Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Festkomma / Festpunkt
Autor: G. B. (garyb)
bei einer Bastelaktion bin ich über das vermeintlich bekannte Thema
"Rechnen mit Festpunktzahlen" gestolpert. Etwas von dem ich meinte es
seit Jahren zu kennen - anscheinend doch nicht.
Warum bin ich drüber gestolbert - weil ich eine "Lib" suchte für den AVR
- wie so viele anscheinend. Zu meiner Verblüfung habe ich festgestelt,
das es anscheinend zwei "Interpretationen" von Festkommazahlen gibt.
a) Die (mir bisher) bekannte, einfache Variante
   Man multiplizire seine Zahl mit Nachkommastellem mit einem
   Faktor 10^x und quälle sich dann durch die Berechnungen mit
   untersch. Wertebereichen ;O). Hat es aber ja auch getan!
b) Die für mich "neue", logische Variante mit "gedachtem Komma"
   Die Bits einer Binärzahl (Byte, Word, Dword) werden gemäß ihren
   Stellen vor und nach dem Komma mit einer Wertigkeit 2^n belegt
   - nix Neues.
   Aber wie auch im Dezimalsystem haben die Bits ab dem "Komma"
   negativen Exponenten. Beispiel
   Byte - 1 Bit Vorkomma, 7 Bit Nachkomma
    VK-Bit   - 2^0
    NK-Bit 1 - 2^-1 = 0.5
    NK-Bit 2 - 2^-2 = 0.25
   usw.
Beide Varianten funktionieren - aber anders.... Beispiel: Zahl mit einer
NKstelle:
a) 0.9 *10^1 = 9 entspricht b1001
b) 0.9           entspricht b1111 -> gedachtes Komma b0.1111
addiert man nun 0.1 dazu... so wird
a) Ergebnis b1010   = d10 als 1.0 -interpretiert
b) Ergebnis b10000  = d16 also mit korrekten Überschlag in den
                          ganzzahligen Teil.
So nun meine Fragen:
1) Welches der beiden Varianten ist nun "Festkomma" im Sinne des Namens?
2) Von was geht der Fixpunkt Befehl fmul des AVR aus?
3) Was verwendet ihr? Variante a) nutzt weniger Bits.
4) Welche Vor-/Nachteile hat a) oder b)
Hoffe mir kann geholfen werden.
Gruss,
Gary
Autor: Michael (Gast)
Ich kann Dir dazu wenig sagen, aber vielleicht wusstest Du noch nicht,
dass die eine Variante "Q Format" genannt wird:
http://en.wikipedia.org/wiki/Q_%28number_format%29
Ich kenn eigentlich nur diese Variante und hab auch bislang daher
ausschließlich diese verwendet.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Zur Basis 10 wird ineffizient, weil man für Berechnungen
Korrekturen durchführen muss (a*b ist um die Skalierung zu groß,
weil die ja mit multipliziert wird und muß denmentsprechend
korrigiert werden, a/b fällt die Skalierung weg, weil sie
sich aus Zähler und Nenner wegkürzt und muss deshalb wieder
reinmultipliziert werden).
Diese Korrekturen sind im Zweiersystem schneller zu machen.
Autor: garyb (Gast)
Danke - endlich hat das Kind (Variante B) einen Namen - ich kannte halt
bisher nur Variante A.
Hallo Klaus das ist mir bekannt - war ja auch exemplarisch gemeint, aber
ich
war so verblüfft weil ich von der zweiten Variante nichts wusste. Deinen
Ansatz mit C++ habe ich auch gelesen - finde ich gut. Nur hab ich noch
kein Gefühl ob C++ nun wirklich so viel Wasserkopft mitbringt oder
nicht. "Früher" war das ein absolutes NoNo ... sogar bei manchen PCs ;)
Aber Vor-/Nachteile sind der beiden Verfahren sind euch anscheinend auch
nicht bekannt? Finde die Konvertierung beim Var b) etwas aufwendiger.
Gruss, Gary
garyb schrieb:
> Nur hab ich noch
> nicht.
Das habe ich in dem Beitrag ja mit einer int-Lösung verglichen.
Ich verwende hier von C++ nur templates und die geschicktere Syntax
als bei C (Operatoren überladen statt umständlicher Funktionsaufrufe).
Gegenüber Standard-C führt das zu schnellerem Code durch das inlining,
wobei der gcc das auch bei C beherrscht, wenn man es explizit
hinschreibt.
Also in diesem Punkt Gleichstand.
Klassen und insbesondere virtuelle Methoden werden nicht verwendet,
damit auch sonst kein Nachteil durch C++.
Man hat exakt 0 Nachteil durch C++ hier; gegenüber einer halbwegs
vergleichbaren Lib in C (falls das überhaupt geht) eher Vorteile,
weil bei dem inlining viel in einer "Bibliothek" (ist ja eigentlich
nur eine Headerdatei) stehen kann, was in einem konkreten Einzelfall
gar nicht genutzt wird und dann bei C++ auch keinen Code produziert.
Wie gesagt gibt es einen Unterschied beim Rechenaufwand.
Binär ist nunmal natürlicher und effizienter auf jedweder Hardware
(besonders Multikationen und Divisionen mit Zweierpotenzen statt
Zehnerpotenzen).
Deine Variante a mag sinnvoll sein, um Fixkommaarithmetik begreiflich
zu machen, wenn man mit Binärsystem auf Kriegsfuß steht.
Ein Rechner steht aber eher mit der 10 im Clinch, und der muß
die Arbeit machen.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Binär und Dual?
Autor: Volker Zabe (vza)
binär : stammt vom den Römern ab,
dual  : von den Angelsachsen.
volker
Falsch!
Die Richtige Lösung ist:
Binär baut keine Plattenspieler.
Falsch!
Dual baut auch keine Plattenspieler (mehr).
Wurde 1982 aufgelöst.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_%28Unternehmen%29
Ich habe übrigens neulich noch einen echten Dual gesehen (zum
ersten Mal seit bestimmt 20 Jahren).
na und, deine Römer gibt es auch schon lange nicht mehr! :-)
Autor: Karl (Gast)
Beides ist "Festkomma". Das eine nennt sich Binary Point Scaling, die
Variante mit der 10 fällt in die Kategorie "Slope/Bias" Scaling und kann
noch viel mehr als die 10 als Basis.
BPS ist i.A. schneller, aber nicht immer so flexibel.
Zurück zum Inhalt:
> die Arbeit machen.
Ich war der irrigen Meinung das das Shiften von Zahlen, also sprich
Multiplikation/Division um den Faktor 2 das Gleiche ist wie das
Multiplizieren mit dem Faktor 10.. nur halt einem anderer Faktor mit dem
Vorteil das es schneller geht, weil für Prozessor durch Shift einfacher.
Das stimmt so zwar aber shiftet man dann entspricht das genau der
Variante b). Also doch nur eine "Variante".
Ok - hatte ich so noch nicht verstanden und ehrlich gesagt hab ich den
Code auch noch nicht ganz verstanden, eben weil die Klassen fehlten ;O)
Danke,
Gary
PS: Ich stehe mit dem Binärsystem nicht auf dem Kriegsfuss, eher mit
einem falschen Gedankengut das ich seit Jahren abgespeichert hatte und
deswegen blind war... Yuhu ich sehe :O)
Autor: hans (Gast)
Es gibt immer noch Dual Plattenspieler !
http://www.alfredfehrenbacher.de/Dual/4.html
hans
Naja, Klassen habe ich schon.
Genau genommen nicht eine, sondern beliebig viele - nämlich für
jede Instanz des templates eine.
Also eine Klasse fixpoint< int32_t, int32_t, 2, true >, eine
fixpoint< int32_t, int32_t, 2, false >,
eine fixpoint< int16_t, int32_t, 2, true >...
Nur: eine Klasse als solche hat erstmal überhaupt keinen
Wasserkopf im kompilierten Programm, solange man nicht welchen
einbaut.
Das ist ja das schöne an C++.
