
hängst erst mal ein Oszi dran um zu sehen, ob da überhaupt was rauskommt
ohne Doku.
HTH und HF
von XXXXX (Gast)
Hallo
Erstmal schauen, was denn über die serielle überhaupt rauskommt.
Hatte mal was ähnliches auf der Prüfmaschine. Sollten bestimmte
Sachen reinprogrammiert werden. Konnte mich mit dem Teil auch seriell
unterhalten. Aber erst nach einloggen mit Passwort und allem drum und
dran. Schau also erstmal nach, ob was gescheites rauskommt.
Ich hab die Geräte noch nicht hier.. aber es kommt "ein Datenstrom" raus
der mittlels Pegelwandler mit Logview kommunizieren kann.
Soviel weiß ich bisher.. "Wie" die Daten ankommen und übertragen werden
,kann ich so noch nicht testen.
"Datenstrom" aus einem anderen Ladegerät ( ähnlich )..
$1;1;;11960;8078;79;4000;4004;0;0;0;0;335;232;5;30
$1;1;;11960;8069;79;4001;4008;0;0;0;0;335;233;5;18
$1;1;;11960;8070;79;4001;4006;0;0;0;0;337;232;5;23
$1;1;;11973;8073;79;4004;4008;0;0;0;0;337;232;6;30
$1;1;;11973;8078;79;4005;4008;0;0;0;0;337;232;6;20
$1;1;;11966;8077;79;4005;4008;0;0;0;0;339;232;7;16
$1;1;;11966;8078;79;4005;4008;0;0;0;0;347;232;7;22
$1;1;;11966;8077;80;4005;4008;0;0;0;0;344;232;8;19
$1;1;;11966;8078;79;4005;4009;0;0;0;0;347;231;8;27
$1;1;;11966;8078;79;4005;4010;0;0;0;0;347;231;9;18
$1;1;;11973;8078;79;4008;4011;0;0;0;0;347;232;9;25
$1;1;;11960;8078;79;4008;4011;0;0;0;0;347;232;9;27
$1;1;;11973;8078;79;4006;4012;0;0;0;0;347;232;10;44
$1;1;;11973;8078;79;4009;4012;0;0;0;0;347;232;10;35
$1;1;;11966;8078;79;4009;4012;0;0;0;0;347;231;11;37
$1;1;;11966;8078;79;4010;4012;0;0;0;0;347;231;11;45
$1;1;;11960;8086;79;4010;4012;0;0;0;0;347;232;12;42
$1;1;;11966;8078;79;4010;4014;0;0;0;0;347;232;12;43
$1;1;;11966;8081;79;4010;4014;0;0;0;0;347;232;13;44
$1;1;;11966;8079;79;4010;4012;0;0;0;0;347;232;13;45
$1;1;;11966;8080;79;4010;4014;0;0;0;0;347;232;14;42
$1;1;;11973;8079;79;4010;4015;0;0;0;0;349;232;14;39
$1;1;;11973;8079;79;4010;4015;0;0;0;0;347;232;14;41
bezogen auf die Letzte Zeile sind:
11973 = die Eingangsspannung ( 11,97 V )
8079  evtl. die Ladespannung !?
79 Ladestrom ( 790mA)
4010 Spannung erste Zelle
4015 SPannung zweite Zelle
347 und 232 Innen Temperatur und Akku Fühler Temp.
14 und 41   "keine Ahnung"
in der Art werden wohl alle 1-2 Sekunden Daten über die Serielle kommen
( auch bei dem neuen Lader ) Die Chinesen kopieren alle untereinander
ich denke nicht,dass dort einer das Rad neu erfunden hat.
Grüße
