Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MEGA128 ohne externen Takt?
von tex (Gast)
Hallo MC-Fans!
Beim Studium der 380-Seitigen Bedienungsanleitung des mega128 bin ich
über einen Punkt gestolpert, der mir nicht ganz klar ist.
Habe ich es richtig verstanden, dass der mega128 keinen externen Quarz
zur Taktung braucht, also praktisch nakt betrieben werden kann? Wenn ja
hat er aber trotzdem Eingänge für ext Takt. Wozu kann ich den internen
Takt nutzen und wann brauche ich den externen?
tex
von Andreas Auer (Gast)
Hi.
Da hast du richtig gelesen und es auch richtig verstanden. Der mega128
(sowie die meisten neueren uC von Atmel - glaub sogar alle mega und
tiny's) hat einen internen Oszillator. Dadurch brauchst praktisch nur
noch VCC und GND und dein Controller läuft.
Der Vorteil von einem externen Quarz ist, dass er genauer läuft.
Außerdem glaub ich, dass der interne Oszillator "nur" mit 8 MHz
läuft. Extern könntest ihn auch mit 16MHz versorgen.
Ansonsten ist aber der interne Oszillator einem externen äquivalent
(falls ich mich jetzt nicht irre)!
mfg
Andreas
von tex (Gast)
Oh man!
Kein Eprom, kein Latch, keine externen Pullups, keine externen
Oszillatoren, kein Adress- und Datenbus mehr ...
Vermutlich werde ich irgendwann im Kapitel der seriellen Schnittstelle
angekommen feststellen, das man sich über deren Takt auch keine
Gedanken mehr machen muss...
von ...HanneS... (Gast)
Spendiere ihm aber wenigstens Kerkos 100nF an jedem Versorgungsanschluss
und einen Widerstand 3k...10k zwischen Reset und Vcc. Er wird es dir
danken.
von thkais (Gast)
Der interne Oszillator ist aber nicht sonderlich temperaturstabil und
außerdem nicht so genau wie ein Quarz. Bei zeitkritischen Anwendungen,
z.B. die angesprochene serielle Schnittstelle, kann es da zu Problemem
kommen, wenn der Takt zu sehr daneben ist. Bei mir hat es in 19 von 20
Fällen geklappt, aber wenn man auf der Fehlersuche ist, kann das schon
ganz schön nerven, wenn man feststellt, daß es "nur" an der ungenauen
Übertragungsfrequenz liegt.
von chris (Gast)
hi,
kann mir jemand sagen wir ich meinen internen takt von 1 Mhz
(Asulieferungszusand) auf 8 Mhz änder ?....
OK Fusebits CKSEL3..0 ...das hab ich aber wie is das mit dem
Calibration Byte ... das is bei mir nur read only ?
Außerdem is mir nicht ganz klar was ich reinschreiben sollte ??
  chris
von Bob (Gast)
hallo. lad dir mal die neuste demo von bascom, da kannst du die fuses im
klartext sehen....
von Duri (Gast)
Hallo Chris
Zur Frage wie die Fusebit setzen:
Kuck mal unter dem Link
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
Gruss
   Duri
von Johannes M. (johnny-m)
@Duri:
Die Anfrage von chris ist ZWEI JAHRE alt. Wenn er es bis jetzt nicht
rausgefunden hat, ist ihm eh nicht mehr zu helfen. Es ist absolut
unsinnig, einen so alten Thread wieder rauszukramen. Es gibt beim Posten
extra den Hinweis darauf. Aber die Hinweise liest ja eh keiner...
