Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallelschaltung von Wägezellen am Messverstärker
von Sven (Gast)
Guten Tag!
Ich habe ein kleines Verständnisproblem. Ich fange mal nacheinander an.
Ich habe die folgenden 4 Wägezellen vorliegen
- von Bosche KSB0500
- 4-Leitertechnik
- Nennkennwert 3,0 mV/V; Kennwerttoleranz 0,003 mV/V
- Speisespannung 10 - 12 V; maximal 15 V
- Eingangswiderstand 400 Ohm +/- 20 Ohm
- Ausgangswiderstand 323 Ohm +/- 5 Ohm
Diese sollen parallel geschaltet werden, indem die Anschlüsse
(Speisespannung + Ausgangssignal) einfach direkt an den Ein/Ausgang des
folgenden Messverstärkers angeschlossen werden.
von ME-Meßsysteme:
MV35 DC-Meßverstärker im Hutschienengehäuse
22,5x75x100 mm, Hilfsspannung 18..32 VDC
Aufnehmerspeisung 10 VDC/90 mA
Analog-Ausg. 0/4..20 mA bei max. 500 Ohm
bei Kabelbruch Ausgang kleiner 4 mA
Dabei sollte ja nun jede zelle 10 V Eingsangsspannung erhalten.
So nun zu meinen Fragen:
Bei jeder Wägezelle sind einmal Eingangswiderstand 400 Ohm +/- 20 Ohm
und Ausgangswiderstand 323 Ohm +/- 5 Ohm gegeben. Welchen davon nehme
ich zur Berechnung des Gesamtwiderstandes der 4 Wägezellen? Benötige ich
die Kenntnis über den Gesamtwiderstand denn überhaupt? Schon oder? Denn
ich muss ja wissen ob mein Messverstärker den Eingangsstrom/Spannung
überhaupt verkraftet (Belastbarkeit: 100mA laut Datenblatt)... Wird die
Belastbarkeit eines Messverstärkers immer in mA angegeben? V erscheint
mir sinnvoller. Jedenfalls würde ich gerne Wissen, welche Angabe ich
dazu benötige.
Wenn ich die 400 Ohm nehme, komme ich auf einen Gesamtwiderstand von 100
Ohm, was nach dem Ohmschen Gesetz widerum einen Ausgangsstrom der Zelle
(bzw. Eingang des messverstärkers) von 100mA ergibt
Bitte helft mir! Ich will nicht soviel Geld in den Sand setzen %)
Gruß Toni
von Julia (Gast)
Hallo Sven,
Ja den Gesamtwiderstand benötigst du für die Berechnung der Belastung
des Messverstärkers aber welcher Widerstand dazu herangezogen wird kann
ich dir nicht sagen. Ich dachte eigentlich so ein Sensor hat nur einen
Gesamtwiderstand und ist nicht aufgeteilt in Eingans- und
Ausgangswiderstand! Keine Ahnung wie das Zustande kommt!
Gruß Julia
von Karlheinz D. (kdruschel)
Hm, also wir hatten früher immer Phillips-Systeme im Einsatz, da war es
dem Messverstärker piepegal ob man eine oder bis zu vier Wägezellen
parallel geschaltet angeschlossen hat.
Anklemmen, Null- und Maxabgleich mit Poit, fertig.
Aber mal so rein logisch gesehen würde ich auf den Eingangswiderstand
tippt.
Eine Wägezelle ist ja letztendlich nur eine Messbrücke, die halt
anstelle von Festwiderständen oder Potis mit Dehnungsmesstreifen
ausgesttattet ist. D.h. der Messverstärker speist die Brücke, und wertet
dann die Änderung der Ausgangsspannung aus. Da es aber um die Belastung
des Messverstärkers geht, heisst dass ja mit wieviel Strom der die
Wägezelle versorgen kann.
Also Ausgang des Verstärkers--> Eingang der Wägezelle
Ausgang der Wägezelle --> Eingang des Verstärkers
Wenn Du nun zwei Zellen parallel schaltest, dann erhöht sich ja
zwangsweise der Ausgangsstrom des Verstärkers. Deshalb auch die Angabe
in mA und nicht in V. Der Nenneknennwert widerum gibt an, um wieviel mv
sich die Ausgangsspannung der Wägezelle pro Volt Speisespannung ändert
(allerdings bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ob sich diese Angabe auf
1 kg oder maximale Belastung bezieht, ich denke mal maximale Belastung).
Das wären dann bei 12V Betriebsspannung eine Änderung von maximal 36 mV.
Wie hoch ist denn der Endwert der Wägezelle (kg, t). Und ganz neugierig:
Was hast Du denn vor ?
Ups, zu früh auf den Senden-Button geklickt. Sorry.
Also wenn Du vier Zellen parallel schaltest, ergäbe das einen
Gesamtwiderstand von 100 Ohm, bei 10V also genau 100 Milliampere. Der
Verstärker wäre also an seiner maximalen Belastungsgrenze!
P.S.: Laut Wikipedia gilt der Kennwert bei Nennlast der Zelle.
von Julia (Gast)
Die Nennlast einer der vier Wägezellen beträgt 500 kg. Ich will eine
Plattformwaage bauen, mit der man schwere Säcke (Getreide oder
sonstiges) verwiegen kann und protokollieren. Protokollieren z.B. in die
Richtung, dass wenn man mehrere Säcke kauft die Gesamtmenge sozusagen
angezeigt werden kann. Man wiegt ja z.B. nicht Getreide mit Zementsäcken
zusammen.
Der Null und Maximalabgleich erfolgt doch bei diesem Messverstärker
mittels 2 Potis... ich kann die Sensoren also direkt anklemmen ohne noch
selbst nen widerstand oder so vorzuklemmen, richtig?
Grüße!
Wie der Abgleich erfolgt weiss ich ja nicht, ich kenne das Teil ja
nicht. Aber die Sensoren werden normalerweise immer direkt angeklemmt.
Aber wie gesagt: Meiner Ansicht nach reizt Du den Messverstärker damit
voll aus, wäre mir persönlich vermutlich ein wenig heikel, ich weiss ja
nicht wieviel Toleranz der noch hat. Aber wenn Du eine intelligente
Waage bauen willst, warum dann noch einen Meßverstärker ? Ich würde dann
gleich einen Controller einsetzen der alles macht: Displayanzeige,
Messzellen auswerten ,.....
von Andrew T. (marsufant)
A
die angabe 400 Ohm.
> Benötige ich
Ja, benötigst Du.
>  Denn
Das tut er bis Brückenspeisespannung= 10V
> Wird die
AFAIR: ja.
>  V erscheint
> mir sinnvoller.
Nö.
> dazu benötige.
Weißt Du ja nun.
> Ohm,
und das ist richtig.
Axo, ich glaube Du verstehst das Ganze nicht so richtig:
Dabei gehts es um den AUSGANG des Messverstärkers (nicht Eingang) und
somit um den EINGANG der Meßzelle (nicht Ausgang).
Der Messverstärker speist die Zelle(n) mit 10V, wobei Du bei 4 Zellen
auf 100 mA kommst.
Die Zelle zeigt eine Belastung durch eine Spannungsänderung an ihrem
Ausgang an (3 mV/V bei 500 kg ==> 30 mV bei 500 kg).
Der Ausgang der Zelle wiederum hängt am Eingang des Verstärkers, der
wiederum einen Ausgangssignal von 4..20 mA erzeugt.
Der Messverstärker hat also einen Signalausgang (4..20 mA), einen
Speiseausgang für die Zellen (10V) und eine Messeingang für die Zellen.
Alles klar ?
