Hallo! Ich versuch gerade mit dem msp430-gdbproxy (0.7.1) eine Verbindung zur eZ430-Chronos herzustellen. Klappt aber nicht. Habs folgendermaßen versucht: msp430-gdbproxy --debug msp430 /dev/ttyACM0 Die Schnittstlle sollte stimmen. Benutzerrecht vorhanden. System ist Ubuntu 10.04. Ich bekomme aber nur die Fehlermeldung: msp430: Could not communicate with FET (35) Was mache ich falsch? Welche Parameter muß ich übergeben? Geht die eZ430-Chronos überhaupt damit? Gruß Carsten
Kann der alte gdb-proxy unter Linux eigentlich die neuen Chips? Da wurde doch ewig nix mehr dran gemacht. Die Unterstützung für aktuelle MSP430 hängt von den beiden TI-Libs ab unter Windows die msp430.dll und die hil.dll unter Linux gibts die auch als .so Dateien. Wenn die zu alt sind, klappts nicht. Leider hat meines Wissens unter Linux keiner mehr die (closed source) Libs portiert.
Wenn's nicht unbedingt gdb sein muss, habe ich mit mspdebug sehr gute Erfahrungen gemacht. Läuft bei mir mit dem beigelegten "Emulator" prima. Das Übertragen des Programms ist verglichen mit avrdude aber schnarchlangsam. Debuggen habe ich noch nicht ausprobiert, brauche ich aber auch nicht.
Danke! Mit mspdebug habe ich die Verbindung erstmal hinbekommen. Der Rest wird sich ergeben, denke ich. Gruß Carsten
Wie geht das mit mspdebug? Meine Versuche mit diesem hier gehen schief: sudo mspdebug uif -d /dev/ttyACM0 Obwohl das Gerät erkannt wird: Jul 17 21:15:12 kernel: [27912.410060] usb 6-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 12 Jul 17 21:15:12 kernel: [27912.621455] usb 6-2: configuration #1 chosen from 1 choice Jul 17 21:15:12 kernel: [27912.630504] cdc_acm 6-2:1.0: No union descriptor, testing for castrated device Jul 17 21:15:12 kernel: [27912.630553] cdc_acm 6-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device Jul 17 21:15:22 kernel: [27922.680974] generic-usb 0003:0451:F432.0008: timeout initializing reports Jul 17 21:15:22 kernel: [27922.681210] generic-usb 0003:0451:F432.0008: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.01 Device [Texas Instruments Texas Instruments MSP-FET430UIF] on usb-0000:00:13.1-2/input1
