Hallo zusammen, ich suche nach einer Lösung ein 0-100 µA- Messignal in eine leichter verarbeitbare Messgröße zu wandeln (0-5/10V etc.) Die Signalquelle ist der Ionisationsstrom einer Gas- Brennerflamme Das Prinzip: Es wird eine 230V AC Spanung an einen Ionisationsstab der zur Brennerflamme geführt ist angelegt. Je nach Qualität der Flamme verändert sich die Ionisation der Flamme und somit das Ionisationssignal Kann mir jemend eine preisgünstige Lösun gmeines Problems nennen. Da ich elektronisch nicht sehr bewnadert bin, benötige ich eine komplett Lösung. Vielleicht hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gelöst oder kennt eine taugliche Lösung. Ich wäre für jeden Tipp dankbar Gruß Max
Im Prinzip täte es ein 50k Widerstand, Spannung ist ja genug vorhanden, und als Überspannungsschutz eine Ableitung der Diode. Davor dann noch ein Widerstand, um die Diode zu schützen. Du hast als Ausgangssignal natürlich nur die positiven Halbwellen der Wecshselspannung.
Hallo Max, wenn ich "230V AC" und "ich bin elektronisch nicht sehr bewandert" lese, bekomme ich etwas Angst, dass Du mit Netzspannung spielen möchtest... LASS DAS!!! Deine Messspannung sollte unbedingt galvanisch von der Netzspannung getrennt sein. Bist Du sicher, dass eine Wechselspannung für Dein Vorhaben sinnvoll ist? Hab bisher nur von Gleichspannung bei Ionenstrom-Messungen gehört. Die Erzeugung einer hohen Spannung wurde hier im Forum schon mehrfach behandelt. Wie werden die Ströme gemessen? - Shunt? Welche Spannung liegt da an? Kann man einen Shunt so wählen, dass da gleich 5V abfallen? (also z.B. 50kOhm?) Du musst natürlich eine Messschaltung durch ein Schutzelement (z.B. Zener-Diode) schützen. Komplett-Lösung... nicht von mir. Ich habe keine in der Schublade. Entweder Du entwickelst selbst, oder Du musst zahlen ;-)
Danke für eure Tipps und Hinweise Ich hatte bei einem Lösungsansatz mehr an eine Verstärkerschaltung gedacht, da ich das Signal selbst nicht verändern sollte um die Funktion des nachgeschaltenen Brennersteuergerätes nicht zu beeinträchtigen. Aber ich denke ich werde in der Praxis die Widerstandsvariante testen Zu dem Hinweis mit der Netzspannung, generell funktioniert eine Brenneransteuerung und Überwachung nach dem 230V-AC Prinzip wenn Ioisationsstäbe im Einsatz sind. Die Flamme wirkt dann so wie eine Diode zwischen Ionisationsstab und Brennergehäuse. Aber du hast schon recht ich muss mir das Ionisationsverhalten nochmals etwas genauer anschauen. Ich habe das µA Signal mittels speziellen Messumformer schon problemlos gewandelt, aber diese Messumformer sind für den Einsatz wie ich es einsetzen will zu teuer Also nochmals danke für eure Tipps. Wenn ich eine funktionierende Lösung habe werde ich diese hier mitteilen Gruß Max
