Im Studium machen wir gerade µC und die FFT. Dazu hab ich ein paar Fragen, evtl kann sie mir ja jemand beantworten. 1.Ich hab 128 Werte, wie viel RAM und Flash brauche ich denn dafür? 2.Bei Komplexer und Reeller FFT? 3.Wie viele Zyklen braucht die FFT Routine bis zum ende? 4.Unterschied komplex/reelle FFT? 5.Vorteile der komplexen FFT gegenüber Reeller? Ich hoffe mir kann jemand bei den Fragen behilflich sein! Danke im Vorraus.
Verschoben durch Admin
... Studium ... Wenn ich mir deinen Beitrag so anschaue, kommt bei mir die Frage auf: was machst du während der Vorlesungen?
>Im Studium machen wir gerade µC und die FFT. Dazu hab ich ein paar >Fragen, evtl kann sie mir ja jemand beantworten. >1.Ich hab 128 Werte, wie viel RAM und Flash brauche ich denn dafür? Kann man so nicht sagen. Was für Werte sind das? 8Bit, 16Bit, 32Bit. >2.Bei Komplexer und Reeller FFT? Was ist eine Reelle FFT? Ich kenn nur die komplexe. >3.Wie viele Zyklen braucht die FFT Routine bis zum ende? Kann man nicht sagen, hängt vom Prozessor ab. Die einzige Konstante ist die Sampletime für 128 Werte. >4.Unterschied komplex/reelle FFT? ? >5.Vorteile der komplexen FFT gegenüber Reeller? ?
Hallo, es gibt viel mehr Implementierungen der FFT als Du Dir vorstellen kannst. Floating Point 32 Bit / Integer 16 Bit Inplace (spart die hälfte an RAM)/ nicht Inplace Reelle FFT bezieht sich meist nur auf die Eingangsdaten die Ergebnisse sind normalerweise immer komplex. Auf Grund der Symmetrie zur halben Abtastfrequenz lassen sich die Imaginäranteile bei einer reellen FFT in der oberen hälfte speichern. Was Du jetzt an Speicher brauchst hängt im wesentlichen von der gewählten Optimierung ab. (Speicherplatz, Laufzeit, Datentyp usw.) Gruß Anja
Martin schrieb: > ... Studium ... > > Wenn ich mir deinen Beitrag so anschaue, kommt bei mir die Frage auf: > was machst du während der Vorlesungen? Würdest du bei mir in der Vorlesung sein, würdest du verstehen wieso ich diese Fagen stelle. Das Wort "Vorlesung" wird bei uns wörtlich genommen. Es wird aus dem Skript vorgelesen und das wars, und im Skript steht darüber nix.
Prozessor war im Labor der MSP430-4617. Mh ich denke das ein Wert 16 Bit hat, also 16bit real und 16bit im Teil, also müssten es 4 Byte sein und das ganze dann multipliziert mit 128?
Es gibt auch eine relle Fourier Transformation: Nämlich die, wo die komplexe e-Funktion durch sin/cos ersetzt wurde und es nicht komplexe Koeffizienten gibt, sondern nur reelle (und dafür immer zwei pro Punkt). Der Rest ist aber gleich. Die Amplitude ist nach wie vor der Phytagoras von Beiden. Also dürfte der Speicherverbrauch gleich bleiben.
Michael O. schrieb: > Mh ich denke das ein Wert 16 Bit hat, also 16bit real und 16bit im Teil, > also müssten es 4 Byte sein und das ganze dann multipliziert mit 128? Und das ganze noch mal 2 wenn die FFT nicht "inplace" angelegt ist. In diesem Fall brauchst Du für die zwischenschritte einen 2. Buffer. Wenn die FFT "real valued" (ausschließlich reelle Eingangsgrößen) ist und "inplace" kanst Du mit dem halben Speicher (128 * 2 Bytes) auskommen. Gruß Anja
Nachtrag: http://faculty.prairiestate.edu/skifowit/fft/ http://faculty.prairiestate.edu/skifowit/fft/rfft.txt Gruß Anja
