Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung für Elektrolyse
Autor: Kurt Tresen (kurtisblow)
Ich suche eine Schaltung um mit einem 24v/2.5A Trafo AC Elektrolyse zu
betreiben. Der Trafo muss also gleichgerichtet werden, sollte doch
eiegntlich mit Dioden und Kondensatoren funktionieren?
Dann wäre es super wenn ich nur 12v hätte, dafür 5A.
Hat da Jemand vielleicht eine Schaltung für?
Gruss
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Für sowas bietet sich eher ein fertiges Schaltnetzteil an.
also ein gebrauchtes ATX Netzteil aus der Kramkiste, oder von einem der
Versende wie Pollin, RS, etc.
BTW: Die allermeisten Elektrolysen laufen schon  bei 3...5 V ab .-)
wie genau starte ich so ein ATX Netzteil? Beim PC geht das ja über eine
Steuerung am Gehäuse und dann übers Mainboard.
Wie kann ich ein ATX Netzteil ohne Computer starten?
Autor: Felix (Gast)
Brücke zwischen Grün und Masse.
Siehe
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/stecke...
Ok, danke, habe es geschafft.
Nun sah ich gerade das auf der Prozessorleitung 12v und sagenhafte 13A
laufen, das kann ich doch nicht mehr mit dem Multimeter messen? Wenn ich
da 12V messen will nimmt es mir doch garantiert die 10A Sicherung oder?
Autor: Düsendieb (Gast)
Wenn Du die 13A mit dem 10A Messbereich messen willst wird wohl irgend
wann die Sicherung aufgeben.
Muss für die Elektrolyse keine Strombegrenzung / Stromregelung sein?
Axel
Autor: Samuel C. (dragonsam)
Du kannst ruhig sie Spannung messen. Dabei fließt ja Mur ein minimaler
Strom.
Das läuft in 99% der Anlagen nur über die angelegte Spannung (und die
Zelle macht den Rest ;-)
Autor: Иван S. (ivan)
Nein, das ist meistens Blödsinn, da Du damit schon über die
Zersetzungsspannung des Trägermedium kommst. Was willst Du
elektrolytisch erreichen? Spannungsreihe und Zersetzungsspannungen
beachten!
Trafo + "Gleich riecht Er" + Kapazität.
> Gruss
Zurück!
Hallo, ich habe nun beim ATX Netzteil einige Kabel abgeschnitten, ist
nur noch das Überbrückungskabel mit Masse und das CPU Kabel vorhanden,
nun hat es wahrscheinlich zu wenig Anfangsspannung. Was kann ich machen,
damit es wieder angeht? Ich könnte an die restlichen Kabel, die nun sehr
kurz geschnitten sind, immer noch etwas anlöten.
Gruss
