Forum: HF, Funk und Felder 5 GHz wlan, Wie kritisch ist die hohe Frequenz bei Verbindungen ohne freie Sichtlinie
Autor: tronic (Gast)
Hi.
Mich würde mal interessieren, wie kritisch 5 GHz Wlan ist.
Es besteht keine echte Sichtverbindung, da einige Bäume im Weg stehen.
Entfernung etwa 250-300 m
Auf 2,4 GHz kommt eine Verbindung Gerade so zustande, wenn man nicht mit
dicken Richtantennen und mehreren Watt ERP arbeitet.
Die Verbindung ist witterungs-und Jahreszeitenabhängig und mit ca
100-200 kbit/s netto gerade so am unteren Limit.
Auf 5 GHz ist ja die Dämpfung höher, aber die erlaubte EIRP ist auch
höher.
Wenn man mit H/V Diversity arbeitet könnte man eventuell die Verbindung
noch etwas verbessern.
Die Reduzierung der Kanalbandbreite auf 10 MHz könnte eventuell auch
noch eine verbesserung bringen, sofern von der Hardware unterstützt.
Mich würde interessieren: Wie viel kritischer ist 5 GHz im Vergleich zu
2,4 GHz?
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, tronic,
In der Richtfunktechnik werden bei fehlender Sicht benutzt:
a) Relaisstellen
b) Umlenkspiegel.
Ciao
Wolfgang Horn
Autor: wlaner (Gast)
wenns bei 2,4 GHz schon nur knapp geht, dann wird erstmal bei 5 GHz
nicht unbedingt besser. Die Fresnelzone ist nur noch halb so groß wie
vorher und dadurch noch anfälliger. Aber wie du schon geschrieben hast,
kannst du bei 5GHz bis zu (zumindest in den freien Frequenzen im
Outdoorbereich) 1W EIRP fahren. Die sind bei Hindernissen aber schnell
verloren.
So oder so würde ich wenns unbedingt nur so geht,  2 größere
Dualpolarisierte Patchantennen oder 2 Schüsseln verwenden. Auf jeder
Seite eine Antenne ordentlich ausrichten und hoffen das der Herbst immer
recht lang ist.
nochwas dazu: Das wichtigste ist immer eine gescheite Antenne und am
besten dazu noch eine recht sensible Wlankarte also eine die sehr sehr
gute Empfangseigenschaten hat.
Als Empfehlung falls etwas Geld vorhanden ist:
Bei 5GHz:
http://shop.meconet.de/artikeldet.php?proid=1599
Bei 2,4GHz:
http://shop.meconet.de/artikeldet.php?proid=1601
Die Antennen in den Links sind nicht Dualpolarisiert dennoch nicht
schlecht.
(persönliche Erfahrung)
Ansonsten kannste dich da mal umsehen und ein eigenes System
zusammenstellen. Oder auch da ma anrufen, die Jungs sind Fit.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Allerdings nur mit einer spektralen Leistungsdichte von 50 mW/MHz,
während auf 2,4 GHz 100 mW/100 kHz zulässig sind bei FHSS (und
10 mW/100 kHz bei DSSS, also immer noch doppelt so viel).
Die zulässigen 1 W nützen dir also nur was, wenn du auch tatsächlich
das Signal auf mindestens 20 MHz verteilt bekommst.
das können ja auch alle 802.11a Geräte (zumindest die die ich bis jetzt
verwendet habe).
Er hatte aber oben in Erwägung gezogen, ggf. die Bandbreite
einzuschränken.
oha stimmt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Von 5GHz ausgegangen:
Wobei ich abraten würde auf 10 MHz zu beschränken. Ich würde eher sogar
die 40MHz mal ausprobieren (auch bekannt also TurboModus, laut
Volksmund). Muss man aber ausprobieren. Verhält sich alles immer etwas
eigen, zumindest in der Praxis.
@Tronic:
Hast du evtl. die Möglichkeit etwas zu leihen?
